青鹏科技(陕西咸阳消防巡检柜)主营EPS消防应急电源,直流屏以及铅酸免维护蓄电池,这里主要介绍数字智能消防巡检柜设备组成部分
数字智能消防巡检柜设备组成部分
一、数字智能消防巡检柜设备组成:
1、双电源互投控制柜
2、自动巡检控制柜
3、消防泵主回路控制柜
二、数字智能消防巡检柜设备尺寸:
1、800x600X2000
2、800x600X1800
3、800x600X2200
4、其它定制尺寸
三、数字智能消防巡检柜设备颜色:
红色,灰色及其他颜色
四、数字智能消防巡检柜设备功能概述:
1、数字智能消防巡检柜设备具有全自动巡检功能,巡检周期7天以内按甲方(使用方)要求任意设定,通常设为每周期24小时;
2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行,每台泵运行时间不少于2分钟,通常设为每周期5分钟;
3、自动巡检时,对消防泵控制柜的一次回路中主要低压器件给出不大于2S的脉冲动作信号,逐一检查其动作状态;
4、自动巡检时,当遇消防信号时立即退出巡检,马上进入消防运行状态;
5、自动巡检时,若发现故障则发出声、光报警并记忆和储存故障信息;
6、具有过电压、过电流、短路、缺相等保护功能;
7、消防巡检过程中不对管网产生压力,有效保护管网!
消防巡检柜安装需要注意哪些事项
消防巡检柜安装注意事项的特点;安全:考虑防火要求,所有的"设置"操作需要密码的可执行软件,系统具有999级操作权限,根据权限的不同管理水平可以设置.
开放性:使用新的软件,可以支持ActiveX控件,任何第三方通信协议支持任何智能装置,并能和智能大厦管理系统(IBMS)、数据库系统的加入.
扩展性:一种完全灵活的结构,它可以根据用户需求增加或减少任何软件模块,就像构建块一样简单.
网络运营商不仅可以查看或运行在本地局域网,而且操作节省时间/互联网通过客户端软件或IE浏览器.
系统的设计也体现了以下原则:严格的系统设计、设备选型的科学考虑,选择满足设备系统的功能需求,功能强大,操作简单,条件下满足各项功能的前提下,尽可能地降低成本费用.
消防自动巡检控制设备
a) YS-XFXJ-()型消防自动巡检控制设备是我公司近年来研制开发的新型电控产品,本产品主要用于企事业单位消防系统消防水泵、消防风机的日常巡回检测,产品采用可编程序控制器、变频调速器,应用人机界面等控制技术,实现了消防水泵、消防风机的自动巡回检测,通过自动巡检,使消防水泵、消防风机长期保持在可靠的运行状态。
b) 设备名称:消防水泵自动巡检控制设备
C) 规格型号:YS-XFXJ-10
d) 型号组成及内容:YS—XFXJ—10—() 消防巡检柜 检最大回路数 巡检水泵的最大功率
e) 使用环境:
环境温度:-10~+40C
环境湿度:0~9%且无结露
环境中不含腐蚀、油性、灰尘及可燃性气体通风良好、避免阳光直接照射
额定电压:三相五线制380V
额定电流:AC 20-250A
巡检最大功率:单台水泵160KW(特殊可定做)
巡检回路:按要求
巡检周期:24小时
单泵巡检时间:10分钟(可根据用户要求设定)
控制方式:系统采用PLC控制,通过触摸屏进行数据设定,触摸屏界面显示巡检运行参数,可以实现手动/自动巡检操作,界面采用中文菜单并具有记忆功能,完成对故障时的参数记忆。
a) 消防泵巡检控制柜主要由总电源自动断路器、变频调速器、交流接触器、可编程序控制器、小型继电器、触摸屏等电器元件组成,变频调速器输出频率设定为10周低频频率,触摸屏用来设定消防水泵的巡检周期和时间,在可编程序控制器的控制下,变频调速器经交流接触器分别对被检测的消防水泵低频供电,使消防水泵、消防风机按设定的周期低速运行,达到巡廻检测的目的。当火警发生时,可编程序控制器接到消防命令,巡检柜自动瞬时停止工作,同时发出信号,启动消防配电柜给消防水泵、消防风机供电,实现灭火的功能。
b) 巡检柜面板设有数字电流表、巡检信号灯、手动/自动选择开关、电笛解除按钮和紧急停止按钮,正常情况下手动/自动选择开关设置在自动位置,巡检柜按触摸屏设定的周期和时间运行;也可以在手动状态下分别巡检单台水泵、风机。
c) 巡检设备具有过电流、过电压、欠电压、缺相等保护功能,并设有过流故障信号灯,发生故障时巡检柜发出声光报警信号,触摸屏显示具体故障水泵、风机的位置。
d) 巡检柜采用小型触摸屏进行数据设定,通过界面显示巡检运行参数,操作采用中文菜单并具有数据记忆功能,完成对故障时的瞬态参数记忆
技术特性
a) 额定电压:3相380V
b) 额定电流:AC250A
c) 巡检最大功率:单台水泵160KW
d) 巡检回路:最多10回路(特殊要求可以定制)
e) 巡检周期:24小时,单泵巡检时间:10分钟(巡检周期和时间可根据需要设置)尺寸、重量
a) 外形尺寸:单柜1000x800X2000(宽X厚X高)
b) 重量:不大于600KG
消防巡检柜,陕西咸阳数字智能消防巡检柜包含直流屏蓄电池,UPS电源,EPS消防应急电源,铅酸免维护蓄电池都可以咨询我们。
