1757-SRM
发电厂的发电负荷一般在50%-100%之间变化,发电机输出功率变化,锅炉处理也要相应调整,锅炉的送风量、引风量相应变化,引风机出力调整采用通过改变风机的叶片的角度来调节。通过改变风机静叶的角度来调节风量尽管比一般采用控制入口挡板开度来实现风量的调节有一定的节能效果,但是节流损失仍然很大,特别是低负荷时节流损失更大。其次静叶调节动作迟缓,造成机组负荷相应迟滞。异步电动机在启动时启动电流一般达到电机额定电流的8-10倍,对厂用电形成冲击,同时强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命存在很大不利影响。
当风机转速发生变化时,其运行效率变化不大,其流量与转速的一次方成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比,当风机转速降低后,其轴功率随转速的三次方降低,驱动风机的电机所需的电功率亦可相应降低,所以调速是风机节能的重要途径。采用变频调速后可以实现对引风机电机转速的线性调节,通过改变电动机转速使炉膛负压、锅炉氧量等指标与引风机风量维持一定的关系。
由于目前引风机风量调节方式不能很好的满足锅炉燃烧能力及稳定性运行需要,所以有必要对引风机进行节能和调节性能改造,来满足机组整体调节性能需要。1757-SRM
变频调速装置可以优化电动机的运行状态,大大提高其运行效率,达到节能目的。过去受价格、可靠性以及容量等因素的限制,在我国火力发电市场上一直未能得到更广泛的应用。近年来,随着电力电子器件、控制理论和计算机技术的迅速发展,变频器的价格不断下降,可靠性不断增强,高压大容量变频器已经在发电厂辅机中得到广泛应用。
关键词: |高压变频在火电厂300MW机组引风机上应用|
电动执行机构是把电能转化成机械能、拖动各种生产机械的最重要、也是最基本的工具,由于生产工艺的要求和节约能源的需要,可调速电动执行机构一直成为科技人员的研究对象,其应用也越来越广泛。在可调速电动执行机构的发展过程中曾出现过直流调速、调压调速、电磁调速、电液耦合调速以及滑差调速等各种调速方式,但是,以上各种调速方法在实际应用中都存在着局限性和缺点。随着电力电子技术、自动控制技术、计算机技术的迅猛发展,一种新型的、智能的、集各种高精尖技术于一体的可调速电动执行机构产生了,这就是变频电动执行机构。
随着变频技术的日趋成熟,变频电动执行机构以其独具的性能获得越来越广泛的应用,与其它的可调速电动执行机构相比有如下优点:
a.启动电流小、对生产机械无冲击,可以大大延长设备的使用寿命。
b.智能化程度高、自诊断功能和保护功能齐全,设备的安全性、可靠性提高。
VEGAPULS61 PS61.XXBFMHKMXX Radar Sensor Continuous Le
Telemecanique XML A010A1S11 Pressure Switch 1/4" 0.6-10
Telemecanique XML A500D2S12 Pressure Switch 1/4" 30-500
Square D ACW-2 M11 Pressure Switch 1/4" 10-300 PSI N/O
AshCroft KM11 Pressure Transducer 0-4 Bar 4-20mA 12-30v
AshCroft KM11 Pressure Transducer 0-3 Bar 4-20mA 12-30v
AshCroft KM11 Pressure Transducer 0-70 Bar 4-20mA 12-30
Hydac VD8-D.0/-L24 Indicator Clogging Differential 15-3
Hydac EDS1791-P-600-0?09 Electronic Pressure Switch
Delta 201 Pressure Switch 1/4" 10-40 Bar
Moeller MCS4 Pressure Switch One Pole
Danfoss RT112 Pressure Switch 0.1-1.1 Bar
Ranco 010-2194-000 Pressure Controller 4-30 Bar
DENISON Hydraulics Flügelzellenpum?pe T7B B05 2R00 A1M0
LOWARA horizontale Kreiselpumpe SP5/A GEB
Bucher Hydraulics Zahnradpumpe QT22-005R NOV
ALLWEILER AG Schraubenpumpe SPF20R56 G8.3-W16 15bar GEB
Rexroth Flügelzellenpum?pe PVV1-11/046RA15?UVB NOV
Rexroth Flügelzellenpum?pe PV7-11/06-10RA0?1MA0-10 GEB
Flutec F?rderpumpe MFZP- 2/2.1/P90/20/ NOV
ALLWEILER AG Schraubenspinde?lpumpe SPF 20 R56 GQ-W61 GE
K+S Hydraulik Pumpenaggregat Nr. 43560 Typ L0053317 1,5
K+S Hydraulik Pumpenaggregat Nr. 42672 Typ 92106685 881
Varisco Kreiselpumpe mit Drehstrommotor J40 TWGMC REM
SHW Innenzahnradpum?pe Typ 1768 35l/min + ATB Motor AF10
SHW Innenzahnradpum?pe Typ 1059 23l/min + ATB Motor AF10
Thomas Rietschle Vakuumpumpe DCLF 80 DWLS (02) NOV
ALLWEILER AG Schraubenpumpe SPF20R56 G8.3-W16 10bar GEB
WILLY VOGEL Handpumpe P-550 P550 GEB
Becker Vakuumpumpe VT 4.10 VT410 -800/850 mbar GEB
B?rger Drehkolbenpumpe PL200 EIIDDCDXA4 GEB
Brinkmann Tauchpumpe STA305/320+001 0810805123-4181?3001
Integral Hydraulik TROCHOCENTRIC Innenzahnradpum?pe PT2
Busch Vakuumpumpe RA0205D50C ZZZZ No. C0149000148 GEB
Vogel Spandau Pumpen Farbumlaufpumpe PMS7B-350-A2+14?0 0 1757-SRM
DENISON Hydraulics Flügelzellenpum?pe T5EC 066 014 1R00A
GEA Tuchenhagen Kreiselpumpe TP1540-180-4-Q-?K-F-GO-DN-S
CfG ProMinent Dosierpumpe Typ C02.100 100,4 l/h gegen 1
Becker Drehschieber-Va?kuumpumpe VT4.4 150/150 mbar GEB
Imo Pumpe ACE 025L3 NVBP - Altas Copco LZL 05 9000 U/m
Kracht Zahnrad-F?rderp?umpe KF 1/16 D10K P00 0DD2 GEB
Kracht Zahnrad-F?rderp?umpe KF 2/32 E10B P0A 0DP1 NOV
RHEINHüTTE Lagergeh?use RDM 150/3 SB2
