主控室
主控室所示汇聚由WISE6800组成的各百兆环网后由WISE7000组成千兆自愈光环,为以后扩容备份千兆光通路。
特点
1、组成快速的冗余环网,这种结构不仅减少了风险的集中,更降低了实现成本,通过独有的FAR-ring 协议控制其冗余的时间小于300ms。
2、能够工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级。
3、良好的温度特性,工作环境的温度范围是-35℃~+75℃;工作湿度范围5%~95%(无凝露)。
4、双电源备份设计,直流供电模式,有效提高系统的安全可靠性。
5、封闭式设计满足防尘需要,褶皱结构散热,具有良好的防尘与散热性;卡轨式设计方式,支持工业安装。
6、具有强大的网管功能,如: VLAN划分、IP地址设置、优先级控制、电源管理及端口状态监视、流量控制等。
四、网络拓朴图
关键词: |WISE工业以太网交换机应用于长岛风电场|IC695PSA040
随着高压变频装置应用领域不断扩大,300MW机组轴流静叶可调引风机也开始应用。300MW机组引风机采用变
摘要: 随着高压变频装置应用领域不断扩大,300MW机组轴流静叶可调引风机也开始应用。300MW机组引风机采用变频装置后,风量的调节相对原有运行方式有很大的改动,并且高压变频装置自身的可靠性也将会影响机组的正常工作。本文结合阳光电厂引风机的变频改造项目,介绍了如何根据电厂有关系统的特点,使用高压变频调速装置对引风机进行变频改造。变频调速装置不仅可以达到节能明显的目的,更主要是调节性能好,同时也改善了风机和电动机启动,延长了设备的使用寿命。
1#机组(燃煤)设计出力为300MW,机炉配有两台AN-28静叶可调轴流式引风机,额定风量928800m3/h、全压为3196Pa,配用YKK800-8-W型电动机,额定功率2000kW、额定电压6kV、额定电流254A,电机无调速装置,靠改变风机静叶的角度来调节风量。
WINSMITH 920MDNE509XODN 20:1 ASSY- 56C S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH GEARBOX 917MDNE508X0C1 15:1 ASSY-R 56C 1750RPM 427FT.LBS NIB M/OFFER
US MOTORS J956 SYNCROGEAR 30:1 1.10HP MBQ-TYPE 206FRAME DUAL-OUT NIB MAKE OFFER
WINSMITH 920MDNE510X0EK 30:1 1750rpm 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 913CDBS065X0C1 SPEED REDUCER 15:1 ASSY-L 56C NIB MAKE OFFER
WINSMITH 920MDNE510X0DN 20:1 1750rpm 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 926MDNE514X0FA 40:1 ASSY-L 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 926MDNE507X0DN 20:1 ASSY-L 143TC S-EQUALIZER SPEED?REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 926MDNE510X0FA 40:1 ASSY-R 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 926MDNE513X0EK 30:1 ASSY-R 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
IC695PSA040
WINSMITH 935MDNS543X0DN 30:1 ASSY-L 143TC S-EQUALIZER SPEED?REDUCER NIB M/OFFER
WINSMITH 926MDNE511X0DN 20:1 ASSY-L 56C?S-EQUALIZER B/P KIT?INCLUDED NIB M/OFFER
WINSMITH 920MDSE506X0D4 1750rpm .86hp 25:1 56C ASSY-DL GEAR?REDUCER NEW IN BOX
MORSE RAIDER SPEED REDUCER 300Q140LR20 20:1 3.13HP 1957FT.LBS NEW OLD STOCKM/O
WINSMITH 935MDVE500X0FA 40:1 ASSY-LU 56C?S-EQUALIZER SPEED REDUCER NIB M/OFFER
CONE DRIVE MD#W038010.SKHS03BGKCJ- RATIO-10:1 ALUMINUM DRIVE?1"BORE XLNT OFFERS
