品描述
1519L 为宽屏触摸显示器,易于使用,比传统桌面触摸显示器更容易融入工作环境。屏幕上能够容纳更多的内容,便于环境使用,如电子表格、出版和双窗口应用程序。1519L提供五种工业领先的Elo 触摸技术可选配:无边框的APR,可通过识别单个声音格式、感应显示屏上的触摸, IntelliTouch 表面声波、无边框AccuTouch 5 线电阻, 无边框 iTouch 表面声波 将IntelliTouch 的纯玻璃表面与APR技术的全平外形特性结合,及投射式电容 (PCAP) 提供优质光学性能。适用于利用显示器的特点的更多应用程序,包括销售网点(POS)、信息点(POI)、维修点、互动数字信号、忠诚系统、kiosk 信息系统、照明工业现场自动化和家居控制。 特点: •宽屏格式可提供更多应用空间 •纯玻璃结构可提供最佳的光学性能(仅限APR、PCAP、IntelliTouch 和 iTouch触摸屏) •零面板触摸屏显示器上的不间断表面积和易于清洁的真正平面:APR,零面板 AccuTouch 和 iTouch •“采用触摸设计”特点,如稳定的倾斜支架 •节省空间的内置扬声器 •圆滑的集成设计可提供公共场合用的独特外观 •同屏显示上的可锁用户 – 设计用于公共访问 •还可在纵向模式中使用 •VESA 合规性能够进行壁式或臂式安装 •VGA 视频输入 •屏幕防水、防尘、防润滑脂 •一次工厂校准,易于部署和集成(仅限 APR) •耳机插孔 型号显示屏纵横比有效屏幕面积本机(最佳)分辨率其他支持的分辨率颜色亮度 (典型)响应时间 – 总计 (典型)视角
(典型)
| 1519L |
| 15.6" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD |
| 16:9 |
| 水平: 13.4" (344 mm)垂直: 7.6" (194 mm) |
| 1366 x 768 at 60 Hz |
| 720 x 350 at 70Hz (无法全屏显示) 720 x 400 时 70Hz 640 x 480 时 60, 72, 75Hz 800 x 600 时 56, 60, 72, 75Hz 832 x 624 时 75Hz 1024 x 768 时 60, 70, 75Hz 1280 x 800 时 60 Hz 1280 x 960 时 60Hz 1280 x 1024 时 60, 75Hz 1360 x 768 时 60Hz 1366 x 768 时 60 Hz 1440 x 900 时 60 Hz 1600 x 1200 时 60 Hz 1680 x 1050 时 60 Hz |
| 16.7 百万 |
| LCD panel: 250 尼特声学脉冲波识别 (APR): 225 尼特iTouch: 225 尼特IntelliTouch: 225 尼特AccuTouch: 200 尼特电容投射式 (PCAP): 225 尼特 |
| 8 毫秒 |
水平: ±45° or 90° 总计垂直: -20°/+45° or 65° 总计
对比率 (典型)500:1
同屏显示 (OSD)控制: 菜单,向上,向下,选择,功率设置: 自动调节、对比度、亮度、H/V 位置、时钟、相、维护纵横比、颜色温度、OSD H/V 位置、OSD超时、OSD 旋转、OSD 语言(英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文)检索默认值、 锐度、音量、静音语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日语、繁体中文、简体中文锁定: 功率、用户控制
