(标准)响应时间 - 总计(标准)视角
| 1739L |
| 17.0"对角,有源矩阵TFT LCD |
| 5:4 |
| 水平:13.3" (338 mm) 垂直:10.6" (270 mm) |
| 1280 x 1024 |
| 60、70或75 Hz下1280 x 1024 60 Hz下1280 x 960 75 Hz下1152 x 864 60、65(Sun)、70或75 Hz下1024 x 768 75 Hz(Mac)下832 x 624 56、60、72或75 Hz下800 x 600 70 Hz下720 x 400 70 Hz下720 x 350 60、66(Mac)、72或75 Hz下640 x 480 |
| 1670万 |
| LCD面板:250尼特 AccuTouch:200尼特 声学脉冲识别:225尼特 CarrollTouch:225尼特 IntelliTouch:225尼特 SecureTouch:220尼特 |
| 7.2毫秒 |
(标准)
水平:总计±80°或160°
垂直:总计±80°或160°
对比度(标准)1000:1
同屏显示(OSD)控制(可选择通过1.8m的电缆进行远程操控):自动/选择、向上、向下、菜单
控制(背面):菜单、向左、向右、选择、 电源
设置:对比度、水平/垂直位置、TGB(色温) 、时钟、相位、调用
语言:英语、德语、西班牙语、日语、法语
锁定:电源、用户控制
-电源
输入视频格式输入视频信号连接器输入频率电源功耗(标准)
| 仅限模拟RGB |
| 微型D-Sub 15针VGA型 |
| 水平:31.5-80.0 kHz 垂直:56.3-75 Hz |
| 外部直流 - 可选用砖式电源 输入电压 直流:+12VDC ±5% 输入电源连接器规格(显示器) 类型:直流套管插孔 套管内直径:6.4mm (+/- 0.3mm) 引脚外直径:2.0mm (+0.0 -0.1mm) 套管深度:8.8mm (+/- 0.3mm) 电源连接器(砖式电源) 类型:直流套管插头 套管外直径:5.5mm (+/- 0.1mm) 引脚内直径:2.1mm (+/-0.1mm) 套管长度:9.5mm (+/- 0.5mm) |
| 仅显示器:30 W 显示器与砖式电源:33 W |
-尺寸
显示器尺寸装箱尺寸
(宽度 x 深度 x 高度)
(宽度 x 深度 x 高度)
| 宽度:14.5" (368 mm) 高度:12.0" (306 mm) 深度:1.9" (49 mm) |
| 18.11" (460 mm) x 16.10" (410 mm) x 6.89" (175 mm) | ||
-重量
重量
| 实际重量:8.8 lb (4.0 kg) 装运重量:11.5 lb (5.2 kg) |
-环境
温度湿度
(无冷凝)
(无冷凝)
| 运行:0°C to 40°C (32°F to 104°F) 存储:-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| 运行:20%-80% |
