——深圳华星视界科技供应监视大屏幕拼接-液晶显示墙上门安装。高新技术企业资质,(监控中心液 晶组合显示屏*设计*供应*安装)价格实惠,科技先进,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。——
公司专注于大屏幕拼接、监控显示系统、电视机、触摸一体机、智能教学平台及会商系统等项目研发、安装与销售。
欢迎洽谈:
24小时咨询电话/18520883464李小姐 QQ;194233648
更多网站请查询:
液晶拼接显示单元因其纤薄的屏体而成为引领潮流的新型拼接显示技术,近年来,以液晶屏(LCD)为拼接单元的大屏幕系统,在大屏幕监控领域的应用逐渐受到关注,一方面,源于家电行业液晶电视的一路走高,在这种大趋势下,液晶在其它行业的应用也渐为潮流。另一方面,液晶屏的相关参数在提高,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),具有无辐射、画面亮度均匀、色泽鲜艳等优点,且拼接缝隙逐渐缩小,达到单边拼缝最小11mm,价格日趋下滑,用于工业控制、信息发布、图像监控等广泛领域的窄缝液晶拼接显示系统的相对建设成本较低,这也是窄缝液晶拼接显示系统应运而生的必然原因。 如何选择适合自己的拼接方案,也成为用户比较关注的问题,下面为您从几个方面来说明:
显示规模的选择
DID窄边液晶拼接显示系统主要有46寸和55寸两种规格。
首先,要从房间的高度和宽度算起。
例如,某室内显示墙预留区域为:宽8.8米,高3.2米。
第一步,先用高度减去1米左右的底部支撑高度,3.1米—1米=2.2米。
接下来要从显示高度选择显示器尺寸,16:9的显示规格,46寸的高度一般560~580mm, 宽度一般1029~1040mm,46寸的一般600~630mm,宽度一般1040~1080mm。
根据这个基本尺寸我们来计算堆叠的层数,55寸:2200÷550=4,最高4层,55寸:2200÷630≈3.5,取整数,最高3层。跟着我们要确认显示宽度,8.8 米是房间的净尺寸,显示用的区域应该是中间的部分,需要减去两边的门或装饰宽度至少3米,就是说现实墙的宽度至多为5.8米,这时就可以来计算显示器的排 列数量,55寸:5800÷950≈6.1,取整数,最多6列;55寸:5800÷1080≈5.4取整数,最多5列。
这样,理论上的拼接规模就出来了:55寸,4×6;46寸,3×5。
接下来,我们就要进行选择了。55寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,2×6,3×2,3×3,3×4,3×6,4×4,4×6;46寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,3×2,3×3,3×4,3×5。
如果是视频监控大画面整屏显示一路图像或指挥调度室高分辨率图像显示用,建议选择合适的规格,一般为,2×2, 3×3, 4×4,因为是16:9的显示屏,所以一般选择的原则是列数≤行数,否则图形会扁长型显示。
如果只是单屏显示,无组合放大显示用途,其拼接规模就可以按最大尺寸设计。
这个举例中,比较合适的整墙选择是:3×3,46寸;4×4,55寸。
二选一的最佳原则一般遵循同面积下,大尺寸优先,理由是大尺寸的拼接缝隙数量少,整体风格比较简洁。
另一种选择方法就是,在同一平面上,显示画面的做多数量,一般用在视频图像监控数量较多的场合。
显示信号的需求分析及设备选择
信号分析:
大屏幕拼接领域色显示信号总体划分为三类:视频、计算机、网络。
DID窄缝液晶拼接显示系统具有完善的视频和计算机接口,目前不具备网络接口,因此,主要以视频图像和计算机画面为主。
视频接口一般提供:RCA复合音视频输入一组,YCbCr色差模拟输入一组;工业用接口采用BNC卡头。线缆规格常用为75-3,75-5,75-9三种,一般室内使用75-3:传输距离控制在100米内; 75-5:传输距离在100米-300米内,专业线缆:400-800米; 75-9:传输距离在300米-300米;800米内,专业线缆:800-1600米;800米-20公里,用光纤。20公里以上。
计算机接口一般提供:VGA模拟计算机输入一路;D-Sub15针和RGBHV两种主要规格,线径一般为75-2,75-3,75-5三种。VGA的传输距离75-2线,20米-30米;75-3线,30米-50米;75-5线50米-100米。
数字计算机接口一般提供:DVI数字视频或HDMI数字音视频输入一路; 常用规格为1.8米-15米。
对于广告媒体宣传的应用场合,将会固定使用复合视频接口,或配置高清播放机使用色差、DVI、HDMI接口;
对于纯视频监控室,将只使用复合视频;
对于指挥调度室和工业控制中心,将会以视频和计算机混合显示;
对于工商企业办公大厅或营业中心,将以视频信号为主,主要用于业务宣传和信息发布,根据图像显示要求,可选择配置高清播放设备。
图像处理设备:
常用视频设备包括视频分配器,视频信号延长器、视频矩阵切换器、视频信号多画面处理器,视频信号转换器这几项主要设备。
视频分配器,主要用于将源视频输出信号复制成多路输出;主要应用类型为1分3,1分4,1分8,1分16四种规格。接口形式分为RCA和BNC两种。
视频信号延长器主要用于视频信号衰减增补,视频信号的传输距离室内不超过100米,不需要配置信号放大器,超过100米的将使用信号延长器;
视频矩阵切换器,主要用于多路视频信号的输入输出通道切换,实现1入对多出的数量选择。分为RCA和BNC两种接口。
视频信号多画面处理器,主要用于多路输入信号在一块屏幕上显示的场合,常用规格为4画面,6画面,9画面,13画面,16画面五种格式。
视频信号转换器主要功能是将视频信号转换成计算机VGA信号输出。
计算机信号处理设备主要包括VGA信号分配器、VGA信号延长器,VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器。
VGA信号分配器用于将电脑的输出端口复制分解成多路VGA输出,常用规格为1分2,1分4,1分8,1分16四种。
VGA信号延长器,主要用于计算机信号的远距离传输,有双绞线传输和光纤传输两种方式,200米以内采用双绞线传输,200米以上必须要采用光纤传输。
VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器都是对计算机信号的多路输入输出通道选择,1入对多出或多入对多出,可以任意交换。VGA矩阵切换器使用电脑常用的 VGA接口,RGB矩阵切换器是指将计算机信号分解成红、绿、蓝、行频、场频5个独立通道,其传输信号稳定,距离较VGA远一些,常用5BNC接口。
多屏拼接控制器:
主要用于视频、计算机、网络信号的混合显示。可以远程网络登录管理,图像显示方便,可以整屏显示,开窗漫游显示,单屏多画面显示。
多屏拼接控制器可以接入多达32路的视频输入,常规4路VGA输入,2路网络输入,输出线缆可以使用VGA或DVI,输出通道数量和屏数一致。
随着DLP背投,PDP等离子拼接幕墙与DID液晶拼接的竞争日益白热化,液晶拼接的优势也逐渐地被更多的行业及领域认同,目前液晶拼接瓶颈在于拼接缝隙受到液晶面板切割技术的限制难以做小,一般在7mm左右。但是随着液晶面板技术的发展,相信这一缺陷会很快得到明显改善。
监视大屏幕拼接-液晶显示墙上门安装参数表:
液晶尺寸 42寸~ 60寸"LCD-DID(LED背光)
屏幕宽高比 16:9
可视角度 左右178°/上下178°
亮度 500cd/㎡、700 cd/㎡
对比度 4500:1
分辨率 1920*1080
色彩 16.7M
响应时间 8ms
单机功耗 220W
液晶屏寿命 80000小时
整机外框(±1mm) 宽1026.2mm*高580.4mm
拼缝 1.8 mm ~5.5mm
机壳颜色 可根据客户需求制定
安装方式 可根据客户需求制定方案
整机重量(大约) 27.5Kg
工作湿度 10%~90%
工作温度 0℃~60℃
输入接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
VGA/DVI分辨率 640*480、800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200、1920*1080
HDMI分辨率 480I、480P、576I、576P、720P、1080I、1080P
输出接口 Composite、S-Video、VGA、YpbPr、 AV、HDMI\DVI、HD-base、BNC(VGA)、BNC(AV)/RS232可选
画面分割/画中画 多个信号画面或画中画
拼接功能 多屏拼接功能(图像处理功能)
细分目前市场上的大屏幕产品,主流产品仍然以DLP拼接、液晶拼接、等离子拼接为主,但基于主流技术的各种细分产品、新理念、新应用层出不穷,如前几年的“高清”、“3D”、“超窄边”、“节能环保”等热点词转换成了“异性拼接”、“物联网”、“触屏”、“云计算”等等。将产品推向更多的应用领域,从早期的注重产品本身的技术特点,转移到更加注重客户体验,注重产品的多重应用特性和后期繁衍发展的趋势,是各大厂家的共同策略,这样,不仅可以以创新亮点取胜,更可以丰富产品线,提升竞争力,提高企业的知名度。
同时,市场竞争的加剧和产品细分化的加速,也让更多商用大屏幕厂商认识到了优质的产品不是唯一的竞争力,为客户提供全方位的应用解决方案才能提高竞争的技术门槛,从单纯的服务意识上升到更完美的全套服务。这不仅仅使一些鱼龙混杂的商家从中败下阵来,也让大屏幕市场更加规范,对市场的整体发展更加有力。为此,商家应该从以下几个方面来做。
首先,不断缩小拼缝。在大屏拼接领域,体积、尺寸、分辨率、色彩、亮度、可视角度等等都是决定产品优劣的标准,更为重要的拼缝问题也一直是人们所关注的焦点,由于大屏项目都是由一个个的显示单元拼接而成,拼缝成为了决定整面显示墙画面完整无缝的关键。随着技术的日新月异,大屏拼接产品的拼缝一直在刷新。
其次,要在产品质量上下功夫。品质是企业懒以生存的基本保障,大屏拼接产品几乎都是应用在工程项目。在业界,组装山寨机横行,甚至以民用产品代替工程产品的事也是屡见不鲜。组装机虽然和原装整机采用的面板一样,但实际显示效果大打折扣。两者只需对比一下就会发现,组装机在外观、显示板、结构设计、画质表现等方面均要差于原装机。在另一方面,组装机在售后和服务方面也得不到应有的保障。除开产品运用时间,光项目搭建时间可能都长达一年甚至几年,项目完工之后,差的拼接屏没用两年就完全不行了,造成巨大的经济损失。
再者,做好服务也是商家必修的功课。业内人士都知道,大屏拼接产品几乎都是应用在工程项目,一个稍具规模的项目都有一个长期实施的过程,从计划到招标到方案再到施工,有的项目到完工阶段甚至需要几年时间。很多中小企业为了抓住机会,用超低价格抢一单算一单,完全不考虑后果,而且有很大部分企业把低亮屏当高亮屏卖,利用中间的成本差价来赚取利润而忽悠客户。因为所有液晶拼接企业的核心器件液晶面板来源就那么几家,进货渠道和价格都相差不大,所以一些企业就使尽手段来降低成本。因此,整机和服务,就显得至关重要。
最后,企业要想得到持续不断的发展,创新是必不可少的话题。作为一个企业不断进步的源泉,创新越来越受到各大企业的重视,并且已经上升到了企业战略的高度。要想立足市场,就必须要通过创新,不断掌握核心技术,走人无我有,人有我精的自主创新之路。
本公司从22”到108”全线供应煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家 、大屏幕拼原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,煤炭分及高效装车系统-液晶电视拼接厂家一年保修。
专业液晶大屏拼接厂家:深圳华星视界科技有限公司
欢迎来电咨询, 监视大屏幕拼接-液晶显示墙上门安装 解决方案服务热线:18520883464 李小姐 QQ:194233648
文章标签: 监视大屏幕拼接-液晶显示墙上门安装
