内部尺寸:400×400×400 mm;
外部尺寸:请以实物为准;
电 源:电压380V 60Hz;
加热功率:约7.5KW。
二、小型精密烘箱特点:
1、控制器位于机台下方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣;
2、内材质为310镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强,所有内部材质使用低污染的材质,内部全部采用无痕氩弧焊接;
3、外材质为SECC钢板,板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理;
4、保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温石棉布条,可长时间承受600度以上的高温。
三、小型精密烘箱温控系统:
温度控制为PID微电脑可程式控制,温度自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度,共可设8个温区,独立设置各个温区的升温速率和恒温时间,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。发热材质为进口镍镉合金发热丝,无污染且使用寿命长。温度范围RT~400℃,常用温度范围RT~300℃。精度:控制精度±0.5℃,分布温度±1%℃(空载)。
四、小型精密烘箱送风系统:
1、强制水平送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后 热风吸入风;
2、道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性,当门开、关动作 引起扰动时,可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值;
3、马达为台湾进口长轴耐高温型,功率为1/2HP50Hz,风扇为多叶式渦轮型、强度高,内装有可调式导流风板,使风路运行更加顺畅流通;
4、升温速率:RT~100℃ 约10分钟左右。
五、小型精密烘箱配件:
1、超高温保护, 无熔丝开关, 瓷质保险丝,马达过载保护;
2、计时器 9999秒~9999小时(可H.M.S切换和小数点的位置设定);
3、温到计时,时到断电,停止加热并报警。
