(陕西延安UPS电源说明书)订购正品陕西延安UPS电源SURT20KUXICH,选择陕西延安UPS电源SURT20KUXICH,你们的信任就是我们陕西延安UPS电源SURT20KUXICH业务发展的动力。
陕西延安UPS电源SURT20KUXICH UPS技术说明:
陕西延安UPS电源设备(含电池组)的功能与构成:
陕西延安UPS电源调节功能 UPS 系统设备能为其下游的负载优质安全的电源:输出电压为 380V±1% ? 输出频率为 50HZ±1% ? 输出波形为正弦波 2.2.2 后备供电功能 当市电输入发生严重故障 (如: 输入电压超限, 市电中断等) 时, UPS 能启动电池组无 间 断地继续为负载供电。
陕西延安UPS电源显示面板的功能 从 UPS 设备上的显示屏上能读取市电输入的参数(电压、电流等) ,并能显示 UPS 的运 行状态和告警信息。
通过操作显示面板上的按钮能够实现开/关机等操作,或读取 UPS 的运行 参数和告警信息等功能。
陕西延安UPS电源电池保护功能 UPS 对电池的保护功能有:充电保护、过放电保护、根据环境温度调整充电电压、 限制电池电流以及对电池进行自动定期充放电测试。
陕西延安UPS电源远程监测系统的功能与构成 通过传输子系统与电源子系统的集中监测终端通讯,将 UPS 的运行状态与报警信息通过 UPS 的 SNMP 网卡,采用 RJ45 接口传至集中监测终端。
陕西延安UPS电源的告警信息也能通过 RJ45 网络 接口传输至上一级管理终端。
陕西延安UPS电源的运行状态及报警信息包括: UPS 负载保护、UPS 系统故障、UPS 电池供电、UPS 电池用尽报警、UPS 静态旁路输出、 UPS 紧急停止、UPS 电池充电、UPS 主输入越限、UPS 旁路负荷过载、UPS 旁路超限、UPS 整流 充电器故障、UPS 逆变器故障等内部状态及报警信息。
陕西延安apc ups电源有限公司
陕西延安UPS电源运行参数包括: UPS 负载电流、UPS 电池电流,UPS 输入电压、UPS 逆变器电压、UPS 电池电压,UPS 充 电量、UPS 频率、UPS 后备时间、UPS 电池充电量等。
陕西延安UPS电源系统的总体架构 UPS 电源系统构成及配置
陕西延安UPS电源系统按照要求实际需求配置电池系统满足安防系统后备时间需求。
陕西延安UPS电源配置手动维修旁路开关方便维护。
蓄电池容量配置的计算 参考计算方式如下: 电池容量(AH)=UPS 负载容量(VA)÷UPS 蓄电池直流电压(V)×后备时间(H) SURT20KUXICH 满负载半小时后备时间所需要电池容量:20000VA÷384V(SURT20KUXICH 是 32 节 12V 蓄电池为一组)×0.5H=27AH 故选用 32 节 12V38AH 蓄电池 三 UPS 电源系统参数 Smart-UPS RT UPS 的技术参数 适用于关键应用场合的高性能电源保护系统 Smart-UPS RT UPS 集中式 3 相电源保护,同时又具有施耐德 产品系列的高可靠性。
Smart-UPS RT 是商业和技术设施的理想选择,它具有自动旁路和维护旁路。
该设备在同类产 品中具有高效率,并且降低了对电力基础设施(电线、变压器和发电机)等级的要求,因 而实现了低拥有成本。
具有温度监控功能的内置网络管理卡可通过简单的 Web/SNMP 接口实 现远程监控和管理。
由于采用用户可更换的电池,可从正面进行维护操作,并且为实现大 的可配置性而纳入了启动服务,因而大大提高了可维护性。
所有这些特性使得 Smart-UPS RT UPS 成为同类产品中易于部署、管理和维护的 UPS。
陕西延安apc ups电源有限公司
由于这款 UPS 的占地面积小,可以在狭小的空间内使用,也可以安装在机柜里面,即使 没有专门的安装位置也不受影响。
在线双变换的拓扑结构了零转换时间,并对输入电力 质量进行调节。
利用网络管理卡可以通过页面浏览器和环境监控设备直接连接网络,并对 UPS 进行远程 管理。
开机服务也包含在产品价格中,确保所有的机器可以得到专业的安装,同时也消除了 不正确开机引起的故障和宕机。
为期一年在一个工作日到现场维修的工厂保修,还可以在条 件允许的地区升级成四小时响应服务,增加应用的可用性。
此外,施耐德电气还了远程 监控服务,帮助 IT 和设备管理人员达到设定的服务水平目标,并借助施耐德电气旗下资深电 源专家的帮助把成本降到低。
Smart-UPS RT 系列 UPS 功能优势 高可用性 内部自动旁路:在 UPS 超载情况下或故障时向负载连续供电; 电池包:在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备;模块化电源模 块:便于维修和更换; 与发电机全面兼容; ? 易管理性 内置 Web/SNMP 管理及环境监测功能:能通过 Web 浏览器实现全功能管理,并可通过标 准的网络管理系统(NMS)实现全面管理; AP9631 基本性能 设备加密:通过 HTTPS/SSL、SSH(高为 2048 位加密)或 SNMPv3 建 立安全连接 温度监控:温度变化通过用户界面或电子邮件报告; 命令行接口: Telnet 或 SSH,进行远程管理访问; 数据日志和时件记录; LCD 显示屏:文本和模拟图显示操作模式、系统参数和 报警; 声音报警:有关改变市电和 UPS 条件的通知; ? 易维护性 手动维护旁路; 3 陕西延安apc ups电源有限公司
可由用户自行更换的空气过滤装置; 更换模块化电池时无需借助工具; 全正面维护:简化安装和维护同时对空间需求达到小; ? 经济高效 输入功率因数校正:通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少; 温度电池补偿充电:根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命; 整机效率:高达 94%; ? 认证 严格遵循 UL、IP、ANSI、IEEE 标准进行设计及制造。
? 显著减少设备总体拥有成本 TCO 运行效率高达 96%:设备的能耗和运行成本降至低; 优化设备占地面积:UPS 占地空间小,可大限度地利用配电室的宝贵地板空间,考虑到 UPS 在配电室内各种使用情况至多可节省 60%的空间面积; 降低对电气基础设施的要求:减少在线缆、变压器及发电机上的投资; 输入功率因数校正:降低了安装成本; SURT15KUXICH 技术参数 SURT20KUXICH 输出 输出功率容量 大可配置功率 额定输出电压 输出电压可调范围 满负载效率 输出电压失真 输出频率(与主频率同) 波峰因数 波形类型 输出连接 半负载效率 旁路 输入 额定输入电压 输入频率 16kW / 20 kVA 16kW / 20 kVA 220V,230V(默认值),240V,单相或三相 可设置为 220、230 或 240 输出电压 94% 低于 5% 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 3:1 正弦波 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 94% 内置静态旁路,内部旁路 (自动会人工),外置分路器 可选 220V,230V(默认值),240VAC 单相或三相 40 - 70 Hz(自动感测) 4 陕西延安apc ups电源有限公司
输入端子类型 工作电压范围 电池与运行时间 电池类型 通讯与管理 接口端口 预装 SmartSlot? 卡 控制面板 有声报警 紧急关断 浪涌保护及滤波 滤波器 物理指标 高 宽 深 净重 机架高度 颜色 环境 工作环境 工作相对湿度 操作高度 存储温度 存储相对湿度 存储高度 听觉噪音距设备表面 1 m 处 在线运行发散热量 相符性 管理机构认证 标准质保 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 160/277V—280/476V(满载),100/173V—280/476V(半载) 没有内部电池 - 使用外部电池系统 DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 AP9631 多功能液晶显示器状态管理控制台 Audible and visible alarms prioritized by severity Yes 多级噪声滤波器,符合 UL1449 标准 263.00 mm 432.00 mm 773.00 mm 68 KG 6U 黑色 0 - 40 ° C 0% 0-3000 米 -15 - 45 ° C 0% 0-15000 米 59.00 dBA 3487.00 BTU/hr EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 2 年内维修或更换 SURT20KUXICH 基本性能 LSD 显示器 字母数字显示器,显示系统参数和告警。
双电源输入 将陕西延安UPS电源连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
单相或三相输入可配线 给使用单相或三相输入配线进行安装的 UPS 灵活性 可的输入/输出绕线托架 允许快速容易地安装和维护 UPS Smart-UPS On-Line 性能与优势 可用性 5 陕西延安apc ups电源有限公司
自动内部旁路 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载市电供电 可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间 智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。
热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 易管理性 网络管理 了通过网络对 UPS 进行远程管理 兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能 LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
串口连接 通过串口对陕西延安UPS电源进行管理。
适应性 即插即用外部电池 向陕西延安UPS电源增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电 架式/塔式 转换 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资 闪存可升级固件 使用 FTP 远程安装固件的维护版本。
可服务性 用户可更换电池 能够简单升级和更换电池 自动自检 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
可预测的故障通知 的早期警报故障分析确保了部件及时更换 断开电池通知 当电池不能后备电力时警告 有声报警 有关改变市电和 UPS 条件的通知 系统保护 频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而更高的可用性。
电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
输入功率因数校正 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少 兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 冷启动能力 6 陕西延安apc ups电源有限公司
陕西延安UPS电源SURT20KUXICH常用管理软件有哪些?
陕西延安UPS电源SURT20KUXICH源网管短信通撑持与现有网管、监测预警、防火墙等体系的无缝对接,将网管体系宣布的预警电子邮件转换为短消息,实时发送到关联职责人的手机上,然后完成真实意义上的24小时不间断预警。
撑持的典型产物有:
(1)不间断电源:APC UPS;PCM UPS、山特(SANTAK)UPS、梅兰日兰(MGE)UPS等;
(2)网络安全类:思科、联想网御、华为3Com、安氏、天融信等;
(3)归纳网管产物:HP Openview、IBM Tivoli、CA Unicenter、BMC PATROL、SolarWinds、Net Scout、Ipswitch Whatsup、青鸟网硕NetSureXpert等;
(4)邮件体系:Microsoft Exchange、Domino Notes、Imail等;
陕西延安UPS电源SURT20KUXICH网管短信通产物具有如下长处:
1)自适应性:网管短信通能与一切的撑持邮件报警的网管等体系完成无缝对接,无需第三方网管等体系做任何修正;
2)安稳性:网管短信通内嵌安稳的邮件及短信效劳,确保7×24小时牢靠、及时报警;
3)网络无关性:无论网管等体系处于内部或外部网络,都能及时监测,并将短消息发送到职责人手机上;
4)可监控性:可监测短消息能否抵达职责人手机上;
5)规范性:当前简直一切的网管软件、防火墙、UPS、监控体系等都撑持规范的邮件报警;
6)易保护性:供给后台效劳运转形式,随机器主动重启,削减手艺保护;
公司名称: 青海青鹏机电科技有限公司(市场运营部)
运营公司: 陕西延安apc ups电源有限公司
产品型号: 陕西延安UPS电源
客服中心:如您还有其它需求,请与陕西延安UPS电源客户服务中心联络!
