3700A
为了您的安全,携手ENVADA
为了您的安全,携手ENVADA
在实现安全运营的道路上,仅凭技术是远远不够的。选择ENVADA,与具有丰富经验的业务专家进行合作。让ENVADA的研发部门与多年来所积累的丰富经验为您服务。
作为振动监测和故障诊断行业的国内发展引路人,ENVADA拥有多年的丰富经验,也使其成为安全运营保护和实现更高商业价值的领导者。如果您的公司正在为安全生产和定期维修的麻烦而苦恼,ENVADA将是您的最佳选择。
日益加重的环保压力,既是新能源应用市场短期迅速扩容的催化剂,也是长期利用占比稳步提升的动力。结合当前电能跨区域调配能力,以及国内支持政策落地情况,2014 年光伏应用特别是分布式市场将呈现爆发式增长,具有政府、电网、资金、行业等资源优势的电站企业将从中受益,包括爱康科技、阳光电源、林洋电子、航天机电、东方日升等,建议积极配置。
跟随电建趋势寻找投资机会,系统“下端”市场景气度向上
3700A
回顾过去几年的电力建设,我们先后经历了投资由发电端兴起,再向输变电环节轮动的历史。这个过程中,我国电力系统“上端”已完成扩容,发电装机及输变电容量出现相对冗余,后续增长也将长期趋平。而与之相对,系统“下端”配、用电环节长期缺乏投资,基础薄弱,亟待建设倾斜。参考国外经验,经济增长趋缓阶段,输电与配电投资会出现切换,而我国当前正好处于这一时点。
可以判断,未来电建重心将加速下移,“下端”市场景气度趋势性向上。
“下端”市场两大重点方向:配电自动化及电网外节能
1)配电自动化:发达国家中,美、欧、日、韩都进行了成功的配网自动化改造。我国则经历了3 年的试点,逐步具备了全面推广的基础。目前各省网公司都在等待顶层规划的推动,预计14 年将全面提速。经过我们测算,本次铺开改造中,虽然传统一次设备整体弹性不足,但主站及终端市场将显著扩容。2)电网外节能市场依托EMC 模式迅猛增长,但市场份额分散,龙头缺位。近期电网公司正式以节能服务主体身份出现在市场中。其天然优势明显,发展潜力巨大。而这一过程中,电网下属产业集团将会显著受益。
光伏、风电制造业否极泰来,业绩反转确定并具较大弹性
对比风电、光伏制造业发展的路径,繁荣、衰退、调整、复苏如出一辙。2013年行业复苏号角响起,海内外市场波澜壮阔的板块行情来自于认知扭转和预期走高。当然,基本面因素不可或缺,既有需求稳定增长、有效产能收缩带来供需格局好转,也有价格上行企稳、成本控制提升带来的盈利能力改善。2014年,将是认知兑现、预期落地的一年,我们认为,在经历了长期深度调整之后,新能源制造业自身的造血机制渐次恢复,行业盈利能力将不仅仅是达到预期,弹性兑现也是大概率事件。因此,制造业龙头阳光电源、隆基股份、金风科技、湘电股份、天合光能、晶科能源、晶澳太阳能是我们强烈看好的投资标的。
环保压力催生政府动力,布局光伏“下端”应用市场开启
火电企业要实现以上目标,管控一体化系统应具有什么功能呢?在管控一体化DCS工程思想统一下,综合自动化技术、计算机技术、网络技术、信息技术、智能技术和有关工艺(包括发电、检修等工艺)技术,建立火电企业集成化的经营决策系统、管理信息系统、生产计划与调度系统、车间管理、现场控制与数据采集系统。
一、引 言
NEW NO BOX SEMIKRON SEMIPACK1 SKKT 26/12E 2583 (G3-1)
CEFCO TIME DELAY FUSE NEW CRS-R 175A (BIN39)
NEW NIB NCT-2 NON-CONTACTING TACHOMETER (C3)
USED ROBICON 463990.01 POWER INTERFACE BOARD (213)
NEW IN PKG SMC BRACKET BM55 FOR AM X 550 (147-1)
NEW IN BOX MARTIN SPROCKET 50BS18HT 1 1/2 (BIN47)
TRUE BLUE EBV-104 Electric Actuator w/ Mounting Hardware 2" (E4)
ALLEN BRADLEY Reliance Electric 1326AB-B740C-21 SERVO MOTOR (47)
ALLEN BRADLEY COMBINATION STARTER R 509-AOD SZ 0 FUSIBLE (ZZ3)
NIB* ALLEN BRADLEY 1492-AIFM6TC-3 ISOLATED THERMOCOUPLE INTERFACE MODULE (Z1)
NEW NO BOX REX BEARING KIT 2207-U 2 7/16 VORE SIZE 8 (B1)
NEW IN FACOTRY PACKAGE POMONA 1330-0 DBL BANANA PLUG (121-3)
LOT OF 9 NEW IN BOX GE GENERAL ELECTRIC MINIATURE LAMP BULBS 7387 (238-1)
GENERAL ELECTRIC 20A-3 PHASE 120/208V 4 PRONG MALE TWIST-LOCK PLUG USED (L6-1)
NEW FENWAL 9622 THERMOSWITCH THERMOSTAT CONTROL 018023-0 (Y5)
NEW IN BOX HOFFMAN THERMOSTATIC MODULE 60052 VAC TO 25 PSIG (A7-4)
GENERAL MOTORS NEW/REBUILD 5K490G1936R (307)
NEW NO BOX SIEMENS 3TF48 CONTACTOR IN ENCLOSURE SXLHJG120 NICE !! (KK3)
BALDOR MOTOR 895032 VM7035T SAG USED 1.5HP (82)
Reliance Elec. S-3007-N-H00AA Electro-Craft Servo Motor Part# 6031-03-802 (CC4)
NEW IN BOX YALE TIMING BELT 901577816 (DR1E-1)
LOT OF 3 NEW NO BOX COMMERICAL 5 KNUCKLE DOOR HINGE 4.5 X 4.5 IN (D6-1)
MICRON TRANSFORMER IMPERVITRAN B200MBT713XK 200VA (B5)
LOT OF 1000 +/- EVERLIGHT ELEC LED 5MM RED EL333HD 333HD/TR1-2-R (R) (315)
NEW NO BOX NDH 3210 BEARING (170-3)
LOT OF 4 NTE INDUSTRIAL RECTIFIER NEW NTE5882 600V 12A ECG5882 GE-5040 (I5-1)
NEW IN BOX BALDOR DODGE LOCKING BUSHING AV10120233 119118 (WL12-1)
NEW NIB ALLEN BRADLEY MAGNETIC OVERLOAD REALY 810-A26B SER B (WL4)
NEW R&N 63253 7/8-14NF Tap Alum-HSGH6 (BIN56)
BALDOR MOTOR M1757T 3PH 60HZ 1725/850RPM (272)
HYSTER 1451735 FORKLIFT GASKET LOT OF 2 NEW NO BOX (AA3)
LOT OF 4 NEW IN BOX ALLEN BRADLEY CONDUIT HUB 1490-A10 1" SER A (DR1E-2)
PRECISION CONSOLIDATED BEARINGS XW-2 3/8 (BIN8)
LOT OF 2 DECCO TRANSFORMERS 9-2630M 120/60 TRANSFORMER (I7-1)
LOT OF 12 NEW SUPER-TREX 84300 Quick Connect Receptacle (119-1)
TRIAD ELECTRONIC BALLAST INSTANT START B232IUNVHP-B 120 TO 277 VOLTS NEW (TT3-2)
NEW 10-755 MINIATURE LIGHT BULBS SET OF 10 (X2-1)
NEW KERKAU 8 1/2" SPOOL W/ TWO 4 HOLE 1/2" STAINLESS STEEL A182 FLANGE (O2-1)
LOT OF 25 NEW PIC16LC711-04/P 9635SBN INTEGRATED CIRCUIT 3110 8P (326)
USED** ARTECH SCALE LOAD CELL SS30310-1K 3.002 @ 1K LBS CAP (289)
NEW IN BOX BARDEN PRECISION BEARINGS 200T5 (L1-1)
SCHNEIDER AUTOMATION PHOENIX CONTACT QUINT-PS-100-24?0AC/24DC/5 PLC MODULE (S5)
New, Connector Cable AE143L28-41P-G 9903 (X3)
Bussmann JKS-300 Limitron Current Limiting Fuse (Z2-2)
NEW Ferguson cutting tool/drill bit MT-3362-1-C5 (327)
NEW NO BOX GOYEN PNEUMATIC CONTROLS RCA62TLPX/2213 (II2)
BIMBA Air Cylinder MRS-313-DXDEZ (Y2-1)
NEW** A LOT OF 4 WATLOW 240V VOLT 375W WATT FIREROD HEATER 8447 N3A37C (F5-2)
NEW NIB SWAGELOK 304-S1-PP-6T 3/8" SUPPORT KIT LOT OF 4 (B6-2)
FIKE RUPRUTE DISC 24” 24 IN D-922 D922-64 CPV-C NEW NIB (53)
GARLOCK STYLE 127-AFP CARBON YARN/INCONEL WIRE INHIBITOR 1/4 NEW IN BOX (107)
FRAM PRIMARY FUEL FILTER P3318 NEW WITH BOX (GG2)
NEW UNITED SCIENCES 1002-0400-06 REMOTE DISPLAY BOARD FOR VDSS PANEL (149)
FOXBORO P0400DA FBM 01 I/A Series Card w/ cables (TT5)
T&B CONDUIT SPACER 1-1/4"-1-1/2" & 2" CONDUIT BOX OF 25 NEW IN BOX (UU5)
NIB** A LOT OF 7 E-TRON COMPONENTS PCV VALVE TUNE-UP PART FV198 (280-3)
USED GOOD* CROUSEC - HINDS EFDC2437 S769 M88 HAZARDOUS PUSH BUTTON SWITCH (F5)
FOXBORO CM400YH FBM 7 I/A Series Card w/ cables (TT5)
AMF POTTER & BRUMFIELD KHP17011 24VDC POWER RELAY LOT OF 6 USED NO BOX (DD5)
NEW HYDRO-LINE PISTON SEAL KIT SKA5-512-03 (W2-1) 3700A
NIB LOT OF 10 EAGLE FUSES CAT NO. 655 10AMP 250 VAC or LESS E-380 (BIN77)
BROWNING 2160 MAX R.P.M SHEAVE PULLEY WHEEL 16X16" NEW NO BOX (EE3)
NEW IN PKG HYSTER OIL PAN FORKLIFT GASKET 131717 (TT1)
POTTER & BRUMFIELD 275 TYPE KRP56DG SPDT 10A 24V DC RELAY NEW IN BOX (CC6-3)
NEW Stearns Spring-Set Disc Brakes 105674105 QF (RR3)
USED ROSEMOUNT ANALYTICAL CONDUCTIVITY TRANSMITTER, 3081PH/ORP (S33I)
NEW 1N3210 7334 DIODE (296-4)
NEW SET OF AMPHENOL 97-3102A18-10S W/ 10-825810-10S 97-18-10S (190-1)
New, Electro-Matic A4212P03-1816RE?20 Connector Cable 21 POS F RECEPT-20' (X4-2)
NEW 2" Dia. PUMP SEAL ACW-002 2693599 (L6-1)
NIB E-TRON COMPONENTS PCV VALVE TUNE-UP PART FV182 (280-3)
NEW IN BOX FAFNIR 308PP BEARING (277-2)
NEW IN BOX 10 COOPER BUSSMAN FUSETRON FUSE LPN-RK-4/10SP LOW-PEAK (BIN3)
NEW ESCON JUMPER CABLE 46M 20032-46-M 8217 119A (182)
New NO BOX Moore 661A5 B/M M11237A-001 Amplifying Relay Booster 1/4" (V4-1)
METSO AUTOMATION MAX CONTROLS MODEL OEI012 081635 (223-1)
NEW SQUARE D CLASS 9070 TYPE K75 D1 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER .075KVA (116)
NEW IN BOX DELCO 77613 BEARING BOX IS ROUGH (145-1)
NEW SMC MANIFOLD VFR SERIES VV FR NVV5FR4-10-051-?04T (151)
NEW NIB CUTLER HAMMER DH361URK HEAVY DUTY SAFETY SWITCH 3R RAINPROOF 30 A (KK2)
WALTON 4 FLUTE TAP EXTRACTOR WITH SQUARE SHANK PART 11124 (323)
MAGNETEK UNIVERSAL ELECTRIC DE4G002N 02024109 SER 19AF MOTOR NEW IN BOX (L7)
LUCENT TN742 V10 ANALOG LINE TELEPHONE CARD GOOD USED (WL3)
NEW IN FACTORY PACKAGE HYSTER SEAL KIT STEER CYL 1501408 (G3-1)
USED** GOOD ALLEN-BRADLEY 100-A09ND3 CONTACTER (255)
HYDROLINE A5R-2X1.25 B .63-2-N-N-H-1-1?-X 196091834-6 CYLINDER (C6)
WALTRON uAI 9060 UAI9060 DISSOLVED OXYGEN ANALYZER GOOD (TT6)
MAGNECRAFT 70-782D8-1 70-782D-1 16A 300V RELAY W/SOCKET NEW NO BOX (TT4-1)
ACME STANDARD POWER SUPPLY CPS 500-24/28 (B7)
NEW IN BOX REID TOOL SUPPLY METRIC HEX HEAD CAP SCREWS MFA3 (S27B)
MORSE 127867 50 O/L EPT-ISO 9002 1PB CHAIN LINK LOT OF 11 NEW IN PACKAGE (L6-2)
NEW FAG 6309.2RSR.C3 Bearing (EE4-1)
NIB* SAFTRONICS GP104001-4 AC INVERTER DRIVE 460V 2.5A 1HP NEMA 4 (R6)
LOT OF 9 NEW IN BOX PARKER FITTINGS 8M18C80MXS MALE ELBOW METRIC (F2)
CAT CATERPILLAR 100-3245-E-00 BULB LIGHT 24V NEW IN BOX (WL35-2)
NEW MRC BEARING C0NV4SZZ2 H501 L38 CONV4SZZ2 (138-2)
MEL LASER DISTANCE SENSOR M11L/100-020500?2 (133-6)
USED LEEDS & NORTHRUP MULTIPLE RANGE POTENTIOMETER INDICATOR 1010995 (P2)
NEW SICK OPTIC ELECTRONIC CIRCUIT BOARD 7021301 (120-)
LUCENT TN746B ANALOG LINE V9 TELEPHONE CARD GOOD USED (WL3)
FUJI ELECTRIC KEYPAD TPA-G11S4 (DR1C-1)
NEW NIB FAG PRECISION 6311 2Z G66 BEARING (277-1)
NEW LOT OF 9 SMC KQL16-00 Push-To-Connect ELBOW Tube Fitting (BIN86)
SYLVANIA 3A3C NEW OLD STOCK ELECTRON TUBE VACUUM ? (330)
NEW PAR FIT INTERCHANGABLE FILTER NEW P16-4170 HYDRAULIC (F5)
POTTER & BRUMFIELD R4O-EI-Y4-V3.2K 4 PDT 2 A. 48 VDC RELAY NEW IN BOX (CC6-3)
LOT OF 25 FIRE EXTINGUISHER SIGN RED & WHITE SEALED PACKAGE (U3)
NEW IN BOX GE BIAX S FLUORESCENT LAMP BULB F13BX/SPX27 F13BX/827 (173-1)
ROSEMOUNT ROSEMOUNT A1B4E5B4M5I5 TEMPERATURE TRANSMITTER 0202871 (W4)
FUJITSU CARD FC9612TSB1 ISS 03 SNPQAUH5AB (R6-1)
NEW GOULD E PLUS MOTOR 1.5HP 230/460V 3.9/1.95A 3PH 60HZ P145T 8-338280-01 (8)
NEW MAXIMUM COLOR PRINTING INK. 9K09086 NAUTILUS PROCESS BLACK 5 LBS (F3)
NIB FLANGE RATING ANSI 150 SZ 2" BURST PRESS. 100 PSIG @ 72 C TYPE MB (EE2)
NIB NEW LOT OF 5 FLUORESCENT PL-S 9W 9 WATT INDUSTRIAL GRADE COMAPCT (276)
NIB GE GENERAL ELECTRIC 2 POSITION SELECTOR SWITCH CR104PSG21B91 (BIN81)
KING ENG DRYER 1734-2 150PSI NEW NIB VISI-GUARD (WL2)
LOR OF 50 NEW CAPCITORS B32652A0103J .01UF 1000V METAL POLYPRO (H2-4)
USED WESTINGHOUSE DUST TIGHT HEAVY DUTY SAFETY SWITCH 240V 200A 60HP *FUSED (21)
NEW Precision D888 5/8 Masonry Drill Carbide Tipped (BIN44)
AUTOMATION DIRECT CPT115-50-F 1PH TRANSFORMER 50VA (194-1)
ALLEN BRADLEY PROGRAMMING TERMINAL 1201-HA1 SER B (FF4)
NEW HOLMBURY HYDRAULIC COUPLER COUPLING M-A13 3/4 NPT E99-M.1 (L1-1)
NEW IN BOX* BUSS JCL-4RA MEDIUM VOLT MOTOR FUSE 2.08 KVAC 130A 60HZ (O5)
LIFTPARTNERS WATER PUMP 1384 AHF57/00 NEW IN BOX (LL5)
ASCO SEQUENTIAL CONTROLLER 214B281 120VAC 60HZ NEW IN BOX (AA6)
ACTION INSTRUMENTS V560 LOOP POWERED INDICATOR LR-42272 W/ MOUNTING BOX (I6-5)
ADVANCE TRANSFORMER BALLAST NEW V-2P32-TP RAPID START 277V (RR4
SQUARE D SHUNT TRIP CIRCUIT BREAKER 200A KHF3620022DC231?5 (D4)
NEW IN BOX GEMCO ROTARY SWITCH 404S2X161 Y AA3 (BIN14)
SMALL BROWN CIRCLE RUBBER PIECES BAG OF 47 LAB EQUIPMENT USED (E3-1)
NEW, Furnas 48ACN0 Overload NO Contact Kit for Melting Alloy Relay Ser.A (L6-1)
USED FIREYE 60-2204-2 60-2207-1 FLAME AMPLIFIER MODULE (UU2)
LUCENT TN754B DIGITAL LINE V2 TELEPHONE CARD GOOD USED (TT5)
ARL-LES PUSH BUTTON SWITCH 25A 2HP 277 VAC 2996AH85 (E2-1)
USED 41-09-626324 Rev A01 cyberex micro control (WW2)
41-09-626325 Rev A01 cyberex micro control USED (HH5-1)
YASKAWA ELECTRIC VS SYSTEM MOTION CONTROL MODULE JGSM-03 NEW IN BOX (Q2-2)
NIB* NORTEL COMPANION M-1 DR3 NTCK9403 ROM CARD - PCI W/ SCREW KIT (J6)
LOT OF 3 NEW? ROBA SWITCH MAYR 3/017.000.2 400..500V~ +- 10% (DR1D-1)
NEW, NORGREN L74M-4AP-QAQ Lubricator (E4)
ASCO RED-HAT 8342G3 3/8 PIPE 20.1 WATTS SOLENOID VALVE NEW WITHOUT BOX (Z4-1)
NEW LOT OF 2 3M 8233 RESPIRATOR MASK N100 PARTICULATE IN PACKAGES UNOPENED (XX2)
NEW IN BOX FAFNIR BEARING 200KD EM P FS0000 67 (156-4)
NEW IN BOXS STEARNS REXNORT TORQUE BRAKE 15LB/FT 208-230 VAC (OO1)
