青鹏科技(甘肃天水山顿ups电源30KVA)甘肃天水山顿ups电源HT3330KVA山顿UPS不间断电源30KVA容量24KW甘肃天水山顿ups电源10KVA/20KVA/15KVA/30KVA/200KVA属于HT33系列-高频ups电源,配置双 DS控制器,整流、逆变、充电、放电全部实现 DS数字化控制,功率模块自主均流控制,无单点故障风险,是集当今电力电子技术于一身的高电源产品。创的设计使得此系列产品拥有性与高性能。高的输入功率因数和低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以6台机器直接并联运行。
甘肃天水山顿ups电源30KVA适用场景:山顿UPS不间断电源HT33-10K-30KVA广泛应用于网络管理中心、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、等重要数据领域。
UPS不间断电源HT3330KVA一般使用在什么地方:
UPS不间断电源HT3330KVA使用在什么地方:UPS不间断电源一般使用在在比较容易断电或电压不稳的地方,比如一些不能断电或电压不稳影响设备正常运行的地方:机房里面的控负载设备、医院里面的电子医疗设备、交通使用的高清控设备、学校后备电力设备、公司以及高科技研究的部门都必须配置UPS不间断电源的,只有这样才能够保障设备的运行性,为我们提供质的电力保障
西安山顿UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW产品配置特点
山顿UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW秀的工业环境防护性能
标配下可以达到I21的防护等级(防止大于12mm的固体物体侵入,防止垂直滴下的水滴侵入)。为了高的防尘要求,可选配防尘组件,提高工业环境下的用户防尘等级,保证US设备在恶劣的环境下的运行。
N+X并机冗余(支持并机共电池)
机器内置并机功能,不需要增加外部附件,就可实现大8台US的并联,方便用户进行低成本的系统扩容。采用了先进的控制策略,在并机冗余工作状态下。
电池充放电的智能化管理
先进的智能化充电方式透过CU的控制,US的充电器可以依据不同的环境条件,修正充电参数,提供化的电池充电方式。
高保障的双市电输入功能
根据现场实际用电状况采用双市电输入或单市电输入,使用户的电力供应得到的保障。
高性能的DS处理器
全数字化的Ti高性能DS控制技术,使数据处理迅速,输出性能将加异,性加提高。
西安山顿UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW异的电气性能
整机效率高达93%;提供ECO模式,使效率高达98%以上,降低了US的电力损耗。应对中国电网要求设计,提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网环境。异输入频率范围使US能适应发电机等不同供电设备。IGBT调频智能整流逆变技术,输入功率因数高达0.99,输入电流谐波低到3%;输出电压电流性能加异。
如何考虑ups电源HT3330KVA的备用甘肃天水山顿ups电源30KVA时间?
甘肃天水山顿ups电源30KVA依备用时间可分为标准型及长效型。标准型US备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时。假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型US;假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型US。
甘肃天水山顿ups电源30KVA产品技术参数:
型号 HT3310KVA HT33150KVA HT3320KVA HT3330KVA
额定容量 8KW 12KW 16KW 24KW
输入 电压 210—475VAC
频率 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)
相线 三相四线+地线
THDI 3%
输入功因 >0.99
双路输入 支持
输出 电压 380×(1±1%)VAC
频率 50/60Hz
相线 三相四线+地线
输出功因 0.8
过载能力 125% 10min
效率 市电模式 93%
电池模式 93%
ECO模式 98%
风扇智能调速 有
电池 免维护蓄电池
电压 240V / 192V定做
显示 LCD 电压,电流,频率,电池电压,故障显示,故障,告
LED US运转状态
告装置 BUZZER声响及灯号闪烁双重显示
通讯接口 RS232,AS400,RS485,EO.电池温度补偿接口,智能插槽
操作环境 温度0-40℃湿度≤93%[(40±2)℃,无凝露]
重量(Kg) 38 40 40 64
甘肃天水山顿ups电源30KVA尺寸(mm) 592 x 250 x 826 815 x 250 x 826
甘肃天水山顿ups电源30KVA蓄电池发生断路都有哪些表现:
(1)首先开路电压比较低,闭路电压灵敏度(放电)很快到达停止电压。
(2)当进行大电流放电时,子电压灵敏下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境下电解液会出现结冰的现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)
(5)充电时,电解液密度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
(7)充电时不冒泡或冒气出现晚。
甘肃天水山顿ups电源30KVA内置电池机器没有连接线
甘肃天水山顿ups电源30KVA内置电池机器没有连接线,近有不少的客户咨询一个问题,那就是内置蓄电池的US产品只是一台{裸机},内部什么配件也没有,只有一份使用说明书,在这里告诉大家内置电池的机器就是不自带连接线的,因为客户距离配电箱的距离不知道有多远,所以厂家生产出来的产品也没有办法给予一定长度的连接线,其实这些链接市电的线,就是通常家庭里面使用的就可以满足。如果您对于ups电源安装方面不够了解的话也可以拨打左侧的电话进行详细的咨询。
西安山顿UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW的应用
ups电源的电力来源是其所配的化学电源,所以UPS不间断电源工作的质量高低主要依赖其化学电源的性能,以及正确使用和精心维护。在购买、使用中应注意以下10个问题:
1. 西安山顿UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW在功率选配上要有适当的余量,充分考虑功率因素,所有用电设备的功率之和不得超过ups电源功率的80%。如为800W的负载选配ups电源,其功率应选购1000W以上的。
2. UPS不间断电源HT3330KVA容量24KW应避免频繁地开机、关机,好长时间地处于开机状态。负载开机时应逐一进行,好不要同时开机。
3. 购的UPS不间断电源在使用前要对电池进行补充电,因为US在销售过程中电池在不断地自放电,其容量有很大一部分被消耗了,如果不及时进行补充电,不仅会影响正常的使用,还会缩短电池的使用寿命。电池补充电的方法是:将电池串联起来,根据电池使用说明书提供的体方法进行充电。一般是采用恒压充电,每只电池控制电压为2.30~2.35V,限制初始电流不得超过0.25C可以用电池的额定容量来计算体的数值),以免烧坏电池,充电电流连续3小时不变即为充足,可以投入使用,充电持续时间应在12~24小时。
4. 如果市电一直处于正常的供电之中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏,有的“养兵千年”,一旦到“用兵一时”的时候却无法使用,甚至造成很损失或坏的影响,所以,长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉ups电源供电系统的使用。
5. UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电,即使电池恢复到正常状态。充电方法是:恒定电压为2.35~2.40V,限制初始电流不得超过0.25C,在25℃的环境下,全放电态的电池充足需要18~24小时。如果未将电能放完,可根据电流的持续不变为终止标志。
6. 如果ups电源的电池为非免维护式电池,还要经常检查溶液的比重及电液量,及时补加电解液或蒸馏水。
7. ups电源在使用中,每月要检查一次浮充电压,单只电池的浮充电压低于2.20V时,则应对整组电池进行均衡充电。方法是:在25±5℃的环境下,限制初始电流不得超过0.25C,恒定电压为2.35~2.40V,充点24~48小时。
8. 如果用户自行配置长延时电池组时,外配的充电器应同时有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响电池的使用寿命。
9. 外接电池组至US的距离应尽量短,导线的面积应尽量大,以增大导电量,减小线路上的电能损耗,特别是在大电流工作时,电路上的损耗是不可忽视的。
10. 要经常用柔软的抹布擦拭电池,以保持电池表面清洁卫生,防治灰尘通过电池的缝隙进入电池的电解液中污染电液,使电池的性能恶化。
甘肃天水山顿ups电源HT33-30KVA产品详细技术参数 型号 HT3310KVA HT3320KVA HT3330KVA HT3340KVA HT3350KVA HT3360KVA HT3370KVA HT3380KVA 额定容量 9KW 18KW 27KW 36KW 45KW 54KW 63KW 72KW主机。
