——深圳华星视界科技供应四川拼接屏哪家好 南充55寸拼接屏厂家直销。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
华星视界高清55寸1.4mm液晶拼接屏的四种安装方式华星视界高清55寸1.4mm液晶拼接屏的四种安装方式 在视频监控行业液晶拼接屏的出现解决了传统电视幕墙的各种缺点,为便利、全部、实时地显现各体系视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程使用供给了最佳的大屏幕显现体系。
液晶拼接的特色:
1、寿命长,保护成本低。液晶是使用寿数最长的显现设备,其自身寿数十分长,即使是寿数最短的背光源有些,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超越这样长的时间,也只会对其亮度形成影响,只需更换背光灯管,便可恢复本来亮丽的颜色。这与背投是有实质的差异的,液晶背光源寿数是背投灯泡的十倍,其好坏不言而明。
2、可视角度大。关于早期的液晶商品而言,可视视点曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技能的不断进步,当前现已彻底处理了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角到达双178度以上,现已到达了肯定视角的作用。
3、分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都能够容易到达和超越高清规范,液晶的亮度和对比度都很高,颜色鲜艳亮丽,BSV液晶拼接技能到达纯平面显现彻底无曲率,图像安稳不闪耀。
4、超薄轻盈。液晶具有厚度薄,分量轻的特色,能够便利地拼接和装置。40寸专用液晶屏,分量只要12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显现器材所不能比较的。
5、功耗小,发热量低。液晶显现设备,小功率,低发热一贯为大家所称道。小尺度液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只要150W摆布,大概只要等离子的三分之一至四分之一。
液晶拼接屏是目前大屏幕市场最受用户青睐的显示屏,液晶拼接的灵活性一直被用户津津乐道其不但能单独作为显示器使用,还可以拼接成超大屏幕使用。能够根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示;液晶拼接安装也能够根据不同的应用场所灵活选择安装方式,下面华星视界就为大家介绍常用的四种安装方式。
一 、立式支架安装
立式支架安装的方式,整个拼接屏系统靠支架来支撑,拼接支架要支撑整个系统的重量。这种安装方式要求安装的地面平整,地面足够坚固,而且对于拼接支架的要求也比较高,这样安装利于系统的维护和故障维修。
二、 壁挂支架安装
用膨胀螺栓先把支架固定在墙上,然后把拼接屏挂上去,调试好就可以了,安装简单快速。但是如果拼接屏数量比较多的时候,可能墙体无法承载。
三、 嵌入式安装
嵌入式安装就是在墙体上挖出空间,优点是可以跟周围的环境更好的融合,能够更加节省空间。
四、 落地机柜式安装
采用这种方式安装的话,整个系统显得更加的美观、大气,而且系统如果需要移动的话也比较简单。
四川拼接屏哪家好 南充55寸拼接屏厂家直销参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
全硬件构架,无 CPU 和操作系统,不需要操作系统支持,上电即可工作,启动迅速,稳定性高,无感染风险,安全性好,可接受频繁开关机。
全模块化结构设计,支持板卡自由组合,便于组装、升级和维护。单台设备最多可输入视频个192个,RGB/DVI最多可输入96个,单台最多支持128个输出单元,无需级联。
基于底板系统交换架构的数据交换体系,多路高速LVDS数据传输通道。
多总线多模块并行数据处理,无需矩阵可同时处理16(可以更多)路的计算机信号加32(可以更多)路视频信号,所有10路信号在6块屏组成的逻辑屏上任意的拉伸、缩放、叠加、漫游,视频窗口可以同VGA窗口叠加。
单屏开窗口可达8-32个
集成多种视频信号源种类:RGB/VGA、复合视频、DVI、分量视频等、各种信号自由叠加。
全同步的图像输出,系统核心时钟为所有功能模块提供统一的时序,对行场要求高的场合如LED、虚拟仿真、具有使用价值。
支持DVI双链路超高清图像输入,支持4096x1536、2048x1024、38401600等多种超高,特殊分辨率信号输入。
可对拼接单元核心部件(光机)进行色差调整。
红外、按键、RS232串口,网络控制
多达31种场景存储。
纯硬件网络抓图功能和网络控制功能。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 四川拼接屏哪家好 南充55寸拼接屏厂家直销解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签:四川拼接屏哪家好 南充55寸拼接屏厂家直销
