——深圳华星视界科技供应LG55寸A类液晶显示单元 。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
目前在大屏拼接电视墙范畴,DLP、POP与LCD分别以各自优势,占领了不等的市场份额,呈现出三分天下的局势。DLP显现器作为大屏拼接电视墙范畴的开拓者,最早进入了这一战场,并占领了整个市场的半壁江山。但是,由于DLP显现器的颜色与亮度不均匀、产品功耗过大、占用空间多等问题不时未能取得有效的突破,DLP技术正面临着寿终正寝的局面。等离子产品固然在画质上取得了一定的停顿,但是其令运用者头疼的灼屏以及寿命的先天缺乏等问题,也在很大程度上限制了PDP产品的展开与进步。
所以,与其说是DLP、LCD、PDP技术三强鼎立,倒不如说是DLP、LCD两强相争。DLP与LCD液晶拼接两种技术之间的竞赛进入了胶着状态。LCD液晶拼接电视墙继09年之后在技术进步的基础上开端呈现众多应用上的突破。例如数字告示显现、户外超亮拼接、大型安防指挥中心应用等,这些崭新的应用范畴不只拓展了液晶拼接屏产业的市场范围,更是提升了整体市场的品味层次和利润水平。
LCD液晶拼接电视墙产品的呈现,令大屏拼接电视墙市场格局发作了庞大的变化。LCD产品以具有高明晰度、宽可视角度、高亮度、短命命等优点,疾速的被众多运用者认可与接受。相关于DLP和PDP,LCD的运用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,缺点率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显现寿命可能可达几万小时,但在显现高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会呈现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,工程人员大多建议在诸如需求24小时连续运用的安防监控大屏拼接幕墙等项目的选择上,应尽量思索选择液晶拼接幕墙,以进步运用效率,降低运用本钱和维护本钱。
LG55寸A类液晶显示单元 参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
DMD拼接屏(数字多功能拼接屏),又称网络全矩阵液晶拼接屏。“网络全矩阵拼接屏(以下简称DMD拼接屏)”是由深圳华星视界科技有限公司2016年最新研发的一款新型液晶屏系统,其构成是以网络为传输信号为载体,整合现有的中端控制设备的处理技术,解决了传统的液晶拼接屏显示系统的接线繁多、设备复杂、控制混乱等一系列的疑难问题。深圳泰尔智能视控为了紧跟网络信息时代的脚步,利用网络信号传输技术将所有的网络设备(如网络摄像机,网络硬盘录像机、电脑桌面等)进行信号处理显示,更好的优化传统的液晶拼接屏只有显示、拼接的功能的不足,而且增加一系列符合市场需求的必须功能,如信号叠加、漫游、开窗、分屏、轮询、云台控制等实用功能,一机多用的设计理念,符合了整个安防市场的功能需求。"
DMD拼接屏融合了所有传统矩阵的功能,接线简单,后期维护方便且成本不高,软件易操作,精细的画面带来极致的视觉享受,满足所有显示市场的应用,支持网络连接,多屏组合显示图像、可拼接、漫游、开窗以及分屏,超高分辨率IPC接入以及解码(H.264)上大屏,支持主流厂家NVR/DVR等存储设备平台管理以及录像回放,兼容主流厂家IPC解码上大屏。具有传统拼接屏无法比拟的优势,支持安防监控系统、视频会议系统、局域网信号面接入,广泛应用于政府、消防、公安、能源、交通、电力、军队等各行业安防领域,具有7*24小时全天候环境适应能力。
产品特点:
1.一机多用:较传统的液晶拼接屏的单屏显示和拼接显示的功能,网络全矩阵更是可以叠加、漫游、开窗、分屏、轮询、云台控制等实用功能,并且可自身处理所有的网络设备(如网络摄像机,网络硬盘录像机、电脑桌面等)进行信号显示。
2.一根信号线:网络全矩阵液晶拼接屏只需要一跟网线接入局域网便可实现所有网络设备的信号接入、识别、显示。
3.强大的控制平台:一个软件便可实现系统开机、关机、拼接、单屏、单屏分割1、4、9、设备ID设置,并且可以添加HDMI信号源、管理IPC、PC桌面、视频文件、NVR设备,还可以对信号进行叠加、漫游、开窗、轮巡、云台控制、NVR录像回放等强大功能。
产品优势::
工业级PCB板材、服务器级强大性能配合嵌入式Linux系统,运行高效稳定
拥有无级缩放技术,使图像保持了缩放前图像内物体边界的清晰、自然、层面清晰、色彩丰富,忠实地反映了原始图像的面貌,图像无混叠和模糊.
内部数字处理,自定义输出全同步,图像无撕裂
支持任意种输出分辨率或自定义分辨率
支持图像增强、视频去噪,使图像更干净清楚
支持屏幕规则以及不规则划分
支持多机级联统一管理,系统操作统一简单
更方便经济的电脑上屏方案:只要电脑桌面连接网络就可以上大屏,零成本
可接入各类模拟摄像头,网络摄像头,支持外部HDMI/DVI/VGA视频输出节点(需要另外增加硬件)
支持2路HDMI输入,可以取代HDMI矩阵功能(比云屏增加功能)
控制单板集成度高,便于后期维护,及维修(比云屏双板卡维护方便,快捷
可实现最多(5行5列)块屏幕拼接,管理,更好的拼接效果和信号精确同步
支持中英文语言操作菜单切换
产品功能:
支持视频推送功能:电脑存储的多个MP4格式高清视频,可以分别推送到到多个大屏任意窗口显示
支持屏幕复制功能:可以把任意视频信号复制到系统连接的任意一个或者多个大屏显示,
支持PC桌面推送功能:可将多台电脑桌面信号抓取,分别推送到多大屏任意窗口显示
支持信号任意开窗(最大开窗数3个)、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游
更强大的平台功能,可接入管理IPC,HDMI,DVR,NVR或PC电脑设备,配备完整的电脑客户端
支持图像单屏自动轮巡、多屏自动轮巡,任意画面分屏显示
支持国内外主流品牌网络摄像机以及高清网络球机(海康威视)私有协议接入、ONVIF国际标准协议接入
支持手动添加和自动搜索网络摄像机的IP地址,无限制接入IPC数量看项目需求定制
支持拼接屏全屏拼接、任意拼接功能,不需外接设备。
支持摄像头远程控制功能,可对其云台,焦距实现控制
解码能力:单屏4路1080P/9路720P/16路D1(多屏累加)
单屏画面分割数:4画面或9画面
支持单通道IPC分组轮巡配置
支持软件远程操作开机、待机
单台接入管理256路视频
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, LG55寸A类液晶显示单元解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: LG55寸A类液晶显示单元
