一、可程式恒温恒湿试验机的标准:
GB11158-1989 高温试验箱技术条件;
GB105589-1989 低温试验箱技术条件;
GB10586-1989 湿热试验箱技术条件;
满足:GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1)试验A 低温试验方法;
GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2)试验B 高温试验方法;
GJB150.3-1986 高温试验;
GJB150.4-1986 低温试验。
二、可程式恒温恒湿试验机的性能:
采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制,搭配高稳定度的白金测温抵抗体,配合温显度测试的风速循环系统,以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制。可程式恒温恒湿试验箱另有完全独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统,可单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验。
三、可程式恒温恒湿试验机的规格参数
1、适用范围:
a .温度:-40℃至150℃。
b.湿度:20%至98%RH。
2、表头控制精度:
a. 温度:±0.3℃
3、表头解析精度:
a. 温度:0.1℃
b. 湿度:0.1%RH
4、加温时间:自常温至100℃,约40分钟。
5、机器结构与材质:
a. 内箱尺寸:50cm(W)×60cm(H)×50cm(D)
b. 内箱材质:SUS#304耐热耐寒不锈钢板。
c. 外箱材质:SUS#304高张力不锈钢板,并经多道薄膜游离层表面处理。
d. 保温材质:高密度玻璃棉及高强度PU发泡绝缘材料。
e. 防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理。
f. 门气密材料:高张力parking耐温-90至280℃。
g. 附属设备:
(1). 可调式活动盘2只,可任意改变距离。
(2) 外接用测试孔乙只,可作动态测试。
(3) 广角投射照明设备,采省电高效率日光灯。
(4) 多层真空玻璃视窗,防爆型。
(5) 附可调固定轴及活动轮4组。
6、冷冻系统及加热系统:
a. 省电型高效率法国泰康压缩机。
b. 采环保R404A冷煤。
c. 全程管路系统氮气加压测漏。
d. 波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。
e. 斜率式F I N — T U B E蒸发器。
f. 电磁阀;干燥过滤器等冷冻元件。
g. 内螺旋式K — T Y P E冷媒铜管。
h. U — T Y P E高速电热管,加热迅速。
i. 加温、降温系统完全独立,不需手动控制。
7、加湿及除湿系统:
a. 采用电子并立方式微动加湿系统,附二只磁簧开关,可减少因电子式而産生错误动作。
b. 加湿筒采整座不锈钢制成。
c. 采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。
d. 附过热、溢流双重保护装置,可安心使用。
e. 加湿、除湿系统完全独立。
f. 供应加湿筒水应尽量采纯水或RO逆渗透水。
8、送风循坏系统:
a. 采多翼离心式循坏风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流。
b. FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。
c. 可调式侧吹出风口及护纲回风口。
9、电路控制系统:TEMI 880控制器
a. 程序储存容量 120组(每种模式最大99步)
b. 采用韩国大型液晶触摸屏LCD中英文文字与数据资料银幕显示交谈方式。
c. 可记忆多组程序(PTN),而各组程序(PTN)可反复循环执行。
d. 微电脑全自动PID+SSR控制方式,既方便又隐定。
e. 温度,湿度可做自动控制,且各组程序可相互连结(link)执行。
f. 微电脑智能型多功能控制,具有各组冷冻压缩机、电磁阀、加温HEATER、加湿HEATER….等全自动控制输出功能。
g. 各系统的主要元件配件备有安全检知界面装置,当异常故障发生时,立即切断电源。
10、安全保护系统:
a. 系统控制回路保险丝。
b. 附有无熔丝保护开关。
c. 超温、断水过热保护开关。
d. 冷冻压缩机过负载保护装置。
e. 系统过电流保护装置。
f. 故障指示灯。
11、电源:三相AC220V MAX 40A 50Hz
