——深圳华星视界科技供应原装进口55寸0mm无缝拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
液晶拼接墙现在基本上已经是酒吧的标配了,这个拼接墙通常能够得到最多的关注,因为其通常被安装在主舞台,劲爆的音乐、现场的氛围,都会通过它展现给现场的观众。
那么酒吧为什么要选择液晶拼接,而不选择DLP(背投)、PDP(等离子)或者LED屏呢?
DLP的优势是拼缝小、对后端处理设备的要求较低,其缺点是:体积大、色彩一致性差、维护成本高;PDP的优势是拼接小、能较好的显示动态图像,其缺点是:耗电量大、屏体容易烧灼、寿命低、分辨率低、有辐射,长时间使用会导致各单元亮度衰减不一并表现出色彩不一致,无法连续长时间工作;LED屏优点:成本低、加工工艺成熟、品质稳定;缺点:亮度、颜色一致性不好控制,容易出现马赛格现象,更换麻烦。而且上述三种产品,其亮度对人的眼睛伤害极大。
液晶拼接有很多优点:高清高亮高色域保证了其图像显示方面更接近实物;拼接方式多样:既可以是传统的矩形(M*N),也可以是比较个性化的异形拼接;多变的拼接显示组合:可通过软件将图像信息显示在任意X(X小于总屏数)张屏上,以及画中画和图像漫游;自动色彩较正:华美特通过自主研发的色彩自动校正算法,通过各个单元嵌入式系统模拟标准的彩条号,对各个单元的色彩进行校正,只需用鼠标轻轻一点,色彩便即刻自动校正,确保了各个单元的一致性,使画面色彩更逼真;寿命长,维护成本低;当然,液晶拼接的缺点也很明显:拼缝大,46寸液晶单元的拼缝最窄是6.7mm,55寸的已经可以做到5.3mm,但这样的拼缝,对其它几种拼接而言还是相当大的,这或许就是液晶拼接还没能独霸整个拼接市场的原因吧,突破这个瓶颈,液晶拼接的明天会更加美好。
液晶拼接加上VJ导播和摇臂摄影机,就可以将DJ音乐及现场氛围完美的结合起来,当你的图像出现在大屏上,你是不是会更加兴奋呢?这也是酒吧选择液晶拼接的原因之一。
原装进口55寸0mm无缝拼接屏参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
色调表示光的颜色,它决定于光的波长。实际上,可见光的各色波长范围之间的界限并不十分明显,色调是由强度最大的彩色成分来决定的。例如自然界中的七色光就分别对应着不同的色调,而每种色调又分别对应着不同的波长。
色饱和度表示播放的光的彩色深浅度或鲜艳度,取决于彩色中的白色光含量,白光含量越高,即彩色光含量就越低,色彩饱和度即越低,反之亦然。其数值为百分比,介于0-100%之间。纯白光的色彩饱和度为0,而纯彩色光的饱和度则为100%。
液晶拼接亮度表示某种颜色在人眼视觉上引起的明暗程度,它直接与光的强度有关。光的强度越大,景物就越亮;光的强度越小,景物就会越暗。亮度表现了光能量的大小,也称辉度。
液晶拼接色相
色相:顾名思义即各类色彩的相貌称谓,如大红、普蓝、柠檬黄等。色相是色彩的首要特征,是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性,而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。
从光学意义上讲,色相差别是由光波波长的长短产生的。即便是同一类颜色,也能分为几种色相,如黄颜色可以分为中黄、土黄、柠檬黄等,灰颜色则可以分为红灰、蓝灰、紫灰等。
光谱中有红、橙、黄、绿、蓝、紫六种基本色光,人的眼睛可以分辨出约180种不同色相的颜色。
液晶拼接互补色
假如两种色光(单色光或复色光)以适当地比例混合而能产生白色感觉时,则这两种颜色就称为“互为补色”。例如,波长为656mn的红色光和492nm的青色光为互为补色光;又如,品红与绿、黄与蓝、亦即三原色中任—种原色对其余两种的混合色光都互为补色。补色相减(如颜料配色时,将两种补色颜料涂在白纸的同一点上)时,就成为黑色。补色并列时,会引起强烈对比的色觉,会感到红的更红、绿的更绿。如将补色的饱和度减弱,即能趋向调和。
非发光物体的颜色,主要取决于它对外来光线的吸收和反射,所以该物的颜色与照射光有关。一般把物体在白昼光照射下所呈现的颜色称为该物体的颜色。如果将白昼光照射在黄蓝两种颜色混合后的表面时.因黄颜料能反射白光中的红、橙、黄和绿四种色光,而蓝色光能吸收其中的红、橙和黄三种色光,结果使混合颜料显示绿色。这种颜色的混合与色光的加色混合不同,称为减色混合。能把白光完全反射的物体叫白体;能完全吸收照射光的物体叫黑体。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 原装进口55寸0mm无缝拼接屏解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签:原装进口55寸0mm无缝拼接屏
