DSQC503A
c.安装简单、使用方便、维护成本大大降低。
d.机械特性好、动态响应速度快、可提高控制系统的调节品质。
e.风机、泵类等高耗电设备采用变频调速后可降低耗能、节约成本、提高效率。
二、变频装置原理
变频电动执行机构是由变频装置(变频器)和电动机组成的可调速拖动机构,电动机的转速和转向由变频装置控制,按照生产工艺的要求工作。其理论依据是下面公式:
n=no(1-s)
no=60f/p
其中:
n——电动机转速
no——同步转速
s——滑差
f——输入电压频率
D——电动机极对数
从上面公式看出,改变电动机转速的方法有三种:一是改变滑差:二是改变电动机极对数;三是改变输入电压频率。通过引入变频装置把固定的电网频率转换成电动机所需要的频率来实现电动机的调速就是变频电动执行机构工作的理论基础。
变频装置一般分为交一交、交一直一交两种实现方式。交一交型变频器的调节范围小、功率因数低、谐波污染大。现在的大部分变频装置都采用交一直一交的实现方式,其主要构成分四部分:整流器、滤波器、逆变器和以CPU为核心的控制保护部分。
整流器采用可控元件接成三相全控桥,把输入的三相交流电变成电压可调的直流电。
滤波器主要是为了获得较为平直的直流电、吸收电动机回馈的能量实现紧急刹车制动功能。DSQC503A
逆变器采用"门极可关断晶闸管"GTO、"大功率晶体管"GTR、"绝缘栅双级型晶体管"IGBT等元件,采用脉宽PWM调制或矢量控制等方式将直流电逆变为频率可调的交流电。
以CPU为核心的控制保护部分是整个变频装置的指挥中心、其通过输入CPU的软件程序来完成控制、保护等各种功能,并且实现与DCS、PLC及其它控制系统的接口。
变频装置按其工作电压还有高压、低压之分,高压变频器又可分为直接高压型和高一低一高型。各种类型的变频器有不同的应用场合,即使是相同类型的变频器因其技术上的差别也有着不同的品质和价格。因而在变频电动执行机构的使用中要科学的选择变频器和电动机,力求最好的性能价格比。
HP Q3701-60014 Color LaserJet CM4730 Multifunction Work Printer
HP LaserJet P2035 Workgroup USB Laser Printer CE461A + Cables
HP Color LaserJet PRO CP1525NW Printer 68 PG Count
HP LaserJet P1505 USB Laser Printer, with Toner + Cables
HP LaserJet 1022 Q5912A USB Laser Printer + Cables
HP LaserJet P2015DN Printer 15,298 Pages New Toner Installed CB368A
HP LaserJet P2015DN Printer 27,801 Pages New Toner Installed CB368A
HP LaserJet P2015DN Printer 9,959 Pages New Toner Installed CB368A
HP LaserJet P2035 Workgroup USB Laser Printer CE461A & Cables LOW Page Count
HP LaserJet 1022 Q5912A USB Laser Printer with Cables
Epson WorkForce Pro WP-4020 Inkjet Printer
HP LaserJet M1217NFW MFP All-In-One Laser Printer CE844A, LOW Page Count + Toner
Lexmark X342N Multi Function Printer Scanner Copier Fax Plus Cables
HP LaserJet M2727nf All-In-One Laser Workgroup Printer
HP DesignJet 1050C Plus 36" Large Format Inkjet Plotter, Ink + NEW Printheads
Dell XPS L321X i7-2637M 1.7GHz 4GB DDR3 256GB SSD Intel HD 3000 13" Ultrabook
Visioneer Strobe 400 Pass-Through USB Scanner PARTS, Lot of 2
HP 9200C
Zebra Z90D Thermal Transfer Heavy Duty Label Printer 90
Zebra P4D-0UG00000-00 P4T Mobile Printer, US/Canada English, NEW IN BOX
Zebra 140Xi Direct Thermal Barcode Label Printer Z140-201-00000, NEW Printhead
Intermec Thermal Label Printer 3400B TESTED
DATAMAX DMX-M-4208
HP C3005A Portable Deskjet 310 Printer
Xerox 016-1945-00 Phaser 7700 High Yield Magenta Toner Cartridge 016194500, NEW
Xerox Phaser 7700 Transfer Roller 016189000, NEW, SEALED
Lexmark 50F0Z00 500Z Return Program Imaging Unit Black
Epson DFX-8500
Epson Main PCB Logic Board 2023797 for DFX-8500 Printer
Epson DFX 5000+ 2011317 Power Supply 120V Board Assembly EPS-16
HP RM1-2310-000 LaserJet 1022 1018 Power Supply
HP RM1-5431 DC Controller Board for HP Color Laserjet CP2025 Printer
HP RM1-5407 110V Power Supply LVPS Color LaserJet CP2025
HP CB532-60101 LaserJet M2727nf Control Panel
Samsung CLP-600ND JC92-01655A Formatter Board DSQC503A
HP CB446-60001 Color LaserJet CP3505 Formatter Board
