——深圳华星视界科技供应55寸三星A类LCD-DID拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
近几年来,可视化信息技术在指挥控制中心、大型会议室、各种监控等场所得到了广泛的应用。以各种液晶拼接大屏幕显示系统为核心的各类电子设备大量进入指挥控制调度室、会议室、监控室、演播室。
液晶拼接显示系统特性主要表现有9点:
1、液晶拼接显示系统优势
优异的显示性能:液晶拼接墙实现了一个梦想,即以往只能在高端桌面显示器上呈现的高分辨率、高亮度、高对比度、全视角、全色彩的优异显示性能,在超大型显示墙上同样得以实现。
超薄机身、便于安装:液晶显示单元厚度仅为13.4mm,连同墙安装支架,安装厚度仅为20~25cm,外观时尚美观;
运行稳定、免维护:液晶显示单元安装调试完成后,各单元亮度均匀、色彩一致无色差,且稳定运行5万小时以上,基本无需任何日常调试,没有耗材(如灯泡)损耗;
优越的性能价格比:以同等显示面积计算,液晶拼接墙造价与高档DLP背投和LED相当,但如果计算5~10年内使用及维护成本,则液晶拼接墙建设成本将低于上述两者。
2、显示效果优势
超高物理分辨率:1366*768物理分辨率,16:9画面比例,轻松支持各级别PC信号。彩讯LED背光的液晶拼接单元的分辨率最高达到1920*1080,使整体屏墙可显示海量信息。PC信号字符清晰,边缘平顺无毛刺,视频信号细节丰富,纤毫毕现。这也是液晶显示技术的显著优势之一。
高亮度:700cd/m2平均亮度,采用防眩光技术,克服环境光干扰,在开放性、高光环境提供充足的亮度保证,画面清晰可见,鲜明亮丽。
高对比度:黑色深沉、白色纯净、彩色饱满浓艳、灰度层次分明、画面景深感、立体感极强,令人赏心悦目。
全色彩显示:传达动人心魄的纯美影像,色彩还原度、饱和度极高,画面真实自然、栩栩如生。
快速响应:响应时间8ms,完全无拖尾。
全视角观看:更宽的视角,可视角度可达双178°以上(横纵双向)。
3、技术优势
为满足各类大型显示中心(如监控、指挥调度)应用特点,所采用的大屏幕拼接显示系统除应具备优良的显示特性,如高亮度、对比度、高分辨率、宽视角、亮度及色彩均匀外,更应具备能够长期连续、安全稳定运行的特性,同时为降低日常维护和维修对资金和时间的浪费,该显示系统应满足“维护简便、低损耗”的技术要求。
液晶拼接显示系统,显示部分采用三星先进工艺制造的“窄边”液晶屏,拼接组成大屏幕显示墙,显示质量优异,同时全数字化高集成电路设计确保了系统稳定性。24小时长期连续运行不会对显示单元产生任何损坏,对显示效果没有任何影响。从安装调试完毕到使用数年后,都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率、显示精度。
4、实用性
显示中心大屏幕系统应具备完成本工程所要求功能的水准。系统操作简捷、反应迅速、界面友好。该类显示系统不仅肩负着日常工况监控的任务,尤其在发生紧急情况时,必须能够通过快速获取各种动态图像信号,为领导决策和指挥提供辅助作用,从而发挥其重要作用。液晶拼接显示墙的系统操作、窗口切换和缩放、信号源的切换简捷明了,快速方便,充分满足以上要求。
5、先进性
随着信息技术发展的日新月异,高科技手段应用信息显示中心辅助决策系统越来越普遍。作为各种视频信号(计算机、视频、网络等)的集中显示终端,大屏幕显示系统一定要具备高分辨率显示、色彩均匀稳定,并且能与各种信号良好兼容的特性。液晶拼接显示单元完全没有“太阳效应”,显示单元亮度均匀一致,整屏亮度均匀度可达到98%以上。先进的屏幕处理技术,防反射、高亮度、视角宽、拼接工艺均匀性好、长期使用完全无变形。其独有的一体化内置图像处理系统,可以和各种制式的视频信号、模拟/数字计算机信号和网络信号兼容,从而可以满足不断增加的数字化显示需求。
6、开放性
显示中心大屏幕系统应具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。液晶拼接显示墙系统遵循开放系统的原则。系统除了可以直接接入计算机RGB信号、视频信号外,还可以接入网络信号。通过对信号系统各种计算机图、文及网络信息、视频图像信息的动态综合显示,实现对多种不同信息的实时监视,为监控人员和领导提供一个高清晰度、高亮度、高智能化的一个交互式的平台。
7、经济性
液晶拼接墙是目前最先进,也是性价比最高的显示系统。液晶拼接墙使用中无需定期维护,没有易损部件,更没有像传统背投影墙所需经常更换的灯泡,液晶显示屏完全不存在耗材。因此,后期的维护成本非常低,加上合理的采购成本,整体性能价格比极具优势。
8、可扩展性
液晶拼接墙系统有增加新设备和新功能的能力,软件只需进行简单的扩容就可以满足要求,不必更改源程序;硬件只需相应增加,使系统随时紧跟时代和应用发展需求。
9、抗干扰性
显示中心大屏幕显示系统应有可靠的抗干扰措施,不受其它系统的电磁干扰,也不对其它系统产生电磁干扰。液晶拼接墙系统具有抗大气过电压、电磁波、无线电和静电等干扰,对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有的电子部件均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。所有产品在外界电磁场和静电干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。
55寸三星A类LCD-DID拼接屏参数表:
液晶屏尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
拼接屏因其突破尺寸限制,可任意组合无限拼接满足用户不同的大屏幕显示需求,在大屏幕显示市场上获得用户青睐;现今在大屏拼接市场上以DLP、PDP和液晶拼接技术为主流,液晶拼接技术是继DLP拼接、PDP拼接之后,近几年兴起的一项新的拼接技术,其发展速度最为迅速应用领域已经横跨安防监控、娱乐等多个行业!
液晶拼接在我们生活中应用的普及,那么掌握液晶拼接屏日常使用过程中的维护保养及简单的突发状况的检修知识也是必不可少的;深圳市华星视界科技有限公司作为液晶拼接行业的知名品牌现就针对我们在使用液晶拼接屏过程中常见的闪屏故障及应对方法做专业解析。液晶拼接屏出现闪屏的情况一般为以下几点:电源适配器损坏,电源插头不稳,电压不稳,VGA线接口不牢固,或者线出现破损。解决方法是:重新连接VGA线,认真参阅产品连线说明书,根据上面的说明来认真的进行连线,接口要插紧,避免出现短路或者是接触不良等现象产生。利用万用表检测液晶拼接屏内部连接线,找出接触不良或者是短路的线路,并更换上高质量的电路连接线。用万用表检测液晶拼接屏幕的电源是否接地,屏幕闪烁可能是由这个原因造成的,如果出现问题,把电源接地即可。
液晶拼接屏在使用过程中,我们也常遇见拼接屏黑屏的状况;造成液晶拼接屏黑屏的原因最常见的是电源造成的,所以出现黑屏状况时首先是检查电源排查。深圳市威华星视界技有限公司的专业技术人员建议当出现闪屏和黑屏状况时按照以上方法排查还是无法解决时,用户应及时联系专业的售后维修人员进行检修,切不可自行拆开维修以免造成屏幕损坏!
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 55寸三星A类LCD-DID拼接屏 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 55寸三星A类LCD-DID拼接屏
