型号5500L
显示区域水平:47.6 英寸(1209.6mm)
垂直:26.8 英寸(680.4mm)
显示器尺寸(不含支架)
宽:50.8 英寸(1290.9mm)
高:29.9 英寸(761.7mm)
厚:4.8 英寸(122.4mm)
触摸技术IntelliTouch 表面声波技术;光学多点触摸
LCD 技术主动式矩阵 TFT LCD
对角线尺寸54.6 "
屏幕显示 (OSD)
控制键: 菜单, 上, 下, 选择;
设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 自动调整,H/V 位置, 维持长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时,OSD 语言,
安装,OSD H/V 位置, 音量, 静音, 重录默认, 视频来源, 音频来源;
语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 中文简体, 中文繁体, 日语;
锁定: OSD, 电源
通过背后开关进入访问, 或通过标准的Elo OSD 控制箱进入访问
显示器诊断控制RS-232 接口或者通过Elo 电脑模块对接接头
安装选项背后VESA MIS-F, 600 x 400, Y, 6, 90 安装
扬声器显示器底部有一对10W立体扬声器(横屏模式)
最佳(真实)分辨率1920 x 1080
长宽比16:9
其他支持分辨率
640480 60Hz; 720480 60Hz; 720576 50Hz; 800600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280720
50, 60Hz; 1280960 60Hz; 12801024 60Hz; 1360768 60Hz ( 不测量,图像集中在面板上,其余活
跃的领域充黑色); 1366x768 60Hz; 1440900 60Hz; 16801050 60Hz; 19201080 60Hz
颜色1073.7 M
亮度(标准) LCD 面板: 450 nits; 用IntelliTouch: 405 nits; 用光学multi-touch:405 nits
响应时间(Tr+Tf ) 总计(标准) 6.5 毫秒
视角(标准) 水平: ±89°或总计178°; 垂直: ±89°或总计178°
对比度(标准) 4000:1
视频接口模拟VGA母头DE-15 连接器;HDCP-capable HDMI 1.3 on HDMI A型插座; 输入视频水平同步频率范围:
31.5 – 80 KHz;输入视频垂直同步(帧率)频率范围: 47-63 Hz
电源
输入电源接口: IEC 60320 C14; 输入电源信号规格:100-240VAC 50/60Hz;功耗(典型):
仅显示器:开, 最大音频, 100V/60Hz: 145W;
休眠状态:100V/60Hz: 15W;关机:100V/60Hz: 3.5W
显示器带ECM1 电脑模块: S0 仅显示器:开, 最大音频, 100% CPU 负载, 100V/60Hz: 238W; S3 –
STANDBY, 100V/60Hz: 17W;S5 – 关机, 100V/60Hz: 13.2W
显示器带ECM2 电脑模块: 开, 最大音频, 100% CPU 负载, 100V/60Hz (S0):268W;S3 – STANDBY,
100V/60Hz: 17W; S5– 关机, 100V/60Hz: 13.2W
音频
内置扬声器: 一对10W立体扬声器; 输入音频连接器:3.5mm TRS 插口
输入音频信号范围:最大1Vrms 立体输入信号 ( 标准 PC线路输出) ; 耳机输出连接起:3.5mm TRS 插口;
耳机输出信号 (at 1KHz):90mW(32 欧姆负载,1KHz)
重量
实重: 不含电脑模块:88.8 磅(40.3 公斤)
含电脑模块: 94.6 磅(42.9 公斤)
装运:119.7 磅(54.3 公斤)(电脑模块分开装运)
装箱尺寸14.2" x 51" x 38.2" (36 x 145 x 97 cm)
温度工作温度: 0℃~ 35℃ (32 ℉~ 95 ℉ );
储藏温度: -20℃~ 50℃ (-4 ℉~ 122 ℉ )
湿度(无冷凝) 工作湿度: 20-80%; 储藏湿度: 10-90%
机构认证Argentina S-mark; Australia C-Tick; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; Japan VCCI; Korea
KC; Mexico NOM; Rus
