青鹏科技致力于(重庆万州UPS不间断电源15KVA)科士达YDC3315主机UPS蓄电池1小时价格,实验室仪器UPS不间断电源,机房服务器UPS电源,ups不间断电源15kva 应急电源,EPS电源电池等系列。科士达YDC3315后备1小时UPS配置方案价格?科士达UPS不间断电源YDC3315输入输出380V 15KVA负载12KW外接蓄电池,重庆万州UPS不间断电源15KVA/YDC3315/1小时销售价格包含UPS蓄电池,
重庆万州UPS不间断电源15KVA配置1小时的蓄电池品牌有山特UPS蓄电池,西安UPS蓄电池,科士达UPS蓄电池,易事特UPS蓄电池,,华为UPS蓄电池,,科华UPS蓄电池。
你知道科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315都有哪些特点吗?
说起科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315,相信很多人都听说过,可能也在使用它,那么大家知道为何众多人会选择使用科华UPS电源吗它有哪些特点呢接下来跟随小编一起来了解一下吧:
1、高性
创的精简结构设计,特别适用于IT类负载(办公终、服务器、存储器、VoIP、宽带接入……)确保负载运行。
2、良的供电质量
高性能的浪涌抑制,可吸收电网污染输出纯正弦波。
3、友好的人机界面
有自诊断功能,以LED指示灯与声讯警报器结合使用,轻松获取状态信息,实时显示电池容量与负载容量。
4、方便易用
为UPS提供输入过流保护和过载保护,关键时刻轻松实现保护。
5、的保护功能
科华UPS不仅保护计算机,还能够为计算机外设提供互联网访问浪涌保护功能。
6、延长科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315电池组寿命
超宽输入电压/频率范围有效减少电池放电几率;超强充电能力,有效缩短电池回充时间,延长寿命。
西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315维护检修规程:
每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,每只电池电压应在1.35-1.4V,若发现电池的电压偏低或不均匀,及时处理
重庆万州UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备1小时含UPS蓄电池维护检修规程
科士达UPS不间断电源15KVA主机型号YDC3315后备1小时含UPS蓄电池总则
重庆万州UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备1小时含UPS蓄电池适用范围
本规程适用于西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315含UPS蓄电池维护和检修。
2 完好标准
2.1 零、部件
2.1.1 确认电池外观无凹凸现象,显示控制屏显示正常,空关、信号指示灯完好。
2.1.2 屏、盘、箱、柜等装置上的各种电器、仪表、信号等元器件完整,安装正、牢固、外观清洁,标志清晰。
2.1.3 回路接线合理,整齐、美观,电缆标牌及各种子编号正确、齐全,导线及电缆截符合要求。
2.1.4 各螺栓紧固,二次回路绝缘符合要求。
2.1.5 各切换装置切换灵活、电子元器件完好。
2.1.6 蓄电池输出有短路、低电压、过电压等必要的保护;
2.1.7 蓄电池柜内电池台架牢固,能达到一定的防震要求;对地绝缘良好,绝缘电阻应达到1千欧以上。
2.2 运行性能
2.1.1 各路电源相互切换正常。
2.2.2 各元器件的检查、试验周期及特性和误差符合有关规定。
2.2.3 装置动作,试验及开停机操作方法正确。
2.2.4 装置运行性能良好。
2.2.5 UPS的输出负载控制在60%左右为佳
2.2.6 逆变性能、稳压性能、稳流性能、动态特性符合要求。
2.27 能同时满足蓄电池充电和逆变器满载运行需要。
2.3 技术资料
2.3.1 装置原始技术资料(包括出厂说明书、用户操作手册及出厂实验记录等)应齐全。
2.3.2 有与实际情况相符的安装接线图、原理展开图。
2.3.3 巡回检查记录、各种台帐、事故动作及报警记录齐全。
2.3.4 装置设备标签齐全、进出线色相标识清楚。
2.3.5 维护检验记录、事故缺陷记录、设备评级记录、充放电曲线、材质化验报告等齐全。
2.4 设备及环境
2.4.1 通风良好、设备清洁、通风口没有障碍物。要保证设备前部至少留有1000mm宽的通道以方便出入,柜体上方至少留有400mm的空间以方便通风。
2.4.2 装置及周围地面干净、整洁、无杂物,不易产生灰尘。
2.4.3 机房门窗完整,不漏雨。
2.4.4 装置周围不应有腐蚀性或酸性气体。
2.4.5 室内照明充足,绝缘垫完整良好,必备的用和消防器材齐全,位置摆放正确。
2.4.6 进入UPS的空气温度不超过35℃。
2.4.5 各屏、柜内应清洁无尘、无杂物、严禁存放物品。
2.4.6 没有导电及尘埃,没有腐蚀及破坏绝缘的气体的场所。
2.4.7 使用地点无强烈震动和冲击。
2.4.8 安装场所应无导电微粒、无爆炸尘埃、无严重霉菌、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
2.4.9 电池间/柜内的温度不可超过20°C,否则电池的使用寿命会相应减少。
2.4.10 UPS只能安装在限定的场地内。要保证设备前部至少留有1000mm宽的通道以方便出入,柜体上方至少留有400mm的空间以方便通风。
2.4.11 本装置的垂直的倾斜度应≤5度。
西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315设备的维护
3.1 日常维护
3.1.1 巡检人员应每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理;
3.1.2 检查各信号灯工作是否正常;
3.1.3 保持蓄电池外部清洁;
3.1.4 蓄电池组运行状态检查:
a.运行温升:蓄电池在浮充状态时不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检
查原因,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升),是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象,发现问题应及时处理。
b.检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油。
在外观检查时,做到:
a.是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体;
b.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘;
c.堆积的灰尘是否影响了散热。
3.2 定期维护:
3.2.1 每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,每只电池电压应在1.35-1.4V,若发现电池的电压偏低或不均匀,及时处理
模拟市电失电试验:有意识让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即送交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过30分钟,由于机组及发电运行为重要不可间断,模拟失电试验体时间好安排在停机时间,且规定每月一次。
每年对蓄电池核对容量一次,对蓄电池核对容量有二个目的:
a.了解蓄电池的实际运行容量;
b.对蓄电池组进行一次活化,使电池容量均匀,
每年对市电电源切换装置进行校验,采取从进线侧分别断开电源一和电源二的方法,检验进线切换模块动作的准确性,确保切换动作无误。
每年对UPS所有切换模块进行定期检验,采取从电源进线侧分别断开市电一、市电二、旁路电源的方法,在检验切换模块切换功能是否动作准确的同时,也检验逆变器功能是否正常。(操作时必须按照步骤操作,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)
西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315应定期对UPS控制系统作如下检查:
a.检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快换显示模块。
b.检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理。
C.检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315应避免频繁的开机关机,好长时间处于开机状态。确实需要关机的,应在关机后5秒钟以上再开机。
检查电池组至UPS导线是否老化,老化的应及时换相同载流面积的导线,尽量避免增加不必要的导线长度。
检查市电是否一直处于正常的供电之中,如果示电一直处于正常工作中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态。
检查通信是否正常、数据是否准确,异常情况及时予处理。
检查免维护式电池,经常检查溶液的比重及电液量是否合格。
要确保所配接的负载容量不超过UPS电源容量的三分之二。
储能电池的工作全部是在浮充状态的,要定期充电放电,间隔2~3个月放电一次为宜,至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。
一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
当西安科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315电池系统出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组,逐步排查解决。
重庆万州UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备1小时含UPS蓄电池安装连接注意事项:
1 重庆万州UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315后备1小时含UPS蓄电池线连接方法和注意事项
重庆渝中科士达UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于重庆渝中科士达UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压输出,用于在电压不稳的地区接显示器,打印机和其它设备。
注意事项:重庆渝中科士达UPS电源YDC3315的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备,所有的UPS电源输出都不允许接电钻,电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS 电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。
2.科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315主机内部电池的作用
UPS电源主机内部有一组蓄电池,它的作用是为其内部的控制提供电源的,此电池亏电会造成主机启动不正常,比如继电器不能吸合,输出插座无供电等。
3.重庆渝中科士达UPS电源的正常指示状态
将指示灯的对应关系和表示意义叙述如下:
a 市电已连接,UPS电源末开机时:绿色1[市电]和负载/电源5灯亮。绿色1灯亮表示有市电输入。黄色2指示灯本应该是旁路指示灯,也就是市电不经过稳压过程直接从旁路给设备供电,但我们目前所使用的2种UPS电源没有旁路功能,黄色2指示灯没有意义。
b 开机供电:按ON开关按钮,在开机的瞬间,绿色1,黄色2,负载/电池和故障指示灯同时亮,接着负载/电池,故障指示灯从下至上逐个熄灭,负载/电池5灯再亮;约3S后黄色2灯熄灭,绿色2[逆变]灯亮,输出插座供电,UPS电源进入正常供电状态。此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量,带负荷量要保持负载/电池1灯不亮的状态,见表1。
c 无市电供电时的电池供电状态:
当市电停电后,绿色一灯熄灭,表示没有市电,黄色1灯亮,表示电池供电,此时负载/电池灯表示蓄电池的当前容电量,并发出报警音。蓄电池容量足时,报警音间隔时间较长,负载/电池灯亮得多;蓄电池容量不足时,报警音的间隔时间缩短,负载/电池灯亮得少;当负载/电池1亮时,表示蓄电池只剩不到25%的能量,此时报警音非常急促,提示不能继续供电了,应采取其它措施。
当采用发电机供电和市电恢复时,绿色1灯亮,黄色1灯熄灭,报警音停止,负载/电池灯指示负载量。
d 关机断电:按OFF按钮,绿色2灯熄灭,输出插座断电,负载/电池,故障指示灯全亮,然后负载/电池,故障指示灯由下至上逐个熄灭,后负载/电池5灯再亮,绿色1灯保持常亮,UPS电源停止工作,蓄电池保持充电状态。
4 蓄电池充放电的要求
蓄电池容量和使用时间的长短是衡量科华UPS电源性能的主要依据,所以正确使用和维护蓄电池非常重要。因此,我们要求对蓄电池要定期进行充放电操作,因为长期充电会导致蓄电池板老化,放电能力下降。但长期充电不中也会导致电池板氧化产生容电不足的问题。其判断标准为:经常出现连续充电时间不足16h就又处于放电状态,遇到这种情况要及时用发电机供电同时补充充电。
说明书上要求3个月~4个月充放一次电,根据使用情况总结,建议每个月要对重庆渝中科士达UPS电源进行一次放电操作,多不要超过2个月,这样可以适当延长电瓶寿命。方法是:在白天上班时间有人值守的情况下,断掉UPS电源的市电输入,用电池经UPS电源逆变带动计算机主机和显示器正常工作,直到负载/电池1灯亮,负载/电池2灯刚灭,UPS电源主机报警声变得比较急促时,恢复市电供电,此过程正常情况为3h。
如果当地经常出现一周内1次以上长时间停电,而用UPS电池供电至将要停机[报警声短促]或已经停机的情况,不需要再进行放电操作;停电后短时间内就用发电机供电的,建议应进行放电操作,如果人员,条件许可,可利用停电时间进行放电操作。
5. 科士达UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315的一般故障指示状态
重庆万州UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315在市电模式下:
a.绿色1灯闪烁,表求市电输入的零火线接反,UPS电源仍能工作在市电模式下,应将市电输入的两根线对调。
b.绿色1灯闪烁,同时黄色1灯亮,表示市电或发电机的电压或频率超出正常范围,UPS电源工作在电池模式下。
c.黄色1指示灯闪烁,表示UPS电源未接电池或电池电压太低,此时就检查电池是否连接好,确定连接无误,则说明电池组故障或电池老化,应排除或换。
d.若负载超过96%以上时,蜂鸣器会间隔0.5s鸣叫一次,此时应降低负载量,关闭或取消无用的设备。
UPS不间断电源15KVA科士达YDC3315电池模式下:电池供电状态下,电池亏电,负载/电池2,黄色1灯亮,蜂鸣器会逐渐变成长鸣状态,输出会自动切断,UPS电源会自动关机。
异常模式:运行过程中故障指示灯亮,表示UPS电源处于异常模式,此时应将负载全部断掉,将设备先接在其它供电线路上,关闭重庆渝中科士达UPS电源,将故障现象报自动站维修人员,等待人员处理, 不可带故障继续供电。
科士达UPS不间断电源YDC3315输入输出380V 15KVA负载15KW外接电池(三进三出)YDC3310/YDC3315/YDC3330/YDC3330/YDC3340/YDC3360科士达YDC33三进三出UPS电源系列,需外接192V电池组使用,西安UPS电源蓄电池型号UPS电源根据供电要求计算。
重庆万州UPS不间断电源科士达YDC3315主机15KVA配置的蓄电池品牌有山特UPS蓄电池,西安UPS蓄电池,科士达UPS蓄电池,易事特UPS蓄电池,,华为UPS蓄电池,,科华UPS蓄电池。铅酸免维护蓄电池的研发,UPS蓄电池制造,UPS蓄电池销售和服务,欢迎老顾客咨询UPS蓄电池相关配置方案.
