——深圳华星视界科技供应 三星46寸A类LCD-DID拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
LCD液晶拼接墙集现代先进的电力电子技术、液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、机械制造为一体。将这几种技术有机的结合起来,生产出的LCD拼接幕墙显示系统产品,在激烈的市场竞争中充分体现出强大的竞争优势。其中,采用国际知名公司的专业窄边设计液晶面板的产品,更是特点突出,而这些特点恰恰也是用户选购时需要关注的核心内容。
LCD拼接幕墙最好是超窄边框设计
是否是超窄边框设计将直接影响到用户是否采用LCD拼接幕墙这种显示解决方案。LCD由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边框宽度超过30mm,如果用于拼接,那么拼接缝隙至少达60mm,这将严重影响到视觉效果,是用户无法接受的。如果采用DID液晶屏这种独特的窄边设计,拼接缝隙最小只有近7mm,完全能保证完整地呈现画面。
高清晰度的标准要达到1080P
与同尺寸的其他显示器件相比,大屏幕液晶拼接单元具有更高的分辨率,单屏分辨率最高可以提升到19201080,能完美显示1080P的高清信号。
超宽视角的LCD面板更易接受
采用PVA(PatternedVerticalAlignment)技术,即“图像垂直调整技术”的LCD面板可视角度可达双178°以上(横向和纵向),远高于其他的显示器件。在任意角度观看,图像亮度、色彩必须一致,这是关乎用户选取的重要因素。
高于普通民用的TV或PC液晶屏的亮度
与普通民用的TV或PC液晶屏相比,专业窄边设计液晶屏拥有更高的亮度。普通民用的TV或PC液晶屏的亮度一般只有250-300cd/平方米(≤42″)和400-500cd/平方米(≥46″),而专业窄边设计液晶屏的亮度可以达到700-800cd/平方米(≥46″)。如此高的亮度,可保证在任何户内环境使用,图像都更加清晰可见。
高于普通民用的LCD或CRT显示设备的色彩饱和度
目前,普通LCD和CRT显示设备的彩色饱和度只有72%,而专业窄边设计液晶屏最高可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
使用寿命长
普通LCD液晶屏是为TV或PC显示器设计的,不支持24小时日夜不间断使用;专业窄边设计的液晶屏为工业级监视器、广告牌设计,支持在露天公众场合24小时日夜连续使用。使用寿命长达50,000小时以上,这是对LCD拼接幕墙的基本要求。
三星46寸A类LCD-DID拼接屏参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
我们知道,虽然现在液晶拼接屏的拼缝是做得越来越小了,华美特超窄边拼接单元的物理拼缝仅5.3mm,趋近于无缝拼接了,但实际上这一点点物理接缝还是会让客户觉得不够完美,那这个时候如何削除液晶拼接屏的拼缝呢?
拼接缝消除的方法有很多,其中用得较多的方法有;中值滤波法、利用小波变换的方法、加权平均法等。这些都是软件消除拼缝的方法,下面逐一为你介绍
1、中值滤波法消除拼接缝
中值滤波法是对接缝附近的区域进行中值滤波。对与周围灰度值差比较大的象素取与周围象素接近的值,从而消除光强的不连续性。中值滤波器处理接缝附近的狭长地带。该方法速度快,但质量一般。平滑的结果会使图像的分辨率下降,使图像细节分辨不出,产生图像模糊。
2、利用小波变换的方法消除拼接缝
小波变换方法也是目前比较常用的一种方法,他充分利用小波变换的多分辨率特性,很好地解决了拼接图像的接缝问题。其原理为:由于小波变换具有带通滤波器的性质,在不同尺度下的小波变换分量,实际上占有一定的频宽,尺度j越大,该分量的频率越高,因此每一个小波分量所具有的频宽不大,把要拼接的两幅图像先按小波分解的方法将他们分解成不同频率的小波分量,只要分解得足够细,小波分量的频宽就能足够小。然后在不同尺度下,选取不同的拼接宽度,把2个图像按不同尺度下的小波分量先拼接下来,然后再用恢复程序,恢复到整个图像。这样得到的图像可以很好地兼顾清晰度和光滑度2个方面的要求。但是,小波变换也存在缺点,如小波变换的算法比较复杂,需要在小波变换域内先进行拼接处理,在计算过程中涉及到大量的浮点运算和边界处理问题,对实际生产中的大容量图像进行处理时计算机内存开销很大,且处理时间较长,拼接速度慢。
3、利用加权平滑的方法消除拼接缝
在实际中,使用较多的方法还有对重叠区域进行加权平滑的方法。这种方法的思路是:图像重叠区域中象素点的灰度值Pixel由两幅图像中对应点的灰度值LPixel和RPixel加权平均得到,即:
Pixel一kXLPixel+(l一k)XRPixel其中:k是渐变因子,满足条件: 寻找最佳拼接线时,采用一个滑动窗口在图像重叠区上逐行选择灰度值差异最小的象元作为最佳拼接点。但是,如果按照这种拼接点选择法,会出现一个新问题,就是往往会出现上下行拼接点位置相差较远的现象,这样拼接后有时因上下行之间灰度差异较大而造成新的接缝。为避免这类现象发生,不仅要考虑相邻拼接点的灰度值差异,而且还要考虑相邻拼接点的位置不能太远。这样就引进了一个阑值T,把选择最佳拼接点的范围限制在这个阑值内。除第一行按灰度值差异最小的原则处理外,其他各行的拼接点从一个选定区域中选取:即与上一行所选拼接点同列的点及以该点为中心左右宽度为T的区域中的点。在这个区域中选取一个最佳拼接点。选出每行的拼接点后连接成一条拼接线,可想而知,这条拼接线可能是条折线。这样,由于各行都是选择规定邻域内灰度差异最小的点作为拼接点,接缝现象就会得到很大的改观。同时,T的值又不能选取得太大,应在1一5之间选取为佳。找出最佳拼接缝后,按前面所述的加权平滑对重叠区域再进行过渡,得到的图像质量有很大改观。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 三星46寸A类LCD-DID拼接屏 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 三星46寸A类LCD-DID拼接屏
