青鹏科技致力于(重庆涪陵UPS不间断电源15KVA)科士达YDC3315主机UPS蓄电池30分钟价格,实验室仪器UPS不间断电源,机房服务器UPS电源,ups不间断电源15kva 应急电源,EPS电源电池等系列。科士达YDC3315后备30分钟UPS配置方案价格?科士达UPS不间断电源YDC3315输入输出380V 15KVA负载12KW外接蓄电池,重庆涪陵UPS不间断电源15KVA/YDC3315/30分钟销售价格包含UPS蓄电池,
重庆涪陵UPS不间断电源15KVA配置30分钟的蓄电池品牌有山特UPS蓄电池,西安UPS蓄电池,科士达UPS蓄电池,易事特UPS蓄电池,,华为UPS蓄电池,,科华UPS蓄电池。
科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315不同系列机型的工作原理:
每个系列的科士达UPS不间断电源的工作原理是不一样的:
科士达UPS不间断电源后备式就是在市电正常时市电直接给负载提供电源,同时科华UPS电源充电器给电池进行充电以保证电池处于满储能状态,市电停电或电压不正常时,启动逆变器利用电池贮存的电能继续给负载供电;这种类型的UPS电源一般为小功率的科华UPS电源,主要对象是一些负载较小的设备;
科士达UPS不间断电源在线互动式也是在市电正常时利用市电对负载直接供电,但要对市电进行一定的处理,例如稳压、滤波等,同时,利用一个双向的变换器对电池进行充电,以保持电池处于满充状态,在市电不正常时,双向变换器变成了逆变器,利用电池的电能继续给负载进行供电;双转换在线式重庆渝中科士达UPS电源是先将市电变换成直流,一边给电池进行充电,一边供给下一级的逆变器,逆变器再将整流器或电池的直流变换成交流供给负载,这类科华UPS转换到电池供电的时间为0,且可以消除市电中的各种骚扰,主要用于大功率的UPS电源和非常重要的负载,市场上的6kVA以上的不间断电源基本上都是这种类型的UPS电源。
科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315产品核心特点:
工作模式
双变换在线式设计
输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
并机冗余功能
无需并机柜,可直接并机,10~40KVA, 80KVA可4台并联 ;100~200KVA可6台并联
并机时可共用电池组
外接电池数量可选
10~30KVA电池节数16~20节可选
40~80KVA电池节数32~40节可选
100~200KVA电池节数 30~50节可选
智能充电管理
用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换
LBS同步功能
60~200KVA机备LBS同步功能,满足A类机房供电需求
双输入
60~200KVA标配双输入
10~40KVA可选配双输入
显示
LED+LCD双重显示
维修旁路
标准机器或长延时机器整机自带维修旁路开关
紧急关机功能
整机标配EPO紧急关机
输出带载能力
输出可以接完全不平衡负载
智能管理
USB / RS232 / RS485通讯接口
并机接口、LBS接口(60~200KVA)
SNMP适配器(选配)
重庆涪陵UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备30分钟含UPS蓄电池技术参数
型号 YDC3310 S/H YDC3315 S/H YDC3320 S/H YDC3330 S/H YDC3340 H YDC3380 H
额定容量(机柜 kVA) 10 15 20 30 40 80
输入参数
主路输入规格
额定输入电压(Vac) 380/400/415
输入电压范围(Vac) 208~478
接线制式 三相五线
输入频率范围(Hz) 50/60±10%(50/60自适应)
输入功率因素 ≥0.99
输入电流谐波(THDi) ≤3% (线性负载)
旁路输入规格
输入电压范围(Vac) 220上限:25%(可选+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可选+10%、+15%) 240上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%)
接线制式 三相五线
旁路同步跟踪范围(Hz) ±10%
发电机接入 支持
输出参数
电压(Vac) 380/400/415 ±1%
输出功率因数 0.9
输出频率 (Hz)
市电模式 ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置
电池模式 (50/60±0.1%)
波形 正弦波
电流峰值比 3:1
输出电压谐波(THDV) ≤2% (线性负载); ≤4% (非线性负载)
切换时间(ms) 0
整机效率(%) 可达95
过载能力 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路;
电池
电池电压(Vdc) S: 240(20节)
H: 192~240(16~20节可选)
S: 240(2组20节)
S: 240(3组20节)
384~480(32~40节可选)
重庆涪陵UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备30分钟含UPS蓄电池环境
工作温度(℃) 0~40
存储温度(℃) -25~55(不含电池)
湿度范围 0~95%(不凝露)
工作海拔高度 < 1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用)
噪音(dB)(1米的距离) <55 <58 <63
其他功能
告警功能 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能
保护功能 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷
通讯功能 USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、温度传感器(选配)、旁路反灌接口、电池开关脱扣接口
机械特性
净重(kg) 115/57 170/63 171/64 223/71 73 118
尺寸(W×D×H)mm 250*828*868 360×828×868
执行标准 YD/T 1095-2008
型号 YDC3350 YDC3360 YDC33100 YDC33120 YDC33160 YDC33200
额定容量(机柜 kVA) 50 60 100 120 160 200
输入参数
主路输入规格
输入电压范围(Vac) 138~485
接线制式 三相五线
输入频率范围(Hz) 40~70
输入功率因素 ≥0.99
旁路输入规格
接线制式 三相五线
旁路同步跟踪范围(Hz) ±10%
发电机接入 支持
输出参数
输出功率因数 0.9 (1)
输出频率 (Hz)
电池模式 (50/60±0.1%)
波形 正弦波
电流峰值比 3:1
切换时间(ms) 0
整机效率(%) 可达96
电池
电池电压(Vdc) 360~600(30~ 50节可选,默认32节)
环境
工作温度(℃) 0~40
湿度范围 0~95%(不凝露)
噪音(dB)(1米的距离) <60 <63 <65
其他功能
机械特性
净重(kg) 70 80 150 160 200 230
尺寸(W×D×H)mm 250×828×868 442×850×1100 442×850×1200
执行标准 YD/T 1095-2008
科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315继电器卡(选配)
科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315如何提高运行的性?
科士达如何提高UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315运行的性?
为了保证科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315正常工作,必须要提高UPS电源运行的性,对输入输出电压电流、输入输出电压频率、机内工作温度、电池、机内风扇等都需要做好检测和管理。那么如何才能提高UPS电源运行的性,这是人们为关心的一大问题。
1.对输入电压电流幅值的监测和管理输入电压变化范围超过设计限值时,UPS电源逆变器会进入恶劣的工作状态,甚至失去调节功能,此时UPS电源会转入电池逆变工作方式。输入电压变动范围过大,但并没有达到设计限值时,UPS电源会拒绝再执行转旁路功能操作,因为输入电压和逆变器输出电压的差值过大时,如果仍保留转旁路功能,在转旁路时有两个不利的影响。一是使负载承受超范围的输入电压,给负载的运行造成危险。二是在转旁路时,会因输入电压与逆变器输出电压的差值过大而形成过大的瞬间环流,有可能烧毁逆变器。对输入电流的检测,可反应UPS电源系统的工作状态,当UPS电源设备局部电路有故障隐患时,有时也会从输入电流的变化中反映出来。
2.对输入输出电压频率的监测和管理科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315逆变器的工作频率和相位总是严格地跟踪输入电压频率和相位的。当输入电压频率偏差过大时,科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315逆变器将同样频率的电压送至负载,会影响负载的工作状态。UPS电源逆变器的频率跟踪和锁相功能也会受到设计限的限制,在此情况下必然影响频率跟踪和锁相的效果。这时,UPS电源将转电池逆变工作方式。由于输入电压频率与逆变器输出电压频率不再同步,虽然输入市电仍然存在且幅值正常,但UPS电源失去转旁路功能。3.对输出电压和电流的监测和管理UPS电源输出电压状态直接地反映UPS电源的工作状态,对输出电压进行监测是UPS电源监控功能中重要的而且是必不可少的功能之一。科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315输出电压是稳定不变的,因此输出电流的大小和变化情况就反映了UPS电源的工作状态、输出容量和功率强度的变化。UPS电源控制电路会将监测到的电流幅值信号送到主机内的风扇控制电路,自动改变通风强度。当输出电流超出设计大值时,UPS电源就转旁路工作方式,在转换工作方式之前,UPS电源将根据电流过载的比例确定延时转换的体延迟时间。以上三大检测和管理功能是保证UPS电源正常工作的关键,除此之外,还要在机内工作温度的监测与管理、对电池的监测与管理、对机内风扇的控制与管理等方面进行提高UPS电源电源运行性的措施。4.机内工作温度的监测与管理UPS电源机内工作温度可间接地反映设备的工作稳定性,因此UPS电源对机内主要功率器件和环境都设置了温度传感装置,控制电路将根据传感器送来的温度值信号自动改变机内通风强度,发出报警信号,紧急状态时可做关机处理5.对电池的监测与管理电池是UPS电源设备重要的部件,电池的状态直接决定UPS电源是否有不停电供电功能,所以大部分科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315都备了对电池的监测和管理功能,一是可自动监测UPS电源的电池容量和充电情况;二是可预先设置自动对电池进行充放电管理。当环境温度变化时,还可对浮充电压做温度补偿,以延长电池的工作寿命。6.对机内风扇的控制与管理UPS电源可根据机内环境温度、主要功率器件温度、UPS电源输出容量和工作方式等各种因素,因此,UPS电源结构的模块化、可冗余、可热插拔设计,是UPS电源系统可用性可维护性的重要的心技术标志。以上措施可以切实提高科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315运行的性,随着性的提高,UPS电源在运行过程中也加顺利,对于用户而言,在运用UPS电源的过程中也能放心,的运行环境,也能保障UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315使用效率的发挥。
重庆涪陵UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备30分钟含UPS蓄电池不适合承载哪些设备?
提到UPS电源的负载,人们首先会想到电脑等精密设备一起。但是有些产品是不适合UPS电源承载的。为保证UPS用电设备的正常运行,UPS电源的选择与负载的匹配至关重要,在购买UPS电源的时候,一定要弄清楚UPS电源要面对的使用环境。大程度发挥其应有的作用,那么有哪些设备是UPS电源所不能承载的呢跟重庆渝中科士达UPS电源小编一起来了解一下吧!
1、日光灯
应选择大余量UPS供电,因为日光灯起动冲击电流较大,且阻性成分高。
2、电动机
需要选择大余量UPS供电,因为它为感性负载,且起动冲击很高。
3、空调
一般禁止使用UPS供电,因为空调启动冲压很大,且属于感性负载。
4、复印机和高速打印机
因其工作过程中也经常产生冲击电流,也不可负载。
5、电炉丝(纯电阻负载)
需要选择大余量UPS供电,因其属于阻性负载。
6、激光打印机
应选择大余量UPS供电,因其工作过程中经常产生冲击电流。
重庆涪陵UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备30分钟含UPS蓄电池以上六种设备就是ups电源不能承载的,希望重庆渝中科士达UPS电源小编整理的这让大家对ups电源有多的了解。
科士达UPS不间断电源YDC3315输入输出380V 15KVA负载15KW外接电池(三进三出)YDC3310/YDC3315/YDC3330/YDC3330/YDC3340/YDC3360科士达YDC33三进三出UPS电源系列,需外接192V电池组使用,西安UPS电源蓄电池型号UPS电源根据供电要求计算。
重庆涪陵UPS不间断电源科士达YDC3315主机15KVA配置的蓄电池品牌有山特UPS蓄电池,西安UPS蓄电池,科士达UPS蓄电池,易事特UPS蓄电池,,华为UPS蓄电池,,科华UPS蓄电池。铅酸免维护蓄电池的研发,UPS蓄电池制造,UPS蓄电池销售和服务,欢迎老顾客咨询UPS蓄电池相关配置方案.
