DSQC539c.安装简单、使用方便、维护成本大大降低。
d.机械特性好、动态响应速度快、可提高控制系统的调节品质。
e.风机、泵类等高耗电设备采用变频调速后可降低耗能、节约成本、提高效率。
二、变频装置原理
变频电动执行机构是由变频装置(变频器)和电动机组成的可调速拖动机构,电动机的转速和转向由变频装置控制,按照生产工艺的要求工作。其理论依据是下面公式:
n=no(1-s)
no=60f/p
其中:
n——电动机转速
no——同步转速
s——滑差
f——输入电压频率DSQC539
D——电动机极对数
从上面公式看出,改变电动机转速的方法有三种:一是改变滑差:二是改变电动机极对数;三是改变输入电压频率。通过引入变频装置把固定的电网频率转换成电动机所需要的频率来实现电动机的调速就是变频电动执行机构工作的理论基础。
变频装置一般分为交一交、交一直一交两种实现方式。交一交型变频器的调节范围小、功率因数低、谐波污染大。现在的大部分变频装置都采用交一直一交的实现方式,其主要构成分四部分:整流器、滤波器、逆变器和以CPU为核心的控制保护部分。
整流器采用可控元件接成三相全控桥,把输入的三相交流电变成电压可调的直流电。
滤波器主要是为了获得较为平直的直流电、吸收电动机回馈的能量实现紧急刹车制动功能。
逆变器采用"门极可关断晶闸管"GTO、"大功率晶体管"GTR、"绝缘栅双级型晶体管"IGBT等元件,采用脉宽PWM调制或矢量控制等方式将直流电逆变为频率可调的交流电。
以CPU为核心的控制保护部分是整个变频装置的指挥中心、其通过输入CPU的软件程序来完成控制、保护等各种功能,并且实现与DCS、PLC及其它控制系统的接口。
变频装置按其工作电压还有高压、低压之分,高压变频器又可分为直接高压型和高一低一高型。各种类型的变频器有不同的应用场合,即使是相同类型的变频器因其技术上的差别也有着不同的品质和价格。因而在变频电动执行机构的使用中要科学的选择变频器和电动机,力求最好的性能价格比。
ION SYSTEMS Nilstate 5024(e) Controller
Kensington Dual Multi-Link Robot, AMAT, 97-396-93
ION SYSTEMS Ion Systems 5258(e) Emitter
VERTEQ 1600-0LD STYLE for SRD, CONTROLLER, MAN, 1600-55
CKD VEC-VH8-X0318-1?, SYSTEM VALVE CONTROLLER
ADCS 969 LOW LEVEL MONITOR
Acromag 822A-0200 IntelliPack Dual ALARM, Process Contr
CKD VEC-C8-X0201 Pressure Controller, VEC-S8-X0201, VE
Brooks Automation TECHWARE 5 EXPRESS Controller T5X-S2
Ebara EBANET-1250, AD-MET-AOV-UL Controller
PCP(PENINSULA CONTROL PANELS, INC) 48687-00 REV.3 HEATE
Brooks Automation 002-5885-02, DC Power Distribution
HYUNAM, HPR-2004, CONTROLLER;HPR-?2004, POP DATA Termina
Hitachi Kokusai Electric DN-150A Gate Drive
NEW Astipure/Saint-?Gobain PN: 2740 Pump Core for PFD2 D
Leybold Cat: 721-42-075 RUVAC WSU/WS/WA/WAU Roots Blowe
Varian Turbo-V 300HT MacroTorr Turbomolecular Vacuum Tu
Welch 1402 Duoseal Belt-Driven Rotary Vane Vacuum Pump
NEW Varian PN: 969-9306/969930?6 Turbo Pump Inlet Screen
CTI Network Interface Terminal PN: 8113022G001 On-Board
Varian PN: 919-0110/919011?0 StarCell Ion Pump 22 l/sec
NEW BOC Edwards DP-180 Pump Maintenace Kit HDP P8XX PM
CTI Cryogenics PN: 8044112 Cryopump Relief Valve Filter
NEW Astipure/Saint-?Gobain PN: 2748 Pump Body for PFD2 D
American Industrial Microwave MW-6 DC Power Supply MW6,
NEW CTI On-Board RetroFast Control Module Chasis Rack
Alcatel/Adixen ATH 2300M Maglev Hybrid Turbo Pump
GE American Pump/Osmonics BRUTUS UP Diaphragm Pump U.P.
NEW AstiPure Saint-Gobain PN: 2750M PFD2 Pump 3/4" Inle
CTI 8112578G001 Roughing Valve for Cryo-Torr/On-Bo?ard R
BOC Edwards Mark II (2) Drypump Controller Dry Pump
NEW Nippon Pillar PE-40HA High Temperature Bellows Pump
AMAT Applied Materials Tosoh SET-805-443KR-S?G 8" Endura
CTI RetroFast On-Board 8 High Vacuum Cryopump Anelva
AeroAcoustic Corp Vacuum Pump Silent Enclosure
Ebara 50X20 (50 X 20) Dry Vacuum Pump Package
Pfeiffer Balzers TPH-330 Turbo Pump (Turbomolecular?)
CTI 2.5 ft x1/2" Cryo-Flex Helium Line/Hose w/90° Elbow
Varian VacIon Plus 25 Triode Ion Pump PN: 911-5030, 911
NEW Varian Cat: 0179 3.5" Dia Diffusion Pump
Varian 969-9833 Turbo Pump Vent Valve Controller
NEW Saint-Gobain/As?ti LIQPFD2S/HLIQPF?D2SU Diaphragm Pum
Pfeiffer Balzers TPH 110 Turbo Molecular Vacuum Pump
BOC Edwards QDP-40 Drystar Dry Vacuum Pump Drypump
CTI 8112085 Roughing Valve for Cryo-Torr/On-Bo?ard Retro
Leybold NT-1000/1500VH Turbo Pump Controller/Conv?erter DSQC539
Varian Turbo-V 300 ICE Turbo Vacuum Pump Controller TV
Pfeiffer Balzers TPU-1500 Plasma Turbo Pump TPH Vacuum
NEW Wilden M1/ST/TF/TF/ST 1/2" (13mm) Air-Operated Meta
NEW AstiPure Saint-Gobain AMC2 316A 316 PFD2 AMC Pulsat
NEW AstiPure Saint-Gobain AMC2 216A 216 PFD2 AMC Pulsat
NEW Leybold Cat: 85423 B2 Adsorption Trap Heating Rod F
CTI On-Board Cryopump 300mm PVD Module 8113160G001 P300
BOC Edwards iQ Hand Held Display Module/Controll?er iQDP
