变频电动执行机构中的电动机就是异步电动机,但是因使用的场合和变频装置采用的技术不同,有的可以使用普通的异步电动机,有的需选用专用的电动机。因此,对原来采用异步电动机定速运行的执行机构进行变频改造时要慎重 研究:是否可以保留原电动机,如果保留原电动机还需科学的选择变频装置。
三、变频电动执行机构在火电厂的应用
变频电动执行机构是国外首先研制成功的,国内应用较早的是石油化工、矿山机械等行业,电力行业最初是从给粉机开始使用变频调速的,这是因为给粉机使用低压电动机,低压变频器成熟较早、安装简单、对电动机进行变频改造比较容易。给粉机采用变频调速后不仅取得了显著的经济效益,与采用传统的机械调速装置相比还有如下许多优点:给粉机下粉均匀,煤粉自流现象减少,锅炉燃烧稳定;燃料控制系统调节范围加宽,保护功能和事故处理能力增强。正因为此,大部分电厂相继对给粉电动机和直吹式燃烧系统的给煤机进行了变频改造,并且都获得了良好的运行效果。
随着高压变频技术的日益成熟,高压变频电动执行机构在电力行业逐渐开始使用,考虑到节能效果,国内使用高压变频装置的设备主要集中在送风机、引风机、灰浆泵、低加疏水泵、升压水泵和凝结水泵上,国外已有在给水泵上使用高压变频装置的例子。MVI46-HART
例如,在没有变频电动执行机构之前,火电机组一直采用电动机按定速运行,通过调节送、引风机导叶或挡板的开度来控制锅炉炉膛的风量。而200MW以上机组的送、引风机都采用高压大功率电动机,耗电量大,由此造成的节流损失浪费大量的厂用电,很不经济,而且由于非线形和响应速度慢影响自动的投入和调节品质。因而,一些老电厂已经或正在考虑采用变频电动执行机构对风量的控制方式进行改造,考虑到采用整体的变频电动执行机构虽然有诸多优点,但是改造成本高,而原有送、引风机的电动机在容量等级、防护等级等指标上都能满足变频调速的要求,所以都是在保留原有设备的基础上增加变频装置,方法有两种:一种方法是,增加的变频装置与原电气控制线路并联,通过切换开关选择控制电动机运行的通路,如图。采用这种方法,当变频装置故障或检修时,可使电动机恢复到原有的控制方式,不影响整个机组的运行,但是两个控制通路之间需加连锁,以免短路。第二种方法是,去掉原有的电气控制线路,直接采用变频器控制电动机的运行。
对老机组耗能高的高压电机设备采用上述方法改造后不仅改善了相关控制系统的调节品质,提高了控制系统的稳定性和可靠性,更重要的是节省了厂用电。所以越来越受到电厂的重视,如大庆华能新华电厂对引风机和灰浆泵进行了变频改造:安徽铜陵电厂对低加疏水泵进行了变频改造;清河电厂对引风机进行了变频改造。改造后都取得了较好的经济效益和社会效益。
GE General Electric PowerBreak TC4040TTE1CR 4000 Amp LSI Breaker DO Power Break
GE General Electric PowerBreak TC4040TTE1C 4000 Amp LSI Breaker DO Power Break
GE General Electric PowerBreak TC4040TTE1CR 4000 Amp LI Breaker DO Power Break
GE General Electric PowerBreak TC4040TTE1CR 4000 Amp LI Breaker DO Power Break A
GE General Electric PowerBreak TCVVF9640E1 4000 Amp LIG Breaker DO Power Break A
GE General Electric Power Break II SHD20B220 2000 Amp Circuit Breaker LSI EO/DO
GE General Electric Power Break II SHD20B220 2000 Amp Circuit Breaker LSI EO/DO MVI46-HART
GE General Electric PowerBreak 3200 Amp Fuse Rollout Power Break TAK83FCB TAK 83
GE General Electric Power Break 1600 Amp TP1616TTR Breaker TP1616 Micro Versa LI
GE General Electric PowerBreak TC2525SS LSIG 2500A Draw Out Breaker Power Break
GE General Electric Power Break II SSD16B216 1600 Amp Breaker LSI Trip EO/DO
GE General Electric TP2525SSE1 2500 Amp Breaker w/ 2000A LSIG Trip Draw Out 600V
GE General Electric TPMMF86 3000 Amp 600V PowerBreak Breaker Power Break 3000A
GE General Electric TP2020SS 2000 Amp Power Break Breaker 2000A Plug LSG TP2020
GE General Electric TPMMF76 2500 Amp Power Break Breaker 2500A Trip Powerbreak
GE General Electric TP2020S 2000 Amp Power Break Breaker 1600A Plug LI Shunt Aux
GE General Electric TP1616SS 1600 Amp Power Break Breaker 1600A Plug LSIG TP1616
GE General Electric TP1616SS 1600 Amp Power Break Breaker 1000A Plug LSIG TP1616
GE General Electric TPMMF76 2500 Amp Power Break Breaker 2000A Trip Powerbreak
GE General Electric TP1616S 1600 Amp Power Break Breaker 800A Plug LI TP1616
GE General Electric Power Break TPYY6620 2000 Amp 2000A Molded Case Switch TPYY
GE General Electric TPMM5616 1600 Amp Power Break Breaker 1600A w/ Aux & Shunt
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker w/ 400A Digitrip Plug DO
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker 400A Trip LI TR8S400 Plug
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker 800A Trip LI TR8S800 Plug
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker Trip 800A RMS-9 LSI Plug
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker Trip 300A RMS-9 LSI Plug
GE General Electric Power Break TP88SS 800 Amp Breaker 500A Trip RMS-9 LSI Plug
GE General Electric Power Break II SPSD0S16 1600 Amp Drawout Breaker Chassis
GE General Electric Power Break II SPHD0S16 1600 Amp Drawout Breaker Chassis
GE General Electric Power Break TPSS5616B 1600 Amp w/ 1600A Trip Breaker TPSS
GE General Electric Power Break TP84SS 400 Amp Breaker 400A Plug RMS-9 LSI Trip
GE General Electric TP84SS 400 Amp Power Break Breaker w/ 400A RMS-9 LSIT1 Trip
