| 1919L |
| 18.5" 对角线,活性矩阵 TFT LCD |
| 16:9(宽屏) |
| 水平: 16.1" (410 mm) 垂直: 9.1" (230 mm) |
| 1366 x 768 |
| 720 x 350 at 70Hz (无法全屏显示) 720 x 400 at 70Hz 640 x 480 at 60, 72, 75Hz 800 x 600 at 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 at 75Hz 1024 x 768 at 60, 70, 75Hz 1280 x 800 at 60 Hz 1280 x 960 at 60Hz 1280 x 1024 at 60, 75Hz 1360 x 768 at 60Hz 1366 x 768 at 60 Hz 1440 x 900 at 60 Hz 1600 x 1200 at 60 Hz 1680 x 1050 at 60 Hz |
| 16.7 百万 |
| LCD 面板: 250 尼特 声学脉冲识别 (APR): 225 尼特 iTouch: 225 尼特 IntelliTouch: 225 尼特 AccuTouch: 200 尼特 电容投射式 (PCAP): 225 尼特 |
| 5 毫秒 |
(典型)
水平: ±85° 或 170° 总计
垂直: ±80° 或 160° 总计
对比率 (典型)1000:1
同屏显示 (OSD)控制: 菜单,向上,向下,选择,功率
设置: 自动调节、对比度、亮度、H/V 位置、时钟、相、维护纵横比、颜色温度、OSD H/V 位置、OSD超时、OSD 旋转、OSD 语言(英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文)检索默认值、 锐度、音量、静音
语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文
锁定: 功率、用户控制
-功率
输入视频格式输入视频信号连接器f输入频率电源显示器输入交流/直流适配器输入功耗 (典型)
| 模拟 VGA |
| 微型D-Sub 15 针 VGA 型 |
| 水平: 30-83 kHz 垂直: 50-75 Hz |
| 交流-直流电源适配器 |
| 连接器: 同轴电源插座(套筒内径: 6.4 ± 0.3mm. 引脚外径: 2.0 + 0.0-0.1mm. 套筒深度: 8.8 ± 0.3mm) 电压范围: 12 V ±5% |
| 连接器: IEC 60320 C14 电压范围: 100-240VAC, 50/60 Hz |
| 仅限显示器, 无音频: 18.5 W 230V/50 Hz 时显示器 plus AC/DC 适配器, 无音频: 20.7W |
-输入/输出 (I/O)
扬声器音频输入连接器音频输入信号范围耳机输出连接器耳机输出信号
(用于 1KHz 信号)
(用于 1KHz 信号)
| 两个 2W 内部扬声器 |
| 3.5mm TRS 插座 |
| 1Vrms 最大立体声信号(标准 PC 线输出) |
| 3.5mm TRS 插孔 x 2,平行连线 |
| 为单个 32 欧姆的立体声负载提供 90mW 功率 |
-尺寸
显示器尺寸
(带支架)装箱尺寸
(带支架)装箱尺寸
| 宽度:17.9" (454 mm) 深度:9.3" (236 mm) 高度:12.6" (321 mm) |
| 宽度:22.4" (570mm) 深度:16.3" (415mm) 高度:8.9" (225mm) |
-重量
重量
| 实际重量(带支架): 15.1lb (6.8kg) 实际重量(不带支架): 10.2lb (4.6kg) 装运,带支架: 21.5lb (9.7kg) |
-温度
温度湿度
(非冷凝)海拔高度
(非冷凝)海拔高度
| 运行: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 存储: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| 运行: 20%-80% 存储: 10%-90% |
| 运行: 0m-3,658m (12,000 ft.) 存储: 0m-12,192m (40,000 ft.) |
