紫外老化试验箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。
在紫外老化试验箱中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。
二、紫外老化试验箱的规格参数:
型号 |
UV1 |
UV2 |
UV3 |
功能 |
紫外线暴晒 |
冷凝 |
辐照度显示 |
辐照度调节 |
水喷淋 |
热冲击 |
条形图表记录仪 |
(可选) |
(可选) |
(可选) |
温度范围 |
紫外温度 |
50-75℃ |
50-75℃ |
50-75℃ |
冷凝温度 |
40-60℃ |
40-60℃ |
体积 |
137×53 ×135cm |
137×53 ×135cm |
137×53 ×135cm |
重量 |
136kg |
136kg |
136kg |
测试能力 |
48块样板(75×150mm) |
48块样板(75×150mm) |
电源及功率 |
220V/50HZ1800W(最大) |
220V/50H2000W(最大) |
220V/50H2200W(最大) |
供水及耗量 |
冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天 |
冷凝:自来水或蒸馏水约8升/天喷淋:蒸馏水或去离子水约7升/分钟 |
灯用量 |
约24支/年 |
依辐照时间而定 |
依辐照时间而定 |
保修期(不含灯管) |
1年 |
1年 |
1年 |
可选灯管型号 |
进口UVB313L、UVA340任选 |
可选灯管型号: UVB313、UVA340。 |
模拟阳光
阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。
UV灯管
UVA-340灯管:UVA-340 灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365 纳米到太阳光截止点 295 纳米的波长范围。
UVB-313灯管:UVB-313 灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313 灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。
UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。
