1.1特点:
①、采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠。
②、彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
③、中间工位恒温压头预压,两边工位采用脉冲压头本压,两套独立伺服马达驱动对应平台左右移动,一次装夹即可完成预压、本压,提升工作效率。
④、采用下对位高放大倍数摄像系统,确保产品清晰对位。
1.2操作步骤:
将产品放置A工位模具上——按下真空按钮吸附产品——对位调整——双手按下启动按钮——(恒温压头下降热压-保持设定时间-预压头上升-A工位自动移到左边本压头位置-左边本压头自动本压-左边本压完成-硅胶皮转动设定长度)——取下产品。在左边压头本压A工位模具上的产品时,可取放B工位模具上的产品和进行预压、本压,A、B工位交换操作。
1.3用途:
适用于高密度FPC与Film Sensor邦定生产工艺中。1.4技术参数:
加热方式
预压:恒温加热 本压:脉冲加热
温度设定范围
室温 --- 450℃(每一设定Step 1 ℃)
温差精度
恒温:±2℃ 脉冲:<±5℃
温度显示
实时温度曲线显示、热压参数值显示两种选择
热压时间
1 --- 99 秒
预压压力
Min 1 --- Max 20 ㎏f
本压压力
Min 3.6 --- Max 100 ㎏f
工件固定方式
模具固定加真空吸附
工作方式
可选择手动、自动模式
手动模式:可单独控制每个机构的相应动作
自动模式:设定好工作参数,按启动按钮,设备自动工作
热压头平整度
±5µm(采用感压纸测试)
生产效率
约16s/pcs(以9寸Sensor计算,具体与实际产品有关)
热压精度
Pitch 0.05mm
工作气压
0.5 — 0.7Mpa
