*PLC控制,脉冲加热方式,实现准确控制。
*触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
*平台进出式取放料,运行平稳
*采用高放大倍数下对位摄像系统,确保产品清晰对位,提升工作效率。
用途:适用于高密度FPC和触摸屏预压生产工艺中。
技术参数:
*温度设定范围 室温 --- 450 ℃(每一设定Step 1℃)
*温差精度 ±8℃
*温度显示 实时温度曲线显示、热压参数值显示两种选择
*热压时间 1 --- 99秒
*焊接压力 Min 10 --- Max 100 ㎏f
*热压头平整度 ±5µm(采用感压纸测试)
*热压精度 ±0.12mm
*工作气压 0.5 --- 0.7 Mpa
*主电源规格 AC 220V±10%,50Hz,3000W
*外观尺寸(约) 740mm(L)×740mm(W)×1400mm(H)
*机身重量(约) 200kg
