西安地区供应青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K额定容量40KVA三相输入/三相输出不间断UPS电源的高频塔式40KVA系统.青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K主机有可靠性高,效率高,占地面积小等势能够提供西安地区青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K价格,华为ups网是青海格尔木华为UPS电源5000-A-40KK资料下载中心及售后服务,青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K技术支持的大型批发商欢迎广大用户咨询、欢迎来电询价购买青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K主机。
青海格尔木华为UPS电源5000-A系列的工作原理框图
青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K高频塔式UPS电源40KVA不间断UPS电源采用在线式双变换设计,基于DSP全数字化控制,为客户提供高效率、高功率密度的供电保证。其原理框图如图所示。
UPS5000-A系列的工作原理框图-1256887-1
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K系列(30~120kVA)采用在线双变换技术,可消除各类电网问题,为客户提供稳定纯净的交流供电保护。UPS5000-A系列(30~120kVA)关键部件冗余设计,可靠性高;机架塔式兼容设 计,灵活易用;全数字控制技术,抗干扰能力强,保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出。
青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K产品说明:西安为三相输入、三相输出的高频塔式UPS系统。UPS5000-A-40K采用在线式双变换技术,基于DSP全数字化控制,有可靠性高、效率高、占地面积小等势,可为大型数据中心、安全系统及自动。
青海格尔木华为UPS电源2000系列全型号简介
青海格尔木华为UPS电源2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围,支持塔式安装与内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。
青海格尔木华为UPS电源2000-G系列基于在线双变换技术,涵盖了1-20kVA的容量范围,支持机架或塔式安装,效率高可达95%,并以其异的效率特性获得了英国政府颁发的ECA节能认证与全球首批“能源之星”认证,可为用户提供更加可靠、高效、简单的供电保障。
青海格尔木华为UPS电源2000-A全系列型号:
UPS2000-A-1kVA
UPS2000-A-2kVA
UPS2000-A-3kVA
UPS2000-A-6kVA
UPS2000-A-10kVA
UPS2000-G-1kVA
UPS2000-G-2kVA
UPS2000-G-3kVA
UPS2000-G-6kVA
UPS2000-G-10kVA
UPS2000-G-15kVA
UPS2000-G-20kVA
青海格尔木华为UPS电源5000-A产品全系列型号包含:
UPS5000-A-40K容量40KVA/40KW,
UPS5000-A-40容量40kVA/40kW,
UPS5000-A-60K容量60kVA/60kW,
UPS5000-A-80K容量80kVA/80kW,
UPS5000-A-120K容量120kVA/120kW
青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K详情说明:
产品型号:华为UPS5000-A-40K
产品功率:UPS5000-A-40K:输出功率40KVA/40KW
产品类型:高频塔式UPS电源40KVA
产品突出点:可靠性高、效率高、占地面积小
产品全系列型号包含:UPS5000-A-40K容量40KVA/40KW,UPS5000-A-40容量40kVA/40kW,UPS5000-A-60K容量60kVA/60kW,UPS5000-A-80K容量80kVA/80kW,UPS5000-A-120K容量120kVA/120kW
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K系列的工作原理框图
UPS5000-A系列采用在线式双变换设计,基于DSP全数字化控制,为客户提供高效率、高功率密度的供电保证。其原理框图如图所示。
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K主要特点:
可靠
138-485Vac超宽输入电压范围,40-70Hz超宽输入频率范围,保证恶劣电网环境下的稳定供电
分层独立式密闭风道,风扇冗余设计,电路板三防漆加厚防护,保证恶劣环境下UPS可靠性
5kA防雷设计,有效降低雷击失效率
辅源等冗余设计,消除单点故障
高效
在线模式下效率高可达96%,且在低负载率下保持高效率运行
单机并机系统均支持ECO模式,效率可达99%以上
易用
兼容机架塔式安装,30-120kVA可置于19英寸标准机架内
输出功率因数为1,对于PF>0.5的容性、感性负载不降额,带载能力强
电池节数30-40节可调,实现电池的配置及利旧
智能
智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%
标配LCD显示屏,支持多种语言,实时显示系统运行状态
标配SNMP功能,支持RS485、干接点等多种接口,易于组网,管理投资小
NetEco智能网管系统,轻松实现对UPS的集中监控
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K蓄电池维护的重要意义
阀控式免维护密封铅酸蓄电池已在大、中、小型华为UPS中广泛使用,占据UPS总成本的1/4~1/2。据调查,正常使用蓄电池的寿命一般在5年左右,在使用末期约有50%左右的UPS故障与蓄电池有关。蓄电池的失效主要表现为个别电池存在落后或电池浮充电压低,备电时间短(容量不足),需要电池启动的UPS当市电异常后不能带载启动等。为保障UPS系统的正常运行,特别是针对蓄电池的状况制定合理的维护方案是必要的。
1 蓄电池浮充电压监控
(1)在中大型UPS中一般配备有监控仪,通过监控设定浮充电压的上下限,做到随时监控电池的健康状态,发现异常及时进行处理。
(2)用万用表测量电池的浮充电压。
通过以上方法,参照YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准,电池在浮充状态下浮充电压偏差不大于480mV(12V电池),如测试电压偏差大,则需要考虑改成均充模式后再进行观察和测试,如转成浮充后仍没有改观,则需要考虑采用以下方法进行检测核实。
2 西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K 一般情况下在对蓄电池进行定期容量测试时,可选择以下几种容量测试方法。
2.1 离线式测量法(在条件允许的情况下)
(1)将蓄电池组充满电后脱离UPS静置1h,在环境温度为25℃±5℃的条件下外接(智能)假负载的方式,采用10小时放电率进行放电测试。
(2)放电开始前应测量蓄电池的端电压、环境温度、时间。
(3)放电期间应测量记录蓄电池的端电压、放电电流、室内温度,测量时间间隔为1h,放电电流波动不得超过规定值的1%。
(4)放电期间应测量记录蓄电池的端电压及室温,测量时间间隔为1h。在放电期末要随时测量,以便准确确定达到放电终止电压的时间。
(5)放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。蓄电池按10小时率放电时,如果温度不是25℃时,则应将实际测量的容量按照下式换算成25℃时的容量Ce:
Ce=Cr/[1+K(t-25℃)] (1)式中:t—放电时的环境温度K—温度系数(10小时率放电时,K=0.006/℃;
3小时率放电时,K=0.008/℃;1小时率放电时,K=0.01/℃)
(6)放电结束后,要对蓄电池组进行充电,充入电量为放出电量的1.2倍以上。
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K在线式测量法
(1)在直流供电系统中,调整UPS输出电压至保护电压,由蓄电池对实际负载供电,在放电中找出蓄电池组中电压低、容量差的一只蓄电池作为容量试验对象。
(2)打开UPS对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满电后稳定1h以上。
(3)对(1)中放电时找出差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量、记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1h测量记录一次,放电快到终止电压时,应随时测量记录,以便准确记录放电时间。
(4)放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。如果室温不是25℃时,则应按照式(1)换算成25℃时的容量。
(5)放电试验结束后,用充电机对该只蓄电池进行补充电,恢复其容量。
(6)根据测量记录数据绘制放电曲线。
2.3 核对性放电试验法
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:
(1)在直流供电系统中,调整UPS输出电压至保护电压,由蓄电池对实际负载供电。蓄电池组放电前后要测量记录每只电池的端电压、温度、室温和放电时间。放出额定容量的30%~40%为止。
(2)放电结束后,要对蓄电池进行充电,充入电量为放出电量的1.2倍以上。
(3)根据测量记录的数据绘制放电曲线,留作以后再次测量时比较。
说明:
(1)对于UPS供电系统的蓄电池组,不建议采用离线式测量法进行容量测试。
(2)进行在线式测量法和核对性容量试验时,对于本身备蓄电池放电测试功能的UPS设备,需要开启蓄电池放电检测功能对蓄电池进行放电试验。对于没有该功能的UPS,需要关断其交流输入电源,进行放电试验。
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K注意事项
(1)在容量测试期间保证系统运行是非常重要的,因此在做容量试验时应提前了解市电有无计划性停电,备用发电机组应处于良好状态。
(2)在进行蓄电池容量放电试验前,应用万用表、内阻仪、电导仪对蓄电池的性能进行一次预防性检测。
(3)为保证容量测试的准确性,应采用专业蓄电池容量在线测试仪器和假负载进行测试。
西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K蓄电池启动瞬间输出大电流测试
在实际西安青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K使用过程中,后备式UPS由市电供电向逆变供电的切换时间要求小于7ms,一般设计为4~5ms。当市电供电异常,蓄电池必须在小于4~5ms时间内输出负载所需的电流。如电池组中存在失效的电池,可能满足以上端电压和容量的要求,但在大电流放电时不合格,这种情况属于存在隐患,电池已处于不合格状态。由于蓄电池瞬间输出大电流的特性只有在关闭市电时才能测试,因而在不清楚电池性能的情况下测试是有风险的,一般不建议进行这种检测。
青海格尔木华为UPS电源青海格尔木华为UPS电源5000-A-40K全型号简介相关产品上一篇:青海格尔木华为UPS电源系列UPS-5000E相电压输出异常如何解决下一篇:青海格尔木华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS单电脑供电半小时
