1.1特点:
①、采用PLC控制系统,恒温加热方式,配合铜或不锈钢热压头,温度准确控制。
②、5.7寸彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
③、双工位、双压头工作方式,左右工位可分别单独操控,提升工作效率。
④、平台进出式取放料,下对位高放大倍数摄像系统,确保产品清晰对位。
1.2操作步骤:
将产品放置A工位模具上——按下真空按钮吸附产品——对位调整——双手按下启动按钮——(平台进入-压头下降热压-保持设定时间-压头上升—平台退出)——取下产品。在压头压接A模具上的产品时,可取放B模具上的产品,在压头压接B模具上的产品时,可取放A模具上的产品,交替操作。
1.3用途:
适用于高密度FPC与Film Sensor邦定生产工艺中1.4技术参数:
加热方式
恒温加热
温度设定范围
室温 --- 399℃(每一设定Step 1 ℃)
温差精度
恒温:±2℃
热压时间
1 --- 99 秒
压接压力
Min 3 --- Max 100 ㎏f
工件固定方式
模具固定加真空吸附
工作方式
可选择手动、自动模式
手动模式:可单独控制每个机构的相应动作
自动模式:设定好工作参数,按启动按钮,设备自动工作
热压头平整度
±5µm(采用感压纸测试)
生产产能
约225pcs/h(以9寸Sensor计算,具体与实际产品有关)
热压精度
Pitch 0.12mm
工作气压
0.5 — 0.7Mpa
安全配置
左右双启动按钮,急停按钮;压头防落下装置,超温及温度异常报警,三色指示灯。
3.电源
主电源规格
AC 220V±10%,50Hz,600W
其它内部电源
DC 24V
4.机台外观规格
外观尺寸(约)
1170mm(L)×1200mm(W)×1460mm(H)
机身重量(约)
350kg
