——深圳华星视界科技供应 46寸三星A类DID拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
随着人们生活水平的提高,液晶拼接屏产品在我们的生活中应用越来越广泛。用户在购买液晶拼接屏的时候,都希望能够买到实用的的、性价比高的产品,那么选择液晶拼接产品除了厂家的售后服务周到,还需好用,判断液晶拼接屏好不好用最直接的办法就是查看它的参数,这个办法最简单也最实用。
注意参数一:亮度。亮度是决定拼接屏产品在屏幕上的显示亮度。如果其亮度过低的话,那么在某些光线较强的环境中使用的话,则会导致用户看不清楚屏幕上的显示内容。亮度要高点好,但是也要根据自己的需求来选择,如果是在室内使用的话,则不需要太高的亮度。
注意参数二:支持分辨率。液晶拼接的分辨率是它显示效果非常重要的参数之一。分辨率的高低决定了显示图像的清晰度、画面是否细腻等特点,一般它的分辨率为都非常高,如果分辨率过低则不要购买,否则显示效果不理想。
注意参数三:输入信号类型。目前市场上的液晶拼接屏一般都支持多种格式的信号输入和输出,但是也有不少劣质的产品只支持但一的信号输入和输出功能,所以在购买前一定要看清楚它的支持的输入信号类型。
注意参数四:对比度。液晶拼接屏的对比度觉得了它显示颜色的鲜艳程度以及颜色的效果。液晶拼接屏的对比度为3000:1在液晶拼接市场上属于对比度较高的液晶拼接产品。如果对比度过低的话,则会导致色彩不够亮丽和颜色不够丰富等缺点,所以对比度最好是高点好。
注意参数五:拼接缝隙。由于液晶拼接墙是由多块拼接面板所组成的。所以在各个面板之间会存在着一定的拼接缝隙。拼接缝隙当然是越小越好。拼接缝隙如果太大了的话,则会影响视觉效果。
您在选购的时候注意以上的几个参数,您在选择产品的时候就能够做出更明确的选择,购买您最满意的产品。
46寸三星A类DID拼接屏参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
液晶是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转的原理。由于组成液晶拼接墙的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点叠加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的取决于背光管。由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就构成了液晶电视的分辨率,分辨率越高,效果越好。
目前用于液晶拼接墙的屏幕较为先进的主要是DIDTFTLCD液晶屏。DID(DigitalInfomationDisplay)TFT(Thin-FilmTransistor)LCD(LiquidCrystalDisplay)是专用产品液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域转业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC以TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经成为人们认同的当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。didTFTLCD液晶屏具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、可靠性更好、纯平面显示、亮度均匀、影像稳定不闪烁、120HZ倍频刷新频率、更长使用寿命等特征。具体具有如下突出特征:
?高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2(≤20.1”)和400~500cd/m2(≥26”),而DID液晶屏的亮度可以达到300~500cd/m2(≤20.1”)和700~800cd/m2(≥26”)。
?高对比度
DID液晶屏具有1000:1(<=20.1”)1500:1(≥26”)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
?更好的彩色饱和度
目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DIDLCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于DID新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
?更宽的视角
PVA(PatternedVerticalAlignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双170°以上(横向和纵向)。
?可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告牌设计,支持在公众场合日夜连续使用。
?纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
?亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
?120HZ倍频刷新频率
专利的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
?更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DIDLCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上,这就确保了液晶拼接墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保液晶拼接墙的使用寿命不低于5万小时。
?超薄窄边设计
超窄边DID液晶拼接屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般40英寸的DIDLCD,其重量只有12.5KG,厚度不到10公分,拼接专用的液晶拼接墙,其优秀的窄边设计,使其边缘只有1公分,相对于40寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响液晶拼接墙的整体显示效果。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 46寸三星A类DID拼接屏 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 46寸三星A类DID拼接屏
