Triconex 4107
海上风电重启 一期特许权项目获“路条”
停滞了三年的海上风电正式重启,国家一期海上风电特许权四个项目中三个获得开工“路条”。获得发改委核准“路条”的三个海上风电项目分别是:大唐新能源滨海30万千瓦项目、龙源电力大丰20万千瓦项目、鲁能东台20万千瓦项目。
水电是电力生产的第二大组成部分,相对于火电而言,水电是可再生能源,具有环保效益高、无有害气体以及烟尘和灰渣,发电效率高、发电成本低廉等方面的优势,是理想的发电模式。锦屏水电站包括锦屏一级、二级水电站,共同组成了锦屏“双子星座”电站,被认为是国内乃至世界上施工布置难度最大、建设管理难度最大、工程技术难度最大、施工环境最危险的巨型水电站之一。
锦屏水电站自动化控制系统主要包括水轮发电机组监控系统、开关站控制系统、水电站公用设备控制系统、水电站闸门自动控制系统等。通过开放、模块化的结构设计,实现对水电站生产过程的监视、采集、控制和调节,实现对机组、变压器、线路等电气设备及全厂油、气、水系统等辅机的监控和保护功能。因此锦屏水电站对该系统要求非常高,包括要具有强大的数据采集处理能力和较强的稳定性、有效地实现水电站自动监控系统“无人值班”的要求、具备灵活性和良好的兼容性、安全可靠以及抗干扰能力强等。
魏德米勒成功赢得了锦屏水电站项目,为该项目提供了一体化电气联接解决方案,应用该辅机系统的控制层。在该项目中使用的魏德米勒产品包括中间继电器、大电流端子、平板和导轨开关电源、信号隔离器、接线端子等产品,为系统安全可靠的运行提供了有力的保障。
锦屏二级水电站效果图 锦屏一级水电站效果图
稳定可靠供电
安全可靠的开源电源对于系统的可靠性事非常重要的,一旦开关电源发生故障,若不能及时发现,将会带来严重的后果。魏德米勒PRO-M系列开关电源应用于辅控系统柜中,为柜内的用电设备提供可靠的工作电压。该系列开关电源具有宽电压范围,交直流电压输入自适应;优良的过载能力;输出强劲,-25…70℃内输出功率余量充裕;转换效率高达 91%等特点,满足二次电路越来越先进的仪器仪表、控制设备以及自动化设备对于供电的要求。此外,魏德米勒PRO-M系列开关电源尺寸小,可并排无间隙安装,节省柜内空间。锦屏水电站项目中采用魏德米勒PRO-M系列开关电源能确保系统性能稳定、精度高、安全可靠性更强,为系统的生产及其它负荷提供了可靠的电力保障,同时也为控制系统实现自动化奠定了坚实稳固的基础。
魏德米勒PRO-M开关电源产品和柜内应用图
可靠有效隔离
该项目的辅控系统中还使用了魏德米勒DRM继电器,用于PLC和现在数字量信号之间的隔离。PLC本身是带晶体管输出的,但是其容量很小(500mA),很难直接驱动负载。因此需要魏德米勒DRM系列中间继电器作为PLC的继电器输出与负载之间的接口,由PLC自带晶体管来驱动魏德米勒DRM继电器的线圈,再由魏德米勒DRM系列中间继电器的触点来驱动负载,由此实现PLC自带晶体管与负载的有效隔离。魏德米勒DRM系列中间继电器因具有灵敏度高、测试锁定手柄、机械指示窗、触点指示窗、多个国际认证、长时间的使用寿命可达到25万次、可插拔功能模块、高性价比等众多特点而受到客户的青睐。魏德米勒DRM系列中间继电器体积小,适用于柜内紧凑的空间,同时适用于各种工业控制,可实现控制器和传感器、执行器间的电气隔离,信号转换等功能。
魏德米勒DRM系列中间继电器产品和柜内应用图
Triconex 2553-1 24V Digital Input PLC DI External Terminator 7400056-310 25531
Westinghouse 1B30023H02 0149 Input Module Process Control PLC Ovation Emerson
Triconex 2553-6 24V Digital Input PLC DI External Terminator 7400056-360 25536
Mettler-Toledo 14849200A Circuit Board Controller Rev G1
Square D Sy/Max 8020 SCP-321 Model 300 Processor Type SCP321 Class 80/20 Ser D/G
Merlin Gerin CRIZ 6740837 6739803XD PLC PC Board MG MGE
Cerberus Pyrotronics 580-191695-11 ALD-2I 315-091464 PLC Board Fire Alarm Module
Mettler Toledo 14146200A PCB Connector Board 1416-200-A
Westinghouse Numa Logic NL-1057 D/A Converter NL1057
Murata EK-21312 3M-CPU Card PLC Toyo Circuit Board EK21312 3MCPU Processor
Mettler-Toledo A14093400A REM I/O Module A-14093-400-A
Murata EK-21121A 32-IN Input Card PLC Toyo Circuit Board EK21121A 32IN
Westinghouse Numa-Logic NLE-770 NLE770 Expander / Rmote
Westinghouse Numa Logic NL-1026 Source Output NL1026
ADT 4520-373 Signal System Control Unit Assembly PLC P-43758 4 Fire R992600316
fireye Type EUVS4 Flame Amplifier Module PLC Monitor fireeye Allen Bradley AB
ADT 4520-373 Signal System Control Unit Assembly PLC A4520/373 P-43758 2 Fire
Taylor 6007BG10000D Serial I/O PC Board 6007BG10000-D ABB PCB PLC
SanRex San Rex SQD400BA60 SQD400 BA60 Sansha Electric
CTC 2208 Counter High Speed Module Control Technology Corporation PLC Board
Shinko C8-EF Regulator Module Unit 12V PLC C8EF NEW NIB
Benshaw BIPCM1PWR BIPCM1 PWR Redistart Micro Power Card PLC PCB Board Module
Westinghouse Numa Logic NL-1017 Register Input NL1017
Tracor Westronics CB-100330-02 MM120 Receiver Card CB10033002 MM 120 Rev. B
fireye Type EP160 Programmer Module PLC Flame Monitor fireeye Allen Bradley AB
EPE NEW K3NZ 72-130060-00 PLC PC Board MGE UPS PCA NIB 7213006000 6213006000
Merlin Gerin NEW ICOZ1 6739822 PLC PC Board MG NIB 6739821XD MGE UPS Systems EPE
Merlin Gerin NEW RICL 6714620 PLC PC Board MG NIB 6714618 MGE UPS Systems EPE
Merlin Gerin NEW TREZ 6739109 PLC PC Board MG NIB 6739108XD MGE UPS Systems EPE
Merlin Gerin NEW OBEZ 6739836 PLC PC Board MG NIB 6739835XD MGE UPS Systems EPE
Merlin Gerin NEW BAIZ 6739902 PLC PC Board MG NIB 6739106XD MGE UPS Systems EPE
Tracor Westronics CB-100331-01 MM120 Mux Board CB10033101 MM 120 Rev. B
Exide 118 302 319 A Charge Limit Control BD PLC 101072316 EH1594960 Module Board
Exide A53A2 Digital PLC 118 302 416 C Module Board 101072431 D EK184343
Exide A53A3 Analog Board Microprocessor PLC 118 302 415 C Module Board 101072428
bachmann electronic MF 600 PLC Module 500040 01/06 MF600/1 B3736/01 bachman
bachmann electronic MEM 501 - E04021/00 003 PLC Module gb bachman 4018/00 MEM501
Inverter Drive 950 016 A058 1 012 D058 53714 011494
Exide A13A23 Buffer PLC DTI-1 118 302 414 B Module Board 101072429 C
Johnson Controls AS-FMK100-0 MetaSys Function Module ASFMK1000 Meta-Sys
Exide A100-HT Charge Lim Cntl Bd. PLC 118 302 807 A Module Board 101072981 A
Exide 118 302 605 B MKII U A Inverter Gate Firing Mod PLC Module Board 101072720
bachmann electronic AIO 500 100 PLC Module gb bachman B 2585/00 F0C0 AIO500 FOCO
Emerson Industrial Controls 02-790870-10 Rv 8 P/L 2 Module PLC MRP825796 Liebert
Murata EK-21305A Card PLC Toyo Circuit Board EK21305A EK-21305 EK21305
Murata MPU2 A41-41190-65 CPU Card PLC CPU-SC434 Toyo Circuit Board Processor
Mettler-Toledo A14485300A Analog LC Interface HAP A/D
Ronan X51NSM-1-115 Control Unit w/X51N-328-420-?B-B Card
Merlin Gerin PRIZ 6739820 PLC Rack Chassis MG 6739819XD Board 6739875 Cage
Rexroth Pneumatik Positioner Controller 5460190010 44.9
MDA Scientific Point Module 872049-1 Zellweger 8720491 PLC System 16 Toxic Gas
Murata EK-21118D Card PLC Toyo Circuit Board EK21118D EK-21118 EK21118
Tracor Westronics CB-100078-04 Relay Board CB10007804 Rev. B PLC PCB
Static Bypass Brd 950 016 A043 1 012 D043 53714 011494
Cosel MMB50-1-XROM Out: 5/12.5 VDC 3 Amp In: 85~132 VAC Power Supply PLC ELCO
EGAN 435353-1 Rev 5 Multiplexer Module PC Board 469056
EGAN 435343-2 Rev 2 Multiplexer Module PC Board 435343
ADT 4520-273 Signal System Control Unit Assembly PLC 74-FD-4520 2 P-43757 Fire
Carbpro Digital Display Board Marathon Monitors Inc PLC QCD-2-0 0496 MM Carb Pro
Sharp JW-10CM Link Unit/Control Terminal JW10CM JW10 10
Sharp JW-34N DC Input Module 12/24 VDC JW34N PLC In
Northern Telecom NT5D03BA CP 68060E/64MB
Sensidyne 7010697-11 Combustion Module 701069711 Rev UU
Northern Telecom NNTM16011641 Nortel Card NT6D40AD Rise 02 PE Power Supply DC
Northern Telecom Nortel Card NT6D40BA RIse 02 PE DC Power Supply
Merlin Gerin NEW EP0Z 72-130059-00 PLC PC Capacitor Board MG MGE EPG EPE
MDA Scientific Power Module 872260 Zellweger 872260 PLC System 16 Toxic Gas
Bristol Babcock 8741-20A-100 8-Slot Rack 874120A100 8 Slot ChassisTriconex 4107
Square D Sy/Max 8030/DLM-120 Data Logger Controller DLM-120X PLC Module
Northern Telecom Nortel Card NT6D40AB Rise 08 PE DC Power Supply
Merlin Gerin NEW IBEZ 6739830 PLC PC Board MG NIB 6739825XD MGE UPS Systems EPE
Exide 118 302 384 C CHG & Digital Cont MK2-U PLC 101072372 Rev B Module Board
Exide 118 302 383 C DCVI Control MK2-U PLC 101072371 Rev D Module Board
Cerberus Pyrotronics 580-190920-3 NET-4 315-090909 PLC Board Fire Alarm Module
bachmann electronic CE 32/1-100 B2600/01 PLC Module gb ArtNr STCD eumig bachman
Northern Telecom NT8D06AA PE Pwr Power Supply
Rectifier Drive 950 016 A027 1 012 D027 53714 010794
Westinghouse Numa Logic NL-1050 A/D Converter NL1050
Murata / Toyo Denki EK-82003-1A Card PLC Circuit Board EK82003 EK820031A
bachmann electronic CE 32/1S - E06148/00 001 PLC Module gb bachman B 6144/00 47
Exide A13A2 DCVI Control PLC 118 302 767 A Module Board 118302767 A 101072971 A
Murata MK-5 Z90-03491-60 / 02531-30 Counter Card PLC CT3-H0383 Toyo Board 3
Northern Telecom NT6P03AA Util & Mdm Utility and Modem
Exide A13A2 DCVI Control PLC 118 302 383 C Module Board 101072371 C 110071307 C
Westinghouse Numa Logic NL-1076 Rack Bus Exp Mod NL1076
Fisher Rosemount CP6701-DA2 I/O File Assy 32B9835X012
Exide A13A9 HT Sync 12L 118 302 768 PLC 101072974 Rev C Module Board
Exide A13A3-HT Rect Sync Cont PLC 118 302 790 A Module Board 101072972 A A13A3HT
Exide A13A1 Annunciation PLC MK 2-U 118 302 382 B Module Circuit Board
Exide A13A9-12L G.T. & Sync OSC 118 302 724 PLC 101072910 Rev A Module Board
Exide A13A3 CHG & Digital Cont PLC MK 2-U 118 302 384 C Module Circuit Board
Murata MK-5 Z90-03491-60 / 02531-30 Counter Card PLC CT3-H0383 Toyo Board 2
Exide A13A21 Annunciation 2 PLC MK 2-U 118 302 600 A Module Board 101072381
Exide A13A21HT Annunciation 2 PLC 118 302 771 A Module Board 118302771 A13A21
Sharp JW-32S DC Output Module 5/12/24 VDC JW32S
MDA Scientific Lonwork Module 1830A0101 Zellweger PLC System 16 Toxic Gas
