产品描述
型号显示屏纵横比有效屏幕面积本机(最佳)分辨率其他支持的分辨率颜色亮度 (典型)响应时间 - 总计 (典型)视角
(典型)
| 1715L |
| 17.0" 对角线, Active matrix TFT LCD |
| 5:4 |
| 水平: 13.3" (338 mm)垂直: 10.6" (270 mm) |
| 1280 x 1024 |
| 1280 x 1024 60, 75 Hz 1280 x 960 60 Hz 1152 x 864 75 Hz 1024 x 768 60, 70, 75 Hz 1024 x 768 65 Hz (Sun) 832 x 624 75 Hz (Mac) 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz 720 x 400 70 Hz 720 x 350 70 Hz 640 x 480 60, 72, 75 Hz 640 x 480 66 Hz (Mac) |
| 16.7 百万 |
| LCD panel: 250 尼特AccuTouch: 200 尼特APR: 225 尼特IntelliTouch: 225 尼特电容投射式: 225 尼特 |
| 25 毫秒 |
水平: ±80° or 160° 总计垂直: ±80° or 160° 总计
对比率 (典型)800:1
同屏显示 (OSD)控制 (侧面): 菜单,向上,向下,选择,功率设置: 对比度、亮度、H/V 位置、RGB(颜色温度)、时钟、相、检索语言: 英语、德语、西班牙语、日语、法语锁定: 功率、用户控制
-功率
输入视频格式输入视频信号连接器输入频率电源输入电压输入连接器功耗 (典型)
| 模拟 VGA |
| 微型D-Sub 15 针 VGA 型 |
| 水平: 31.5-80 kHz垂直: 56.3-75 Hz |
| 内部交流,可选外部直流(砖式电源) |
| 交流: 100-240 VAC, 50/60 Hz直流: +12 VDC ±5% |
| 交流: IEC 60320 C6直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 交流:36WDC:仅限显示器: 29W; 显示器 + 交流/直流适配器: 36W |
-尺寸
显示器尺寸(带支架) (宽 * 深 * 高)装运盒尺寸 (宽 * 深 * 高)
| 15.4" (391 mm) x 8.0" (203 mm) x 14.4" (366 mm) | ||
| 17.99" (457 mm) x 11.42" (290 mm) x 17.32" (440 mm) | ||
-重量
重量
| 实际: 15.2lb (6.9 kg)装运: 21.2 lb (9.6 kg) |
-环境
温度湿度 (非冷凝)
| 运行: 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)存储: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) |
| 运行: 20%-80%存储: 10%-90% |
