——深圳华星视界科技供应 55寸三星A类DID拼接屏。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
DID是Digital Information Display的简称,它是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,目前被广泛应用于各行各业的安防监控,信息发布,展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的DID液晶拼接中。应用DID液晶拼接技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。下面晶玮博科技的液晶专家来为大家具体介绍下DID液晶拼接十大亮点:
1、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID液晶拼接可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
2、 更宽的视角
DID液晶拼接PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
3、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶拼接拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶拼接的亮度可以达到700 cd/m2以上。
4、 高对比度
DID液晶拼接具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
5、亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
6、更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID液晶拼接液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
7、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶拼接为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
8、纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的DID液晶拼接,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
9、环保健康
DID液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
10、拼接方式任意选择,方便灵活
DID液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。推荐尺寸40”/46”/55”等 多种 拼接显示组合可选,可根据用户的不同需求进行个性化设计,可以选择单屏显示、整屏显示、任组合显示。可实现屏幕拉伸、缩放、漫游、叠加等功能。
55寸三星A类DID拼接屏参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
华星视界科技液晶拼接显示单元因其纤薄的屏体而成为引领潮流的新型拼接显示技术,近年来, 以液晶屏(LCD)为拼接单元的大屏幕系统,在大屏幕监控领域的应用逐渐受到关注,一方面,源于家电行业液晶电视的一路走高,在这种大趋势下,液晶在其它行业的应用也渐为潮流。
另一方面,液晶屏的相关参数在提高,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),具有无辐射、画面亮度均匀、色泽鲜艳等优点,且拼接缝隙逐渐缩小,达到单边拼缝最小7.6mm,价格日趋下滑,用于工业控制、信息发布、图像监控等广泛领域的窄缝液晶拼接显示系统的相对建设成本较低,这也是窄缝显示系统应运而生的必然原因。 如何选择适合自己的拼接方案,也成为用户比较关注的问题,下面为您从几个方面来说明:
显示规模的选择
DID窄边液晶拼接显示系统主要有42寸46寸47寸49寸55寸几种规格。
首先,要从房间的高度和宽度算起。
例如,某室内显示墙预留区域为:宽8.8米,高3.2米。
第一步,先用高度减去1米左右的底部支撑高度,3.1米―1米=2.2米。
接下来要从显示高度选择显示器尺寸,16:9的显示规格,42寸的高度一般520~550mm, 宽度一般910~950mm,46寸的一般600~630mm,宽度一般1040~1080mm,4。
根据这个基本尺寸我们来计算堆迭的层数,42寸:2200÷550=4,最高4层,46寸:2200÷630≈3.5,取整数,最高3层。跟着我们要确认显示宽度,8.8 米是房间的净尺寸,显示用的区域应该是中间的部分,需要减去两边的门或装饰宽度至少3米,就是说现实墙的宽度至多为5.8米,这时就可以来计算显示器的排列数量,40寸:5800÷950≈6.1,取整数,最多6列; 46寸:5800÷1080≈5.4取整数,最多5列。
这样,理论上的拼接规模就出来了:42寸,4×6;46寸,3×5。
接下来,我们就要进行选择了。42寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,2×6,3×2,3×3,3×4,3×6,4×4,4×6;46寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,3×2,3×3,3×4,3×5。
如果是视频监控大画面整屏显示一路图像或指挥调度室高分辨率图像显示用,建议选择合适的规格,一般为,2×2, 3×3, 4×4,因为是16:9的显示屏,所以一般选择的原则是列数≤行数,否则图形会扁长型显示。
如果只是单屏显示,无组合放大显示用途,其拼接规模就可以按最大尺寸设计。
这个举例中,比较合适的整墙选择是:3×3,46寸;4×4,40寸。
二选一的最佳原则一般遵循同面积下,大尺寸优先,理由是大尺寸的拼接缝隙数量少,整体风格比较简洁。
另一种选择方法就是,在同一平面上,显示画面的做多数量,一般用在视频图像监控数量较多的场合。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 55寸三星A类DID拼接屏 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 55寸三星A类DID拼接屏
