TRICONEX 9662-610
DCS和ERP层系统软件均采用标准的Client/Server结构,为了保持操作数据(特别是历史数据)的一致性和保持系统数据的安全性与大容量的要求,系统的操作层采用Client/Server结构。
(2)系统软件功能结构
系统软件从功能上分为系统平台支撑软件和系统在线应用软件两个部分。系统平台支撑软件是用于生成各种应用工程环境的一组组态工具包,运行于工程师站或操作员站。包括实时数据库生成、控制过程和方法组态、ERP组态平台等。 在线应用软件是针对组态平台所生成的对象进行在线实时监测和连续实时控制的应用软件,包括操作员站监控软件、I/0板级智能软件等。
(3)应用软件层次结构
系统的应用软件由以下5个级别组成:
a)设备级软件:用于现场信号的数据采集和预处理,设备级软件一般固化在I/0单元中。
b)I/0处理及通信级软件:用于子系统级的集中数据采集和外部通信,通信级软件运行在各个子系统的现场控制站和通信控制器中。
c)管理级软件:采用实时数据库,对子系统或全局的数据实行处理、记录、事件分析和其它高级应用功能,管理级软件运行在系统服务器中。
d)操作级软件:操作级用于系统对火力发电现场的监视和实现对过程变量进行调节、参数整定和软手操作的功能,运行在各级操作员站、工程师站和控制站中。
e)ERP级软件:ERP级实现火电企业资源计划的自动化,运行在ERP服务器和工作站中。
系统软件应由系统组态、人机界面(HMI)、打印管理、数据集中管理、I/0通信和ERP等6个子系统组成。另外,还可集成GIS子系统、视频监视系统、语音查询子系统、语音报警子系统、大屏幕投影子系统等。
a)系统组态子系统分别面向工程应用和二次开发,提供两级组态功能。
① 工程应用组态:工程应用组态为一个运行于工程师站或操作员站的软件包,是用户应用环境的组态工具。
② 应用开发组态:提供一系列面向应用开发的组态工具,以便于加入或扩展新的应用功能。
b)人机界面子系统(HMI)的主要功能是图形显示和会话、控制操作、成组趋势显示、工艺报警、日志显示、参数列表、事故追忆查询显示和打印。
c)打印管理子系统配以专门的动态数据定义组态平台,接受系统服务器打印命令和数据,将相应内容送至打印机打印,以完成各种实时库、历史库数据的统计报表。TRICONEX 9662-610
d)服务器数据集中管理子系统所管理的是来自各个现场控制站、通信控制器的数据。
e)I/0通信子系统包括以下软件模块:① 数据采集通信模块;②数据采集处理模块;③计算模块;④通信模块。
f)ERP管理子系统
① 层次结构
我们考虑将一个企业分为六个层次和两个支持系统。0层为生产过程,1层为控制和数据采集层,2层为车间管理层,3层为生产计划和调度层,4层为管理信息层,5层为经营决策层。ERP覆盖了2~5层的功能。
经营决策是顶层功能,依据火电企业内部和外部信息对企业经营策略、中长期目标、发展规划和年度综合计划提出决策支持。
管理信息又可细分为经营管理、生产管理和人文管理,其任务是对火电公司、各车间、各科室的生产和业务信息实现集成管理,并依据经营决策的指令形成逻辑策略。
生产计划和调度层完成生产计划分解、生产调度及生产统计等功能,进一步形成详细的生产计划、生产策略和过程策略。
车间管理是生产计划和调度的直接执行者。主要完成生产计划、控制能耗,生产统计等。
控制和数据采集层实现对生产过程的常规控制和有关生产的基础数据采集。
数据库系统和网络系统是整个系统的基础,为系统信息集成提供集成环境。
GOOD USED METPRO DEAN PUMP 1 1/2 X 3 X 6 PH2112 ANSI NO AB 250 PSIG (93)NEW IN BOX HYSTER OEM 1337802 GEAR PQ00001 (G3-1)
SMC CYLINDER CQ2D80-50DCM DUAL STROKE (158)
LOT OF 42 NEW SATE-LITE SAE-A-88-DOT 2 3/8" 1/4" BORE (180-1)
Used, Data Precision model 1350 Digital Multimeter (T6)
NEW SQUARE D TRANSFORMER 30021-529-50 SER B EO-4 .240KVA 50HZ .300KVA 60 (136-1)
GE 0.6kv CURRENT TRANSFORMER JCH-0 631X30 300.5 AMP NEW IN BOX (CC6)
NEW MARTEK MARK 24 WATER ANALYZER NEW 184-10 MONITOR (I3)
NEW SKF SY1-1/4AFM YET 206-104 Cast Iron Pillow Block Bearing (296-2)
SUN HYDRAULICS GDP/S SANDWICH MANIFOLD HYDRAULIC VALVE 0DV5 NEW IN BOX (BB6)
LOT OF 2 TELEMECANIQUE TERMINAL BLOCK LR2K 0308 LR12721 (E6-2)
Watlow 6-39-79-1M Water Heating Element 480V (W4)
NIB HI-TORQ CAPACITOR CSP161 161-193UF 125VAC (BIN12)
ALLEN-BRADLEY 800H-AK1 SER B W/CONTACT 800T-XA GREEN PUSHBUTTON NEW (CC6-3)
NEW IN BOX NSK BEARING 6008VVC3 6008JVC3E (G2-3)
NEW ROBICON 463714.00 INVERTER SUPPRESSOR BOARD (213)
HELI-COIL 6-40 STD NF G H1 HSS V BOTTOM TAP BRIGHT FLUTE LOT OF 5 NEW (WL29-1)
AT&T DIFINITY CABLE WP91716-L7 963C 2-100 32 INCHES (175-1)
NEW ALLEN BRADLEY POTENTIOMETER JA1N056S252UA 2.5 K OHMS (DR1F-1)
LITTELFUSE INDICATOR FLSR 300 ID 75-600 VAC FUSE 12 INCHES USED NO BOX (Q2-2)
NEW CHESTERTON 442 GEMINI SHAFT SZ 2.500 VITON O RINGS MISSING PIECE (182)
DEMING PUMP NEW 1 3/4" INLET OUTLET 44-1M 707 (T7)
NEW IN BOX HSS GROUND THREAD HAND TAP BOTTOM 67804863088 1 3/16 NS 12 (290-2)
USED PHASE SHIFTER. GOOD! R5-33603 INP:120/208/240?/460V OUTP:500VA (9)
FUJITSU CARD FC9616H6L1 HC6A-6LR1 SNCLRW02AD (R6-1)
ALL FLO AL-20T DBLE DIAPHRAGM PNEUMATIC ALUMINUM/FIBER CONST. CLAMPED PUMP (24)
FUJITSU CARD FC9612SAM2 ISS 02 HS1A-AD2 SNPQA7P5AB (R6-1)
NEW, Honeywell CLAROSTAT 73JB lot of 8 (K2-1)
KOLLMORGEN STEPPER MOTOR RBEHR-01502-A01 (276)
LOT OF 4 New, Hewlett Packard # 92162M Printer Ribbon (G5)
LOT OF 20 NEW ALLEN HEX KEY 5/8” LONG ARM (WL13)
NEW OUT OF BOX SMC AIR CYLINDER NCA1B200-0500+0 900-XC10 250 PSI (305)
SPANG POWER CONTROL UNIT E7527 24KVA (U4)
WESTELL 101 KENDALL POINT DRIVE REV. C 48VDC 2.0AMPS MODEL 31MA22 (254)
NEW, T.B. Woods 5V 13.25 E Sheeve 1800 RPM E HUB 5 Groove (226)
NEW EATON HYDROLINE PNEUMATIC CYLINDER R5F-3.25X1-N-1.?38 2N-F-N-1-1 (150)
NEW IN BOX FIKE ZOOK RUPTURE DISC 6" PVBT SST 56.63 PSIG @ 72F (121-1)
NEW** PHOENIX MARINE ELECTRIC INSIDE TYPE LAMP 120V 0.28A 60HZ LFB115P (G4)
Inficon Leybold- Heraeus Halogen Leak Detector HLD-2 HLD2 (T6)
LEEDS & NORTHRUP SPDT SYNCHRONOUS CONVERTER STD 3338-10 (DR1A-1)
New** GOOD DRESSER WHISPAIR MAX BLOWER 847-487-120 (19)
NEW or NEW REBUILD DODGE TAPER BUSH GEAR REDUCER TA1107H0- 9D1003 HJ (OO4)
NEW IN BOX** SCOTSMAN A37750-021 CIRCUIT CONTROL BOARD REPLACEMENT KIT (F7)
NEW IN BOX APPLETON ELECTRIC FSK6-15 MALL IRON FS-FD REC COV (E2-8)
NEW** THERMON PCA-1-SR NONMETALLIC POWER CONNECTION-SPLI?CE ASSEMBLY KIT (289)
FEDERAL PACIFIC 20a 20 AMP CATt # 113020NE 1 POLE 120 VAC USED LOT OF 10 (102)
GENERAL ELECTRIC 20A-250V MALE TWIST-LOCK PLUG 3 PHASE USED NO BOX (L6-1)
NIB** EATON CUTLER HAMMER 2-POS PUSH/PULL RED- PUSH BUTTON T1607 SERIES A (260)
AMETEK DIXSON 101P PROGRAMMABLE BAR GRAPH 0-100% (K3)
NEW IN BOX FIREYE 61BD1-1000 SINGLE PROBE FITTING DISTRIBUTER (195-2)
LOT OF 2 NEW IN PKG OHMITE POTENTIOMETER CU2511 2 WATT (DR1C-2)
NESTACK DOUBLE NOTCH BANDING CLIP LOT OF 2400 3/4" 34 MNT 007255 (TRAILER)
SAFE-T-SEAL TEST PLUG 10-12” TP1012 NEW NIB (QQ3)
MERRICK MC3 ADVANCED CONTROLLER. NEW W/HARDWARE. (92)
NEW* LEESON ELECTRIC MOTOR G130008.00 3 HP 1770 RPM 208-230/460 VAC (27)
NEW Battery Plus BP00441 3.6V 900mAh Lilon 4 Motorola (118-1)
VANGUARD CAPACITORS BC-25M-330 25-30 MFD 330VAC 60HZ IN BOX (AA6-1)
ASHCROFT WATER TIGHT PRESSURE SWITCH B424B XFMFS 15A, 125/250/480VAC (WW5)
Clamp On Beam Trolly B2 WLL13440 4-12" Beam 13404lbs. Yellow (33)
USED, WESCOM REPEATER CARD, ASPR,OFC, RPTR 9192-9L, 91-31929L (DD3-1)
PRODUCTION TIME/COUNTER RECORD NEW PS30 2250 (BB4)
THOMAS & BETTS GREEN 12 TON PRESS DIE 11780 (C5)
LOT OF 2 NEW IN BOX OMEGA SURFACE PROBES 88221/88222/882?23/98221 (F2-3)
NORTH AMERICAN 3/8-24 NF WS GH-3 FLUTE SPIRAL POINT TAP LOT OF 2 NEW (WL35-2)
SQUARE D SY/MAX PROCESSOR MODULE 300 SCP-321 SER D/G (K3)
NEW NO BOX Fusetron FRS-RK-400 Low Peak Dual Element Fuse (BB3)
LOT OF 3 SETS NEW IN BOX ALLEN BRADLEY 1492-N25 SER A TERMINAL BLOCK (H3-1)
NEW IN BOX DAYTON 2E817 HEATING THERMOSTAT 2E817C REV B (D4)
NEW SIEMENS SITRANS P DIFF. PRESSURE TRANSMITTER 7MF4432-1CA22-1?NC1-Z (WL39)
NEW Precision 51039 R51 39/64 Twist Drill (BIN44)
LOT OF 7 USED BAILEY TRANSMITTER AWESOME DEAL HERE! GOOD USED (JJ3)
FUJITSU CARD FC9616MDA1 HC6A-D3A2 SANC1GP02AA (R6-1)
SEMICONDUCTOR POWER DIODE THYRISTOR C291P 8409 NEW? SCR (I7-1)
NEW AO SMITH F48E03A01 CENTURY F1038 PERMANENT SPLIT CAPACITOR 1/3HP (G6)
GSI AUTOMATION K48U-S4C1208-SL?-8HN31 THERMOCOUPLR W/WELL PYROMATION LOT 2 (Z4)
*NEW* APPLETON CORD SET G-HCPL-4-24 LOT OF SIX 208-240V (T2)
NEW IN BOX ALLEN BRADLEY OPERATING COIL SIZE 0-1 15/20A-30A (133-6)
LOT OF 3 NEW AMPHENOL AEROSPACE 97-3106B-20 CIRCULAR MIL SPEC CONNECTOR (130-3)
USED FRANKLIN ELECTRIC 1313007166 3HP 3 HP MOTOR 56C 3450/2875 RPM (WW6)
MICRON IMPERVITRAN B150MBT713XK TRANSFORMER 150VA 50/60HZ (N6)
NIB* SHIMADEN DIGITAL INDICATOR SD10 110-120/220-240?VAC (260)
NEW IN BOX NIB GUARDIAN MER-120 STEPPER COIL 110 OHM (141-2)
NEW IN BOX RAWL RAWL-STUD 7449 3/4 X 10 CARBON STEEL (HH3)
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140CPS11410 AC PS POWER SUPPLY 115/230 VAC 8 AMP (N2)
LOT OF 3 NEW NO BOX DIODES 1N4583 (E7-3)
NEW TREND INSTRUMENTS BIMETAL THERMOMETER 50120A011G4 5" BACK CONNECTED (P2)
NEW REBUILD GENERAL ELECTRIC 150 HP 150HP C-FACE 3 PHASE MOTOR 5K444JL257A ()
GOOD USED N-TRON CPU-9000 MODULE BASE SWITCH (S4)
MIXED LOT OF 189 PLASTIC COMPRESSION FITTING ADAPTER 1/2" NPT (SS5)
NEW FELTON TIGER TUFF BRUSHES LOT OF 2, SFS, 3-131-03 4.5" (Y2-3)
NEW NO BOX ALLEN BRADLEY COIL 46A215 240V/60CY 220V/50CY (131-4)
NEW POWEREX GENERAL PURPOSE DIODE R5100815XXWA 800V 150A (E7-3)
REXROTH 4WEH22E74/6EW11?ON-ETZ45 DIRECTIONAL VALVE GOOD USED MISSING LABEL (LL2)
NEW, NORGREN F64H-NNN-AD0 Filter (K4) TRICONEX 9662-610
SPEED-TRON 2000 STERLING ELECTRIC VFD DRIVE DSS142201 V 0000 2 USED NO BOX (QQ6)
BROOKS WAFER-MAG 4IN. MAGNETIC FLOWMETER 7404C5A1F6AGAA 740 PSI NO BOX (QQ5)
NEW! ROTO-LEVEL CONTROL SWTICH W/PLATE & BLADE MODEL 1A NIB (J3)
PUMP SPEED FEEDBACK PANEL 115VAC ENCL TYPE 12 W/ CROUSE-HINDS SNAP SWITCH (256)
NEW IN BOX FIREYE INFRA-RED SCANNER 48PT2-9003 8" USE W/SERIES E100 (165)
NEW, Clarostat 53C2-2MEG RV4LAYSA205B POTENTIOMETER NIB (K2-2)
6 GOULD SHAWMUT TRI-ONIC FUSE NEW TRS2 ? TRS21/2R (S26D
CUTLER-HAMMER WESTINGHOUSE HFD 65K 30 AMPS 3POLE CIRCUIT BREAKER USED (P7)
ALLEN-BRADLEY ENCLOSURE BASE FOR PUSHBUTTON/EXPL?OSION PROOF 800H-3HVX7 ?(52/49)
LOT OF 25 NEW IN BOX MUELLER COPPER TEES W 04019 W04019 (263-1)
LOT OF 11 NEW RANCO SOLENOID COIL LDk-11 120V 50/60HZ 5W/4W (189-1)
NEW IN BOX* WILKERSON L26-03-000 LUBRICATOR 3/8" NPT (Q3)
LOT OF 7500 NEW AUX AXIAL CAPACITORS 0.1UF 50V 20% SA105C103KAA (130-2)
LOT OF 5000 +/- SEI DIODES CF1/4W 75K 5% R86-0040 (315)
NIB* ASHCROFT GTSN4G00 - GTSN4G00060 TEMPERATURE SWITCH 15A 125/250/480 VAC (P2)
NEW IN BOX NIB KELE UCP-722-PL ELECTRO-MAGNETI?C TRANSDUCER (215-1)
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE & IMT25 TRANSMITTER NEW (Q6)
LOT OF 3 NEW OHMITE POTENTIOMETER CMU-2521 RV4NAYSA252A 2500 OHMS (DR1C-2)
NEW IN BOX MILLER FLUID POWER BUSHING KIT 051-KR074-63 5/8 (109-1)
YASKAWA VS 3 PHASE ELECTRIC MOTOR VB02NYZ VB02NY2 INDUCTION (87)
ALLEN-BRADLEY 700-HA32A1 SER B 120VAC RELAY W/700-HN125 SER A BASE USED (Z3-2)
GOOD USED ALLEN BRADLEY SIZE 3 CONTACTOR 500-DOD930 SERIES A SIZE SZ 3 (286)
FUJITSU CARD FC9616MS62 MS6A-OPT2 SNPQB2X5AB ISS.03 (R6-1)
GOULD SHAWMUT A4J600 600 AMPS NEW FUSE CLASS J AMP TRAP (L6)
YOKOGAWA ANALOG INPUT MODULE GOOD USED AAT145-S00 SOO (307)
YOKOGAWA AV8C ZIRCONIA OXYGEN AVERAGING CONVERTER AV8C-B-6-E*A/8C (17)
LOT OF 5000 NEW ZENER DIODES 24V E (319)
NEW IN BOX OHMITE ADJUSTABLE RESISTOR RH55KO 5 KO 25W MODEL HOHMS 5000 (268-2)
GE RECTIFIER DIODE 1538A8406 7326 NEW? (bin19)
MODICON BRUSHLESS SERVO MOTOR 120-083-005 (47)
NICOLET BIOMED POWER SUPPLY ISO BOX BMSI 120V (A6)
MORSE 322435 40-3 O/L STRAND RIVETED ROLLER CHAIN Link s 7 NEW IN PACKAGE (L6-2)
SCHNEIDER TSX QUANTUM 140ACO02000 ANALOG OUTPUT 4 CH CURRENT PLC MODULE (N2)
LEEDS & NORTHRUP SPDT SYNCHRONOUS CONVERTER STD 3338-1 NO LABEL (DR1E-1)
LOT OF 25 NEW SINGLE 8 CHANNEL ANALOG SP9124 CD4051BCN MM5651BN (326)
LOT OF 15 NEW I8330G CD4043BCN MM5643BN QUAD 3 STATE NOR R/S LATCHES (326)
FUJITSU CARD FC9616MPA1 ISS.11 MP6A-ADM SNPQBSV5AA (R6-1)
VICON POWER ZOOM CONTROL V100ZF 2301-10 (G6)
NEW EATON HYDROLINE PNEUMATIC CYLINDER R5L-2.5X8-B-.63 2-N-N-N-1-1 (169)
NEW EATON HYDROLINE PNEUMATIC CYLINDER R5A-2X16 B-.63-2-N-N-N-1?-1 (178)
NEW IN BOX SODECO RG 081E IMPULSE COUNTER 8 DIGIT (285-1)
HELI-COIL 3/8-24 STI NF GH-2-HSS THREAD TAP BOTTOM LOT OF 3 NEW NO BOX (WL35-2)
NEW FOXBORO I/A SERIES CONDUCTIVITY (EC) TRANSMITTER 870ITEC-FYFAA-7 (220)
NEW Durametallic Single Inside PSS B/M157584 SEE DET (EE3)
LOT OF 4 NEW ALLEN BRADLEY GA474 240V/60CY 220V/50CY (123-1)
MALLORY TA14L TAB MOUNT CONT. 10K OHM #4 TAPER WITH ACCESSORIES NIB (BB1-1)
JWI MODEL JD-4-3 LEESON 1HP MIXER FOR PARTS (55)
CEFCO CEFCON FUSE NEW CRS-R 1 CRSR1 1A LOT 10 (EE4-1)
NEW DDK HEAVY DUTY CONNECTOR 24-20PF SIZE 24 (130-2)
LINCOLN 3P HIGH EFF AC MOTOR D-2G2150 230/460V 13.0/6.5A,5HP,6?0HZ 1755RPM (11)
