环形初粘性试验机结构紧凑精致,采用进口传感器和电机,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力。环形初粘性试验机满足FINAT(FINAT Test Method No. 9: Loop tack measurement),PSTC-16 LOOP TACK、ASTM D6195-03standard test methods for Loop Tack等国际标准,适合研究机构、胶粘剂进出口企业、检验检疫机构等。
二、测试原理:
环形初粘性试验机是将环形试样与标准浮法测试试验板,以300mm/min恒速完全接触之后,仪器自动地再反向将环形试样和试验板以300mm/min恒速完全分离,所产生的最大力,这个最大力值即为所测试样的环形初粘力。
三、技术参数:
测量范围:0-100N;
测量精度:小于±1%测量误差;
试验结果:记录环形样品脱离不锈钢试验板所需的最大拉力和样品的破坏方式;
测量速度:300mm/min;
速度精度:小于±1%误差;
试样尺寸:125.0mm×25.0mm;
试验板尺寸:100.0mm×25.0mm×2.0mm;
机器尺寸:550×300×350 mm;
机器重量:23Kg;
使用电源:220V,50HZ。
