脉冲焊机又名脉冲热压机,通过在热压头上加载一定的脉冲电压,热压头发热,将与此相连接的物体升温,当温度升到焊锡熔点后(即升到事先设定的温度后),将与此相连的物体间锡熔融并将其连接在一起。脉冲热压机(脉冲焊接机)主要应用在不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件进行焊接操作,而使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温;而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。脉冲热压机(脉冲焊接机)经常应用于USB排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCP与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接等
台式脉冲热压机产品特点
) 采用PLC控制系统,脉冲加热方式,配合钛合金压头,温度准确控制。
2) 7寸彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
3) 平台进出式取放物料,纵向行程最大80MM。
4) 变压器配三档功率调节接口,整机具有漏电保护功能,安全可靠。
产品用途
适用于高密度FPC、ACF、TAB、FFC与PCB、连接器之间的热压焊接工艺。
技术参数
1) 加热方式 脉冲式加热
2) 温度设定范围 室温 --- 550℃ (每一设定Step 1 ℃)
3) 温差精度 ±5℃
4) 热压时间 1 --- 99 秒 ( 1S可调 )
5) 热压头行程 Max: 50mm
6) 底座平台纵向行程 Max: 80mm
7) 焊接压力 Min 0.5 --- Max 4.5Kg.f
8) 工作方式 脚踏开关控制启动,平台进出式供料
9) 热压头平整度 ±5µm(采用感压纸测试)
10) 工作气压 0.5 — 0.7Mpa
11) 主电源规格 AC 220V±10%,50Hz,1500W
12) 机台尺寸(约) 170mm(L)×327mm(W)×430mm(H)
13) 控制箱尺寸(约)450mm(L)×500mm(W)×250mm(H)
14) 机身重量(约) 60kg
