特点:
﹡采用PLC控制系统。恒温加热方式,双层隔热装置,采用高精度温控系统,温度准确控制。
﹡5.7"彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡自带滑轨式压贴气缸,可调节压头水平度,确保压贴平行精度。
﹡采用步进马达传送ACF,精确控制送料长度。
用途:适用于预贴各种宽度的ACF于TP、LCD、FPC或PCB上,运用在TP、LCM或者高密度FPC与PCB的连接中。
技术参数:
﹡电 源:AC 220V±10% 50Hz 600W
﹡工作环境:10~60℃ 40%~85%
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡压头尺寸:MAX 80mm X 10mm
﹡机身尺寸:700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H)
﹡重 量:120Kg
