——深圳华星视界科技供应LG49寸A类液晶显示单元。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
DID是Digital Information Display的简称,是一种工业显示器,其采用液晶拼接技术实现可以拼接,最大特点是可以自由拼接组合成更大尺寸显示器,因此广泛应用于各行各业的安防监控、信息发布展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。
一、什么是DID液晶拼接屏
二、 DID是Digital Information Display的简称,是一种工业显示器,其采用液晶拼接技术实现可以拼接,最大特点是可以自由拼接组合成更大尺寸显示器,因此广泛应用于各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统。)的安防监控,(政府企业视频会议,金融证券,机场地铁商场酒店通迅信息等的)信息发布,(剧院体育场馆博览会集会演唱会Party媒体广告等的)展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超长寿命,运行稳定,维护成本低。DID液晶屏以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080)、整屏(1366xMx768xN、1920Mx1080xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 现在DID 液晶屏主要尺寸有40”、46”、55”,主要类型有窄边、超窄边,相关行业名称有“无缝液晶拼接屏”“DID拼接屏”。
三、 二、DID液晶屏特点
“DID液晶拼接墙”是由多个专业液晶屏作为显示单元以矩阵排列(例如2×2,3×3,4×4及更大的自由无限拼接)组成一个大屏幕显示屏;每个子屏幕显示大图象的一部分,共同显示一个大的图象,也可分屏显示不同图像。其它公司显示墙多半以模拟信号输入,无法接入数字信号,无法显示高清图像和视频。
1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到256个DID液晶单元拼接,可对各单元进行任意切换组合(由大屏管理软件控制)。2、具有多种信号输入格式,即复合视频、s-video、色差分量视频、VGA、DVI格式,完全能够满足客户的需要;
3、具有强大的数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;
1.采用DID面板
三星独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。目前,深圳市科创卓越数字显示技术有限公司的专业显示解决方案大多是基于该技术的延展应用。
2、高亮度与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
3、 高对比度DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
4、 更好的彩色饱和度 目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术。BSV液晶拼接新技术除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
5、更宽的视角PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
6、 可靠性更好普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
7、 纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
8、 超薄窄边设计DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整
个显示屏的整体显示效果。
9、 亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
10、 120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
11、更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
三、DID液晶显示系统组成结构
DID液晶显示系统由三大部分组成,即拼接显示墙、多屏拼接处理器和信号源。其中多屏拼接处理器是关键技术的核心,支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示。
四、DID液晶拼接显示系统的应用
大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统, 矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁 ……
五、DID液晶拼接屏技术优势
■ 三星独有的DID液晶显示屏,2000:1的对比度;10000K的色温;
■专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
■ 配合赛普图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
■ 采用三星独特的DID屏,横向放置
■ 户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
■ 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
■ 丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
■ 可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
■ 全新的“超宽视角延展技术”,(保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真),全新BSV液晶拼接技术(保证信号接入广泛)
六、液晶屏的维护与保养
液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。对于数码相机来说,液晶屏的安装有两种情况,一种是厂商在液晶屏外面还加上了一层保护层,比如透明的硬塑料等,这样我们的手指以及灰尘等实际上不会接触到
液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。对于数码相机来说,液晶屏的安装有两种情况,一种是厂商在液晶屏外面还加上了一层保护层,比如透明的硬塑料等,这样我们的手指以及灰尘等实际上不会接触到液晶屏本身,只要注意其表面卫生便足够;第二种也是最为常见的便是液晶屏直接裸露在外,任何外界物质都可以轻易直接接触到液晶屏表明,这时,我们在清洁保养液晶屏时,就必须多加小心。
首先需要注意的是,液晶屏的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。因此我们在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。
误区一:
用软布?眼镜布?或纸巾来擦拭液晶屏幕
千万不能用眼镜布和纸巾来擦拭液晶屏幕,这样很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于灰尘,我们首先可以用吹气的方法将其吹掉,剩下的灰尘颗粒可以使用专用的液晶擦拭布在液晶面板上轻轻擦拭。一般来说指纹和油污并非如前者那样容易清除,但是如果使用专用的液晶擦拭布,这也很容易解决,因为专用的液晶擦拭布采用的是特殊纤维,具有比一般高档眼镜布要好得多的擦拭效果,而且柔软不会擦伤屏幕,同时还具有消散静电的功能,防止灰尘进一步的吸附。
误区二:
用清水清洁液晶屏幕
使用清水,液体极易渗入液晶屏幕或者数码相机内部,这样非常容易造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的数码相机。何况对于指纹和油污,清水根本无能为力,更多的情况下是越擦越花。
误区三:
用酒精和其他一些化学溶剂清洁液晶屏幕
一般来说,酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果偶尔用来清洁数码相机的外壳,也许没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶屏,一旦使用酒精擦拭显示器屏,就会溶解这层特殊的涂层,会对显示效果造成不良影响。
四、
LG49寸A类液晶显示单元参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
高对比度
更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。 、
可靠性更好
纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
亮度均匀,影像稳定不闪烁
120HZ倍频刷新频率
更长使用寿命
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, LG49寸A类液晶显示单元 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: LG49寸A类液晶显示单元
