冷热冲击试验机,可称冷热冲击试验箱、高低温冲击试验机,高低温冲击试验机可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 借以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验机适用的对象包括金属, 塑胶, 橡胶, 电子、光伏、太阳能....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
二、冷热冲击试验机特点:
1、上下两箱式结构转换速度快,恢复时间短;
2、操作简便,合理的风道循环系统,温度分布均匀;
3、中文界面液晶显示程序控制器;
4、强力入制冷进口压缩机,降温速度快;
4、完备可靠的安全装置;
5、高可靠性设计,适合于24小时连续试验 。
三、冷热冲击试验机的标准:
GB/T2423.1-1989低温试验方法
GB/T2423.2-1989高温试验方法
GB/T2423.22-1989温度变化试验
GJB150.5-86温度冲击试验
GJB360.7-87温度冲击试验
GJB367.2-87 405温度冲击试验
SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
满足标准IEC68-2-14试验方法
GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
四、冷热冲击试验机技术参数:
工作室尺寸:460×460×460、560×660×560、680×680×650、800×800×760
试品架尺寸:360×360、460×560、600×600、700×700
温度范围:高温室:常温~+150°C ;低温室:常温~-65°C
升降温速度:平均每分钟1.5°C
温度波动:小于±0.5°C
温度误差:小于±2°C
温度转换时间:小于15S(可定制小于10S)
温度恢复时间:小于5min
冲击转换方式:二箱移动/储温式
材 质:外壳:冷轧钢板,环氧树脂喷涂;内胆:SUS#304不锈钢板
制冷系统:二元复式压缩机制冷(风冷或水冷)、进口法国泰康压缩机组、环保型冷媒
电控系统:日本进口可程式温度控制器,轴流式风机
标准配置:观察窗、电缆孔、照明装置
满足标准:产品满足GB,GJB,IEC,MIL,相应试验标准规定的试验方法
功 率:7.5KW、12KW、26KW、15KW
电 源:AC380V/50HZ三相四线交流电源
非标型号:以上型号的规格供参考,特殊可按要求定制,技术指标详见产品说明
