Triconex 3636R
1784-SD2推荐产品: MAX2990—首款基于OFDM的电力线通信(PLC)调制解调器 简介:MAX2990电力线通信(PLC)基带调制解调器可通过交流或直流电力线提供高性价比且可靠的半双工异步数据通信,传输速率高达100kbps。
MAX2991电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器 简介:MAX2991电力线通信模拟前端(AFE)是一款性能优异的集成电路,具有极高的集成度和优异的性能,可有效降低整体系统成本。MAX2991是首款专为通过电力线传输OFDM (正交频分复用)调制信号而设计的AFE。可编程滤波器工作在10kHz至490kHz频带,可利用同一器件支持CENELEC、FCC和ARIB通信标准。
国家出台的“上大压小”政策,为电力行业的科学发展带来良机。一方面,淘汰落后产能,可以降低发电企业的煤耗指标,提高煤炭使用率,届时发电企业对煤炭价格的敏感程度随之降低;另一方面,有助于提高发电机组的利用小时数,提升盈利能力。
电力行业是我国能源生产和消费大户,也是节能减排的重点领域,其二氧化硫排放占全国二氧化硫排放一半以上,理应在国家推进节能减排工作中做表率。Triconex 3636R
按照省经信委要求,今年11月10日前,湖北省要完成13台、总容量73.8万千瓦的小火电机组关停拆除工作。
“短期看,对公司发电量有一定影响,造成重大资产处置损失。但公司可以通过出售资产、取得电量计划转让收入及争取其他政策优惠盘活资金,推进产业升级。”国电长源公司对关停小火电期待多于担忧。
荆门热电厂副厂长徐毅说:“小火电机组比重偏高,是电力企业赢利能力、竞争能力和抗风险能力不强的主要原因。”
优化结构、转变增长方式,是电力行业发展大计。随着环保压力的加大、产业政策的支持,越来越多的电力企业选择主动关停低效机组,早日谋求“转身”。
随着政策的逐步落实,电力行业优胜劣汰的格局将加速出现,电力行业的准入门槛随之提高,先进大机组的投资价值将得到较大幅度的提升。
国家电网华中电力公司调控分中心副主任李勇分析,小火电关停是大势所趋,但要用市场手段有序进行。行政强制关停,会给地方经济和电厂投资方造成一定损失。如果没有合理的补偿机制,将会影响关停进度和力度。只要把关停的机制设计好,充分发挥市场作用,平衡各方利益,火电企业得到相应的合理补偿,上大压小就能达到预期效果。
近日有媒体报道称,煤炭资源税改革箭在弦上。作为资源税改革中最难啃的一块骨头,煤炭资源税改革有望破冰。
将资源税从价计征范围由目前的原油、天然气扩展到煤炭,这是既定的改革方向,只是何时、以何种税率推出的问题。与原油、天然气不同,煤炭占我国能源的70%左右,是最基础、最主要的能源,属国家经济命脉。因此,在2010年启动资源税从价计征改革时并未将煤炭纳入试点。伴随着资源税改革的稳步推进,中国经济转型的迫切需要,煤炭资源税改革被视为资源税改革中份量最重的一环,已经到了改革的关头。
Scientific Columbus XL3-1K5P-A7 Process Control Watt Transducer XL31K5PA7 1000W
Scientific Columbus XL3-1K5P-A7-B Process Control Watt Transducer XL31K5PA7 1000
Torrington Spherical Roller Bearing 23124 W33 BR NEW/NIB
AB Allen Bradley 66328C ISObridge ISO bridge Rev 03
Simplex Time Recorder 4100-2300 Expansion Bay Power Supply 4100-5101
Alpha SPK 140-MX2-8-051-0?01 Gear Reducer Head 4000 RPM B5/B5 SPX140MX2805100?1
Allen Bradley Protective Module 150-N86L 600V 150N86L Series A
Midwest Components 9RV6A9 Varistor Assembly 275 VDC 4 Disc Assy Four
Woodward Governer Co Import Control 8271-570
Allen Bradley AB 1305-KBA09 Dynamic Brake 1305KBA09 NIB
RE Technologies Technologies WT5 Watt Transducer R.E.T. Woodward
Zenith RP550 Reverse Power Relay RP-550
Avtron PDC-5 Shunt Isolator Assembly PDC5 A19029
Woodward 9905-001 M SPM-A Synchronizer 9905001 SPMA
Fanuc EE-3112-600 Over Voltage Protection Module EE3112600
Enlin stainless steel F304L/304 A/SA182 SS 150 PSI flange fitting 6 " inch 304
Traceability Systems BBC F1010 Bumpy Bar Code Scanner Serial 10F-0055
Sensis BBC F1010 Bumpy Bar Code Scanner Reader 0028
Johnson Controls AS-UNT111-1 MetaSys Unitary Control Assembly ASUNT1111 M9517
Trane Company X13650453 Starter Control Module X13650453-07, 12, 18
Hoffman Weatherproof Enclosure Type 12 13 3 3R 16" x 12" x 10" Outdoor Box
Scientific Technologies Inc Sti MS4328B-2 28" MiniSafe-B Light Curtain Receiver
Wireless Technology Inc Remote Quad System Processor Model 8-256
Yaskawa YPLT31008-1A Main Control Board YPLT310081A VS AC Drive GCMK-G2X
Sensall Rosemount Series 526 Detector
ISSC IPC 90 90 RWLB Digital Keypad Interface IPC90 90RWLB
Adaptabel 340-10N5 120V 0.07AMP Audible Signal Appliance Nonfire Alarm NIB/NEW
Keyence VS-160 Voice Alarm Recorder VS160
International Rectifier 8925 12-679177-11 IR 1267917711 I-R
Moore SCX/4-20MA/4-20?MA/5.5VLP Signal Current Isolator
Allen Bradley 1366-SAF Bulletin 1365 DC Controller 115/230V 30/60A 1366SAF Ser A
Banner Engineering MSR4824Y 48" Mini-Screen Yellow Painted Receiver 48 inch
Eaton/Cutler Hammer E57 Inductive Proximity Sensor Premium+ Series New NIB E-57
Nireco TM1400 Tension Meter Horton TM-1400
Cutler Hammer E58-18DP100-ELP?B Perfect Prox Sensor CH NIB/NEW E5818DP100ELPB
Honeywell Microswitch FE-TRBU TRB Series NIB
Telco DPA20B501 115V Photoelectric Amplifier Photo NIB
Moore Industries DCA/4-20MA/DL1L?1/24DC DC Current Alarm
Moore Industries DCA/4-20MA/SL1/?24DC DC Current Alarm
Moore Industries DCA/4-20MA/SH1/?24DC DC Current Alarm
Rosemount Series 4001 Alarm Monitor 4001AM 24P3 4001AM24P3
Scientific Columbus XLV34-2K5P-AN7 Var Transducer
Great Lakes Industries 671C7F1G0N 671 Conductivity Analyzer GLI
Turck MK13-11Ex0-R/11?5VAC Multi-Modul; Safety Module
M-System K-Unit KSF-44-H Isolator KSF44H 220V KSF
M-System K-Unit Signal Conditioner KSF-44-H Isolator
Allen Bradley 1305-KBA09 Dynamic Brake AB 1305KBA09
Westcode 12-679139-00 Silicone Controlled Rectifier 1267913900 SCR
Turck Bi5-P18SK-AZ3X Sensor, Potted Cable NIB
Pepperl+Fuchs VAR-G3F AS-Interface Repeater 043662 NIB
Westcode/Semikr?on 12-679140-11 Silicone Controlled Rectifier 1267914011 SCR
Johnson Controls XP9104 Extension Expansion Module I/O XP-9104 Analog Binary DI
GE 700X63G753 Type DS-63 Watthour Meter PRI. V. 24000 PTR 24000/120 CTR 2000/5
Pepperl+Fuchs NJ50-FP-E2-P1 Proximity Control
Black Box IC455B Converter RS-232 – RS-422/449 Interfac
Westcode 12-679140-60 Silicone Controlled Rectifier 1267914060 SCR
SICK 2 027 814 2027814 System Plug no cable Module
M-System SV-4A-F/UL Signal Transmitter 120V SV4AFUL SV
Pepperl+Fuchs KHD2-SR-Ex2.P Switch Isolator KHD2SREx2.P
Oriental Motor SBR502 Brake Reverse Pack SBR-502
Moore SIX/0-5V/4-20MA?/12-42DC SIX Signal Isolator
Avtron K661
Pepperl+Fuchs KFD2-CD-Ex1.32 1Ch Volt Driver P/N 93507
Advanced Micro Controls RM-5 RM5 Reference Module NIBTriconex 3636R
Omron K2CU-F40A-EGS Heater Fault Detector F-GS K2CUF40AEGS
NEW PRX USA 143 333 016 9410 Rectifier Diode PLC Stack Heat Sink Electric
NEW PRX USA 143 328 008 9207PY Rectifier Diode PLC Stack Heat Sink Electric
NEW PRX USA 143 333 016 9414 Rectifier Diode PLC Stack Heat Sink Electric
Allen Bradley VistaLAN 6615APS Auto Headend Switch AB
Moore PIT/3-15PSIG/4-?20MA/12-42DC-FA?7[WTP1] Transmitter
Keyence BL-U1 201-930-1400 Bar Code Reader Controller BLU1 2019301400
Pepperl+Fuchs KFA5-SR2-Ex1.W.?LB 1 Channel Isolator
Robotron WTC Welding 454-0-0028-0 Firing Module 454000280
