公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
液晶拼接屏和液晶电视的差异。权衡特征和技能条件的优缺点是液晶屏拼接挑选过程中的榜首步,而且,用于数字告示设备中液晶拼接屏的运用与一般面向消费类的产物异样。在挑选时应该思索以下七点根本要素。
榜首、整机稳定性(包罗运用时间、抗搅扰等)
液晶拼接大屏在构成数字告示体系时,一般需求天天24小时,每年365天接连无中止的通电运用(而电视机一般天天仅任务几小时),而且某些拼接屏的运用环境能够较为恶劣,这就恳求液晶拼接屏的可靠性和稳定性更高。与电视机比较而言,在描绘上,液晶拼接的电流、功耗、温度及抗电搅扰、电冲击的才能和裕度以及均匀无故障运用时间均要远大于电视机,还液晶拼接屏还必须运用全屏蔽金属外壳包管电磁兼容和搅扰功用;在元器件的选型上,液晶拼接屏运用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机运用的元器件;而在装置、调试尤其是元器件和整机老化的工艺恳求上,液晶拼接屏的恳求也更高,电视机制作时整机老化一般是在流水线上常温通电8小时左右,而液晶拼接屏的整机老化则需求在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以包管整机的稳定性。
第二、图画清晰度
液晶拼接显现用具有直观反映图画质量的功用,加之全1920*1080分辨率关于数字告示范畴的显现设备的选用,液晶拼接屏是优先挑选的拼接屏,专业拼接屏分辨率是依据显现输出主动调整分辨率(不论反正都可以撑持);其高可靠性和高清晰显现才能将包管您可以将记载编纂好的高清晰影音,视频信号完好的显现在观看者眼前。反之,液晶电视只撑持阐明书中规矩的几种电视常用分辨率。由于民用电视信号的分辨率只需几种,电视LCD只需依据民用用户运用的常用几个分辨率进行作用处置,特别分辨率会招致花屏。
第三、颜色复原度
假设说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决议的话,复原度则主要由液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决议。由于液晶拼接屏所调查的一般为静态图画,因此对拼接屏颜色复原度的恳求比电视机更高,故专业拼接屏的视放通道在亮度、色度处置和R、G、B处置上应具有准确的抵偿电路和推迟电路,以包管亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。反之,液晶电视由于运用环境恳求所至,图象是颠末润饰处置后进行显现。不能彻底实在反映实际作用。
第四、机器资料的运用
由于运用环境的恳求,液晶电视机器外壳原料局部选用金属质地。且内部板线都是工业化描绘,不容易老化;节能环保理念的表现:三星无缝液晶拼接墙 KB-FD550T 为所欲为 无量“视界”低能耗描绘;环保资料运用。规整的外观,便于拼接,组合装置等工业需求。
反之,液晶电视整机外壳悉数为非金属原料描绘。内部板线是选用民用描绘,长时间开机容易形成机件老化。别的民用电视外观多对错规矩外观,顺便数字标牌拼接屏体系、外观圆弧体系等作为听觉和视觉的隶属设备,施工起来全体漂亮和作用城市大打折扣。
第五、端口
液晶拼接屏多选用工业端口例如RGBBNC的色差带自锁组织的接口和专业的DVI-D视频接口;反之,液晶电视则没有BNC自锁色差输进接口和DVI-D接口;
第六、操控接口
液晶拼接屏可选用S232串口操控,敞开的操控口令多达200多条校园病院解决方案,习惯各种工业环境。便利多拼接屏运用时,不必通过远控器就可以操控一切显现设备,并能够辅佐,守时开机,延时开机、机器自检等各种工业恳求。液晶电视也可选用S232串口操控。但只能完成远控器所具有的操控指令。并不能完成工业操控。
第七、无电扇架构
液晶拼接屏在描绘上选用无机械排电扇来坚持空气流通和散热企业单位解决方案,然后防止由于机械排电扇招致的尘埃和电扇噪音标题,当内部温度由于不明原因此升高时,液晶拼接屏主动操控背光体系将温度坚持在最高任务温度之下。反之,液晶电视由于运用的环境所造成的,对此无严格恳求。
三星46寸A类拼接屏-46寸DID液晶面板参数表:
液晶屏尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
很多后进的中小企业及个人因其拼品牌优势拼不过早期有规模、有实力、有品牌口碑、有技术服务团队、有大量成功案例及客户的厂商,又受其企业规模和投入资金的限制,不能真正的为客户做好服务,唯一的出路就是拼价格,销售价格接近成本,没有合理利润的支撑,所提供产品的售后服务成为一纸空文,这样的企业根本提供不了服务,更别说服务质量;更没有产品品质保障,产生销售基本上是瞎猫逮死耗子蒙混过关。
1、必须知道:大屏拼接屏幕选择要慎重
一套完整的大屏拼接显示系统,显示单元是最为不可缺少的部分,它就像是整个系统的"脸面",好和坏一眼就能看的出来。在屏幕的选择方面,用户可以从可视角度、亮度、色彩还原度、拼缝大小等方面进行主观判断。目前主流的液晶屏的可视角度已达到水平、垂直178度,亮度方面,目前市面上的产品完全能够满足一般监控、展示等场所的应用,所以用户可以自行选择,而色彩方面就要靠您锐利的双眼来决定了。
2、必须知道:上游面板厂商
说到上游面板厂商,很多网友可能会有颖问,作为普通的用户有必要了解这么多吗?答案当然是肯定的,因为液晶拼接产品的核心技术基本上都掌握在这些面板厂商的手中,他们不但掌握着市场发展的命脉,同时也引领着市场的发展。因此关注他们就等于是关注了液晶拼接市场的走向。
从目前来看,液晶拼接市场主流的上游面板厂商包括三星、夏普和LG三家。其中,三星是最早涉足液晶拼接市场的厂商,他的产品线也是最完善的;LG则是这三家当中最后一个在国内市场推出液晶拼接产品的厂商。他们三家的产品无论是在产品尺寸、单元之间的拼接缝隙还是面板上都有着一定的区别,用户可以根据自己的需求来适当选择。
3必须知道:产品线分布
产品线方面,基本上根据面板厂商分为三大阵营,这就是三星阵营、夏普阵营、LG阵营。因为他们三家面板厂商在推出拼接产品的同时,还向市场提供相应的面板。目前市面上主流厂商的液晶拼接产品的面板基本都是出自这三家。
从拼接缝隙来看,三星的5.5mm的46寸超窄边液晶拼接以及拼缝为3.9mm的55寸拼接单元,拼缝为6.5mm的夏普的60寸拼接单元、拼缝为3.9mm的LG的49寸拼接单元及拼缝3.5的55寸拼接单元。从当下的市场状况来看,三星厂商支持阵营是最大的,三星的拼接产品也是比较主流的。当然这跟三星进入市场较早有一定的关系。不过随着夏普、LG的市场推广力度越来越大,这两大阵营的支持厂商也已经越来越多。
4、必须知道:产品线多要做到心里有底
由于这些厂商的产品存在着差异性,比如像拼缝不同、面板尺寸也不同是等,这就导致产品的价格也会有一些悬殊,用户在选择的时候要做心里有底。拼缝越小、面板尺寸越大,它所能带的视觉效果当然也就越好,而价格也就越贵;相反,面板尺寸小、拼缝相对较大,其单元价格也就越便宜,所以用户就要根据自己的实际情况来选购。
5、必须知道:液晶拼接屏是否越薄越好?
一直以来,在大屏显示应用中,液晶拼接都以超薄著称,基于营销诉求,轻薄更是成为了商家的重点包装对象,这也就导致了行业用户在选购时各位关注产品的厚度问题?那么,在实际应用中,液晶拼接屏真的是越薄越好吗?
随着液晶拼接技术的不断成熟,液晶拼接屏变得越来越薄。在业内厂商的大力宣传下,轻薄产品的优势已被诸多行业用户所熟知,比如,减轻了重量,屏体会更加美观,更便于安装,而且还能加快响应时间。相关研究表明,拼接大屏的厚度降低20%,其响应速度就会在原有基础上提高35%。这是否意味着液晶拼接产品就越薄越好?答案当然是否定的,因为产品变薄也会带来一定的负面影响,用户在选购之前一定要有所了解。
产品厚度越薄,对制造工艺的要求就越高。如果制作工艺不过关,不仅屏幕显示的色彩会变得暗淡,其可视角度也会变小。同时,屏幕上坏点出现的几率也会增加,而产品的成品率则会降低。到目前为止,业内还没有一套非常完善的技术来解决上述问题。因此,要生产轻薄型产品,厂商的生产成本就会提高很多。相应地,转移到行业用户身上,使用成本也会大幅增加。高成本,多隐患,这是用户在追求极致轻薄型产品时所必须要考虑的。当然,如果条件允许,一定要选择的话,则最好选择质量及售后服务皆有保障的大品牌的产品。
6、必须知道:液晶拼接屏应用有没有温度限制?
随着市场认识度的不断提升,液晶拼接屏的应用范围得以不断拓宽,这就给不少行业用户造成了其"万能"的错觉。事实上,如果要确保液晶拼接屏的高效应用,周围环境的温度是一个不容忽视的因素。一般来说,液晶拼接屏的最佳使用温度在0至40摄氏度之间,这是因为,液晶屏所使用的热致液晶是由温度变化衍生而来的,并且其光电效应会受到温度的控制,如果温度不在其使用温度范围内,就等于摆脱了电场控制而不产生光电效应,这就会导致各种问题的出现。另外,液晶拼接屏也做不到像LED拼接屏那样能够经得住"雨打风吹"。
在实际应用中,如果应用环境温度条件比较苛刻,用户最好装上空调,温度设定在25至26摄氏度之间,确保液晶拼接墙能够处于最佳的工作状态。
7、必须知道:液晶拼接屏真的不需要"休息"吗?
在当下的液晶拼接市场中,7x24小时持续运行成为了厂商营销宣传中的重点元素。而在实际应用中,液晶拼接屏就真的不需要休息吗?实际上,如果用户想要尽量延长液晶拼接屏的使用寿命,就要试着给它"放假"。
研究发现,液晶拼接屏连续满负荷工作96小时以上,就会加速老化,严重时甚至会烧毁。因此,液晶拼接屏长时间工作很容易使某些像素点过热,一旦超过极限就会导致永久性损害。用户在长时间使用液晶拼接屏时,最好让其间歇性地休息一会儿;如果条件不允许,可以尝试在不同的时间间隔改变屏幕的显示内容,以便让屏体在等待工作状态时稍事调整。
8、必须知道: 液晶拼接屏也会有色差吗?
除了轻薄之外,无色差也是液晶拼接屏重点宣传的优势,特别是在与DLP拼接屏的对比中(DLP拼接屏在使用一段时间后会出现颜色衰减),但是,液晶拼接屏真的没有颜色衰减吗?答案当然是否定的。在经过长时间的应用后,液晶拼接屏同样会出现颜色衰减,而且这种衰减是不可逆的,不过,目前,厂商已经有一定的调节手段,这一点是用户在选购时要重点关注的。
9、必须知道:液晶拼接单元的尺寸越大功耗就越大吗?
在时下的液晶拼接领域,大尺寸和节能环保已成为不相伯仲的热门潮流。不过,对于不少行业用户来说,这却成为了"鱼与熊掌不可兼得"的无奈,因为在不少人的潜意识里,大尺寸就会带来大功耗,但事实并非如此。
有关研究发现,尺寸不同的液晶拼接单元,其消耗功率变化并不大。例如,市面上主流的46寸、50寸和60寸液晶拼接单元在同等条件下耗电量大致相同。严格来讲,液晶拼接屏的功耗是由液晶拼接单元的数量来决定的,数量越多,屏体的耗电量就越大。因此,如果用户有大尺寸屏幕的应用需求,通过选择大尺寸的拼接单元来减少拼接数量,反而可能会更加节能。
应用范围的不断拓宽使得液晶拼接屏的用户群体越来越大众化,他们虽然对于液晶拼接屏的应用并不陌生,但却非常缺乏相关的专业知识。因此,业内厂商如果要顺应行业转型的潮流,树立自身综合服务商的形象,就要尝试在基础选购及应用细节上对用户进行专业化的引导,以迅速提升用户的信任度,进而为后续的方案制定赢得更大的发挥空间。
10、必须知道:观察液晶拼接墙的结构
要仔细察看产品是否足够结实牢固,设计是否合理。由于一台完整的液晶拼接墙是由多个液晶拼接屏单元体以m×n的形式拼接而成,且需要24小时×7天连续不断地进行工作,因此整个系统的稳定性与牢固性非常重要。另外像拼接墙的调节底座、固定反射镜与风道等小细节都必须注意,当然这都是后期施工当中需要注意的了。别看这些小细节,一旦施工时没有处理好,很可能会影响整个系统的稳定性与使用寿命,所以千万不能忽视。
结语:
由于液晶拼接屏应用的日益大众化,往往让人们忽略了其专业化产品的本质,特别是因为概念营销的火爆,更让不少行业用户无所适从。因此,在选购之前,行业用户一定要明确自身的应用需求,切忌满足追求潮流,而且,值得一提的是,液晶拼接屏的应用效果,不仅仅与本身产品质量有关,还要靠得当的解决方案,这就与厂商的综合实力直接挂钩,行业用户在选购时一定要综合考虑.
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询,三星46寸A类拼接屏-46寸DID液晶面板解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签:三星46寸A类拼接屏-46寸DID液晶面板
