剥离强度试验机配备不同夹具可测试胶带、不干胶商标类产品90度剥离强度、180度剥离强度、离型力测试。介以考虑胶带类产品的黏附性能。并可测试基材的抗张强度。剥离强度试验机可以通过软体操作编辑,可做压力,拉力等试验。测试精度最小可测试:0.5g/25mm,从而在胶带、保护膜、离型纸,离型膜等电子材料行业提高了产品质量水平。
剥离强度试验机满足标准:ASTM D3330,FINAT,GB/T2792,PSTC。
二、剥离强度试验机技术参数:
1、容 量:1—500KG;
2、精度等级:0.5级;
3、最大负荷:500KG(500KG以内力值任意换);
4、有效测力范围:0.02/100-100%;
5、试验力分辨率,最大负荷25万码;内外不分档,且全程分辨率不变;
6、有效试验宽度:100mm;
7、有效拉伸空间:650mm;
8.试验速度:0.01~500mm/min;
9、速度精度:示值的±0.5%以内;
10、位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11、采集感应方式:美国高精度传感器;
12、控制系统:伺服驱动器+伺服电机;
13、软件测控系统:全数字闭环控制系统,可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能;
14、试台升降装置:电脑数字控制/手动点动控制;
15、试台安全保护装置:软件自动诊断、电子限位;
16、测试回归:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
17、超载保护:可设定最大载荷值,自动保护;
18、工装夹具配置:根据用户产品试样要求定制;
19、选配装置:品牌联想液晶电脑一套;
20、电 机: 400W;
21、主机重量:约55kg。
三、剥离强度试验机测试方法:
1、将试样自由端对折90度,并从试验板上剥开,粘合面25mm。把试样自由端和试验板分夹在上,下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm剥离速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线(GB/T2792-1998胶粘带剥离力测试标准)。
2、测试结果:按剥开后的20—80mm之间的距离计算。
3、在剥离的取值班范围内,每隔20mm读取一个数,至少要读取4个数。求其平均值。
