——深圳华星视界科技供应46寸三星A类LCD-DID拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
根据近几年的调查显示、如今的显示产品要求越来越高、在这个电子市场更新这么快的时代里、显示设备也将不断的更新换代、液晶拼接在显示设备中占有很高的比重、技术上不断改进、首先得到了市场的肯定、运用到各大行业、各方面的优势胜过其他拼接技术、虽说、液晶拼接已经在市场独霸一方、但是满足现状的结果就是诺基亚的日子、因此、如果要想实现瓶颈的突破、还应顺应市场潮流发展、网络化与高清化的需求将会促进液晶拼接的发展。
目前、不管是什么领域、网络化已成为流行、在各行业、网络化已定了主要的发展方向、技术不断更新、要求越来越高、所以、液晶拼接对网络化的需求将越来越大。与监控摄像不同、网络化对于液晶拼接的传输有着巨大的优势、它可以在传输距离较远的情况下依然保证画面的较高质量、实现百万像素等等。尽管在网络的传输中、液晶拼接同样也面临着打包遗失、压缩延迟的数据缺陷。但是、面临当前显示技术的激烈竞争、液晶拼接难以割舍对网络化的渴望。所以、网络化是液晶拼接未来发展的趋势。
在当前大家都在蜂拥般的追捧高清之时、如果实现液晶也要实现拼接成像的高清、关键在于是否可以对现有的系统接口进行兼容、在目前已有的高清数字技术中、hd-sdi是一类比较适合液晶拼接的接口技术、它有着传输距离远、接口兼容、安装方便、标准相对完善的特点、因此可以作为液晶拼接目前实现高清成像的一个重要的方式。
液晶拼接在未来的发展中将努力实现对网络与高清兼容的发展、这一需求的实现、将会受到市场的追捧、液晶拼接厂家也将会在未来的发展中赢得很好的市场、捷科佳视电子就是专业的液晶拼接屏厂家、未来的发展中一定努力研发、开拓市场、为用户呈现出完美网络高清液晶拼接屏。
46寸三星A类LCD-DID拼接屏参数表:
液晶屏尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
根据最近调查、无缝拼接刚推出、就受到了市场的追捧、使得各行业开始使用液晶拼接大顾名思义就是将小的屏幕拼接一起合成一个大屏幕。而图屏幕。而随着技术不断的发展、液晶拼接大屏幕的拼缝将会越来越小。大屏幕拼接像镶嵌技术是图像融合技术的一种、一般指的是同种类型图像的融合。他把多幅具有重叠信息部分的图像衔接在一起、得到一幅完整的、范围更大的图像、并且去除其中的冗余信息。图像镶嵌的评价标准是镶嵌后得到的图像、不但具有良好的视觉效果、而且还要尽可能地保持图像光谱特征。通俗地说、就是镶嵌的图像越“无缝”、效果就越好。当然、这里的“无缝”、不是绝对意义上的、而是人眼分辨力以内的“无缝”。
在大屏幕进来拼接时、拼接的边界上就会产生拼缝。拼缝一直是用户和厂商很关心的问题、对于如何消除拼缝的方法。华星视界有独道的见解。拼接缝细的消除方法有很多、用的比较多的方法有中值滤波法、利用小波变换的方法、加权平均法等。
中值滤波法消除拼缝。中值滤波法是对接缝附近的区域进行中值滤波。对与周围灰度值差比较大的象素取与周围象素接近的值、从而消除光强的不连续性、中值滤波器处理接缝附近的狭长地带、该方法速度快、但质量一般。平滑的结果会使图像的分辨率下降、使图像细节分辨不出、产生图像模糊。
利用小波变换的方法消除拼接缝。小波变换方法也是目前比较常用的一种方法、他充分利用小波变换的多分辨率特性、很好地解决了拼接图像的接缝问题。其原理为:由于小波变换具有带通滤波器的性质、在不同尺度下的小波变换分量、实际上占有一定的频宽、尺度j越大、该分量的频率越高、因此每一个小波分量所具有的频宽不大、把要拼接的两幅图像先按小波分解的方法将他们分解成不同频率的小波分量、只要分解得足够细、小波分量的频宽就能足够小。然后在不同尺度下、选取不同的拼接宽度、把2个图像按不同尺度下的小波分量先拼接下来、然后再用恢复程序、恢复到整个图像。这样得到的图像可以很好地兼顾清晰度和光滑度2个方面的要求。但是、小波变换也存在缺点、如小波变换的算法比较复杂、需要在小波变换域内先进行拼接处理、在计算过程中涉及到大量的浮点运算和边界处理问题、对实际生产中的大容量图像进行处理时计算机内存开销很大、且处理时间较长、拼接速度慢。
利用加权平滑的方法消除拼接缝。在实际中、使用较多的方法还有对重叠区域进行加权平滑的方法。这种方法的思路是:图像重叠区域中象素点的灰度值Pixel由两幅图像中对应点的灰度值LPixel和RPixel加权平均得到、即: Pixel一kXLPixel+(l一k)XRPixel其中:k是渐变因子、满足条件:o
寻找最佳拼接线时、采用一个滑动窗口在图像重叠区上逐行选择灰度值差异最小的象元作为最佳拼接点。但是、如果按照这种拼接点选择法、会出现一个新问题、就是往往会出现上下行拼接点位置相差较远的现象、这样拼接后有时因上下行之间灰度差异较大而造成新的接缝。为避免这类现象发生、不仅要考虑相邻拼接点的灰度值差异、而且还要考虑相邻拼接点的位置不能太远。这样就引进了一个阑值T、把选择最佳拼接点的范围限制在这个阑值内。除第一行按灰度值差异最小的原则处理外、其他各行的拼接点从一个选定区域中选取:即与上一行所选拼接点同列的点及以该点为中心左右宽度为T的区域中的点。在这个区域中选取一个最佳拼接点。选出每行的拼接点后连接成一条拼接线、可想而知、这条拼接线可能是条折线。这样、由于各行都是选择规定邻域内灰度差异最小的点作为拼接点、接缝现象就会得到很大的改观。同时、T的值又不能选取得太大、应在1一5之间选取为佳。找出最佳拼接缝后、按前面所述的加权平滑对重叠区域再进行过渡、得到的图像质量有很大改观。
拼缝一直是大家所关心的问题、降低拼缝也是我们的首要任务。消除拼缝会给我们的视觉带来很好的效果、图像质量也有所提升。做为重要显示设备液晶拼接屏、市场给予的权重相当高、所以我们也将极力做到完美。拼缝存在是正常的、但如果能将拼缝降到最小、相信用户也将更加青睐。市场发展空间也将会越来越大。
以上就是为大家详细解答的“消除拼缝”的方法、希望能帮助到大家。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 46寸三星A类LCD-DID拼接屏 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 46寸三星A类LCD-DID拼接屏
