| 1937L & 1930L |
| 19.0" |
| 5:4 |
| 活性矩阵TFT LCD,LED背光 |
| 水平:14.8" (376 mm) 垂直:11.9" (301 mm) |
| 1280 x 1024 |
| 512 x 247 60 Hz 512 x 248 60 Hz 640 x 350 70 Hz 640 x 480 60,61,66,72,75 Hz 720 x 400 70Hz 800 x 600 56,60,72,75Hz 832 x 624 75Hz 1024 x 768 60,65,70,75 Hz 1152 x 864 75 Hz 1280 x 1024 60,75Hz |
| 1,670万 |
| LCD面板:250 尼特 AccuTouch五线电阻:200 尼特 IntelliTouch表面声波:225 尼特 IntelliTouch Plus多点表面声波:225 尼特 IntelliTouch Zero-Bezel / iTouch无边框表面声波:225 尼特 IntelliTouch Pro投射式电容:225 尼特 |
| 5毫秒 |
| 水平:总计170° 垂直:总计160° |
| 1000:1 |
| 控制(可选择通过1.8m的电缆进行远程操控):自动/选择,上,下,菜单 控制(背面):菜单,左,右,选择,电源 设置:对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温),时钟,相位,调用 语言:英语,德语,西班牙语,日语,法语 锁定:电源,用户控制 |
- 电源
电源功耗(标准)
外部DC - 可选电源适配器(单独出售)
输入电压
DC:+12VDC ±5%
电源输入连接器规格(显示器)
类型 :DC 套管插座
外径:6.4mm (+/- 0.3mm)
内径:2.0mm (+0.0 -0.1mm)
长度:8.8mm (+/- 0.3mm)
电源连接器(电源适配器)
类型 :DC 套管插头
外径:5.5mm (+/- 0.1mm)
内径:2.1mm (+/-0.1mm)
长度:9.5mm (+/- 0.5mm)开启:显示器 + AC/DC适配器:23 W - 视频
视频输入格式输入频率
1937L:模拟VGA Mini D-Sub 15-Pin VGA 类型
1930L:模拟VGA,数字DVI,Dual-link连接器水平:31.5-80.0 kHz
垂直:56.3-75 Hz - 尺寸
显示器尺寸运输尺寸
(W x D x H)1937L:宽度:16.3" (415 mm) 高度:13.5" (343 mm) 厚度:2.0" (51 mm)
1930L:宽度:16.5" (420 mm) 高度:13.7" (348 mm) 厚度:1.65" (42 mm)19.7" (500 mm) x 17.72" (450 mm) x 6.1" (155 mm) - 重量
重量
1937L:不含包装:11.5 lb (5.2 kg)含包装:16.1 lb (7.3 kg)
1930L:不含包装:8.8 lb (4 kg)含包装:13.9 lb (6.3 kg) - 环境
温度湿度
(无冷凝)工作:0°C - 40°C (32°F - 104°F)
储存:-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)工作:20%-80%
储存:10%-90%
