特点:
﹡采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠,操作简单。
﹡彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡4套CCD上对位系统,配合带有刻度的显示器高清显示,快捷对位。
﹡平台采用伺服电机控制,工作平稳,无振动,确保位置精度。
﹡防静电滚轮防止静电吸尘所产生的污染,贴合平整、无皱折,不产生因技术性原因而导致的气泡。
用途:适用于Film与玻璃盖板贴合,或OCA胶与玻璃或PET的自动贴合工艺。
技术参数
﹡主电源规格 AC 220V±10%,50Hz,1000W
﹡工作环境 10~60℃,40%~95%
﹡工作气压 0.5 --- 0.7Mpa
﹡压接时间 1~99s
﹡压力范围 Min 20 --- Max 50 ㎏f
﹡贴合精度 ±0.1mm
﹡适用产品范围 0.2——1.5mm
﹡生产效率 约10 s/pcs (不包含上下料时间)
﹡网板尺寸 260mm×200mm(实际尺寸可根据客户要求更改)
﹡工件固定方式 模具固定、平台翻转供料
﹡外观尺寸(约) 800mm(L)×640mm(W)×1650mm(H)(会依据客户要求改变网板的面积大小,故外观尺寸仅供参考)
﹡机身重量(约) 150kg
