3805E
?对比分析;
?对比分析;
6. 提供完备的故障诊断专家系统
?具有适应不同诊断对象的知识库,能够对诊断知识库进行维护。具有强大的征兆自动获取能力,可自动诊断和对话诊断设备常见的振动故障。
7. 具有多种平衡计算方法
?最小二乘法影响系数计算和动平衡计算;
?谐分量法影响系数计算和动平衡计算;
?矢量加减运算、剩余振动估算等功能。
8. 具有强大的网络功能
?采用TCP/IP通讯协议和Winsock编程,可提供快速、安全、可靠的远程服务网络接口,实现远程监测和故障诊断。
9. 硬件采用积木式模块化的集散型主从分布式结构,可靠性高,维护方便。
10. 应用软件全部自行研制,与其它系统具有良好的兼容性,能够及时充分满足用户的特殊要求。
四、具体案例: 贵州省纳雍电厂4×300MW机组 案例研究
1. 案例简介
贵州省纳雍电厂隶属于贵州省电力公司,电厂坐落于贵州省毕节地区纳雍县城西南方向的阳长镇字库村,距县城约33公里,距六盘水70公里。213省道从电厂东面穿过,公路运输较为便利。县境内无铁路经过。离纳雍县最近的铁路站是位于水城境内的滥坝火车站,距阳长镇42公里。
纳雍发电厂是位于纳雍煤矿区附近的一座大型坑口火电厂,就地消化纳雍县生产的无烟煤,缓解运输条件对纳雍煤炭生产的限制,促进了当地煤炭工业的发展,并带动全县经济的发展。电力将送入贵州主网分配,不仅可满足贵州电网负荷发展的需要,提高电网运行的可靠性及供电质量,而且可通过电网向广东等周边省份送电,实现“西电东送”发展战略。工程为4X30万千瓦机组建成后,总装机容量达120万千瓦,将成为贵州电网的主力电厂之一。3805E
该工程4X300MW机组锅炉每小时耗煤量按设计煤种计算为513.2吨,年耗煤量约308万吨,全部通过公路运输。按载重量10吨的自卸汽车考虑,日最大进厂运煤车辆为1232辆。汽轮机采用亚临界、一次中间再热、单轴、高中压合缸、双缸两排汽、凝汽式汽轮机。额定功率300MW,主蒸汽流量937.86t/h,最大连续功率336.323MW。发电机最大连续输出功率333MW,额定功率300MW,额定功率因素0.85,水、氢、氢冷却方式。2002年8月,1#~4#汽轮机组,4×300MW,共安装了8套EN8000系统。
2. EN8000系统结构
贵州纳雍二电厂4台汽轮发电机组的配置相同。单台汽轮发电机组主机及辅机分别配置一个高速智能数采箱,两个数采箱配置在同一个标准机柜内,机柜内安装汽轮发电机组主机及其辅机的数采箱(下位机)和一个CRT显示器以及相应的接线端子。主机及辅机共用一套EN8000系统上位机工程师站。CRT显示器可显示每台机组主辅机的主监视图及各种分析数据图表。每台机组的下位机数采系统通过以态网与上位机工程师站相连,将数据上传至我公司的远程诊断中心并与电厂或省公司网域相连。系统下位机4台机柜安装于电子设备间内;系统上位机、显示器和打印机等设备视现场条件确定布置方案。
3.EN8000系统安装描述
纳雍电厂1#-4#机组共安装EN8000振动监测故障诊断专家系统8套,用于监测机组运行情况。
1#机组由大机TSI之框架1的“DATA DYNAMIC 1”将机组的轴振和瓦振信号引入TDM系统。键相信号由大机TSI之框架1引入TDM系统。
2#机组由大机TSI之框架1的“DATA DYNAMIC 1”将机组的轴振和瓦振信号引入TDM系统。键相信号由大机TSI之框架1引入TDM系统。
3#机组由大机TSI之框架1的“DATA DYNAMIC 1”和“DATA DYNAMIC 2”将机组的轴振和瓦振信号引入TDM系统。键相信号由大机TSI之框架1引入TDM系统。
4#机组由大机TSI之框架1的“DATA DYNAMIC 1”和“DATA DYNAMIC 2”将机组的轴振和瓦振信号引入TDM系统。键相信号由大机TSI之框架1引入TDM系统。
在我公司工作人员认真、细致、周到地工作服务下,整个EN8000振动监测故障诊断专家系统至今仍在纳雍电厂的发电机组上正常运行。
所有这一切,都将有力地保证本项目在技术上处于世界先进水平,并保证本项目顺利实施、成功投用和长期稳定的运行,为机组安全、经济运行发挥重要作用。
NEW HANYOUNG SELECTOR SWITCH SRF-22 (BIN33)
NEW BIMBA AIR ? CYLINDER SR-1222-DP J NO BOX (284)
NEW HOSE MASTER MB 304 FLEX HOSE 1/4 321A (119-2)
NEW EATON HYDROLINE HYDRAULIC CYLINDER R5R-2.5X5-N-83-?2-N-N-N-N-1-1 (162)
USED/GOOD* YALE JD-7101 3 TON FLG CHAIN OPERATED TROLLEY REACTOR/STRIPPE?R (43)
NEW, Allen Bradley 593-BOV169 Overload Relay Series A (WL19-1)
GREENFIELD CUTTING TOOL ?? TWIST DRILL GOOD USED 1 1/8 ?? 11682 7303 (BIN27)
NEW HYDRO-LINE PISTON SEAL KIT SKA5-512-04 (W2-3)
NEW IN BOX NUMATICS LUBRICATOR 1/4 L10L-02C 250 MAX PSI (TT3-2)
NEW NIPMEASUREMENT TECHNOLOGIES MTL7264AC SHUNT DIODE SAFETY BARRIER (143-2)
USED BALDOR INDUSTRIAL MOTOR .5HP .5 HP 3 PHASE M3538 (XX5)
NEW IN PACKAGE SMC SEAL KIT MGP32-PS W/O#- 210219 MGP32-PS (109-3)
GLEASON GEAR HOB? NEW ID-99250-009-4-?04 (F5-1)
MORSE 127867 50 OFFSET LINK LOT OF 4 NEW IN PACKAGE (L6-2)
CUTLER-HAMMER INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER FD 35K 20 AMPS 3 POLE 600V USED (LL5)
USED FOXBORO I/A SERIES P0400VE FIELD BUS ISOLATOR PLC MODULE P0800DC (YY4)
LUCENT TN2224CP 2W HV4 DIGITAL LINE TELEPHONE CARD GOOD USED (PP2)
DURANT 49750-400-08 282 15 VDC 300MA POWER SUPPLY USED NO BOX (RR5-1)
NEW NIB BANNER OMIN-BEAM SENSOR HEAD 27087 OSBDX NO INSTRUCTION/HAR?DWARE (G3-2)
KEP MVS16.11 Counter 201-291-0500 Kessler-Ellis Products (BIN10)
NEW HONEYWELL R8212 G 1209 30A 3 POLE CONTACTOR (143-2)
NIB PELCO MM3000 "J" SHAPE CEILING MONITOR MOUNT (T7)
WESTINGHOUSE MOTOR CONTROL STARTER SZ 1 A200M1CAC MODEL J (269)
NEW HATHAWAY XZ6-E SMART TRANSMITTER 187632 (CC5)
NEW EATON HYDROLINE HYDRAULIC CYLINDER R5F 3.5X1 N-1.38-2-N-F-R-?1-1 (164)
NIB** PARKER H2E57BKCB9B 1/2" SOLENOID CONTROL VALVE 24 VDC (Q3)
YALE 580008871 WASHER 2" LOT OF 10 (2 EACH BAG) NEW IN BAG (CC1-2)
LOT OF 4 RIDGID 50785 2” NPT HS PIPE DIES (BIN46)
CRAMER 635G-AA TIME INDICATOR 115/60 10069 X5887 NEW IN BOX (114-1)
NEW OUT OF BOX SHEFFER CYLINDER 1.50 HHSF12 19 1/2" LONGN (305)
USED, Digital Techniques DE7150-00001 Power Monitor (S9D)
NEW NO BOX FAFNIR R14 SINGLE ROW BALL BEARING (207-3)
NEW LOT OF 3 YOKOGAWA SIGNAL CONDITIONER ECOA EC0A (306)
BUSSMAN FUSETRON FRS-R-1-4/10 DUAL ELEMENT TIME DELAY FUSES BOX OF 7 USED(CC3-1)
NEW** A LOT OF 18 SYLVANIA OCTRON FO17/735 17W MEDIUM BI PIN LAMPS 3500 K (A2)
RELIANCE AC MOTOR NEW B78R4865M-TR (307)
NEW IN BOX ITT 08-103-104-001 SHAFT NUT (133-6)
LUCENT TN742 V18 ANALOG LINE TELEPHONE CARD GOOD USED (WL3)
YOKOGAWA INTERFACE MODULE RS422 RS42-ON -0N (I6)
USED BAILEY BC1262136 PRESSURE TRANSMITTER 15 PSI 4-20mA 12-42 VDC (Q4)
USED COOPER LIGHTING MHSS-22M-400-27?7/MT-F1 400 WATTS 60 HZ (OR32)
1 USED GENERAL ELECTRIC 9T21B1006G2 SINGLE PHASE TRANSFORMER 10KVA 60HZ (24)
NEW OUT OF BOX SMC AIR CYLINDER CA1LN63-470 145 PSI 1.00 MPA (305)
NIB** GENERAL ELECTRIC PANEL METER TYPE 250 T-113008AJ (282)
NEW GE RECTIFIER GE C380D (112-1)
Bailey Fisher Porter DDM/ VORTEX-VM Transmitter 50VM1101A USED NO BOX (WL11)
NEW M SYSTEMS ISOLATED THERMOCOUPLE TRANSMITTER 6TS1 6TS1-2 0-2500 DEG F (B6-1)
NIB** A LOT IF 5 SQUARE D (AR 3.98) OVERLOAD RELAY THERMAL UNIT (329)
NEW LOT OF 3 TYCHEM 60406W 3X LAKELAND LIQUID SPLASH CHEMICAL SUIT GREY (OR44)
LOT OF 3 NEW IN PKG DIAMOND 60-2 CT-7233 DOUBLE STRAND CONNECTOR LINK (290-2)
LUCENT DIGITAL LINE V2 TN754C TELEPHONE CARD GOOD USED (T5)
NIB* GENERAL ELECTRIC TH3362 DISCONNECT SWITCH MODEL 10 60A 600VAC/250VDC (P1)
LOT OF 9 GOOD USED FUSES LPS-RK-12SP 600 VAC 300 VDC LOW PEAK (Z2-5)
NEW MODICON 800 I/O REGISTER IN 8CH PLC MODULE AS-B865-001 (S4)
NEW APPLETON RECEPT HANGERS WITH ONE HUB G-HPHP-27 (Y5)
NEW IN BOX SQUARE D 31012-400-43 MAGNET COIL NIB (CC2-4)
ESCON JUMPER CABLE 46M 20032-46-M 8217 120B (182)
NEW SPRECHER + SCHUH SOLID STATE CONTACTOR CEP7-B23 1.0-2.9A (WL2)
NEW FISHER 2E670002202 34 40 DIAPHRAM FOR VALVE (168)
*USED* 4 Drawer Victor Fire Master LX Fire Safe File Cabinet (1)
NEW IN BOX TIMKEN 72487 CUP BEARING (277-1)
NIB* COOPER ARROW HART MP MR20U40 RELAY 2 POLL OPEN COIL VOLTS 220VAC (L6-1)
BALDOR INDUSTRIAL MOTOR JMM315TT 2HP USED (82)
NEW IN BOX RYAN HERCO FLOW METER 5831.223 75302115C03 5"/PVC/EPR/BR (Y4)
ISSC TIMER BULLETIN 1018 TDR W/ RUNDEL IDEC SOCKET SL611 11 PIN 10 AMP (F2-3)
LOT OF 10 NEW IN BOX SYLVANIA MINIATURE LAMPS 1829 373770 (238-1)
LUCENT TN746 ANALOG LINE V18 TELEPHONE CARD GOOD USED (V4)
WEINMAN US MOTORS 3 PH 1.5 HP 208-230/460V (or41)
NEW PROTECTIVE PLUG DUST CAP EC-28 MS90376-28R (130-3)
NEW SCHRADER BELLOWS 4569-2009 300 PSIG MAX 15F/165F 2000 KPA (195-2)
NEW IN BOX SIEMENS SIMATIC U-15T (109-3) 3805E
NEW, Non-Linear 8000-1-1-03-60 Signal Conductor 120VAC (PP3)
NEW FLOW EZY 50-1-1/2- 100 FILTER FILTRATION (LL2)
FEDERAL-MOGUL BEARING BCA 1729X 4T-1729X NTN NEW (108-1)
NEW MARTIN SPROCKET 80BS12 1 7/16 (CC5)
NEW IN BOX CHESTERTON 770 STATIONARY SEAL RING SIZE 28 46127 (214-1)
NEW LOT OF 2 HARTLAND CUTTING TOOL NEW B-4992541-B1 29/32 REAMER (WL33-3)
RIDGID 500B BOLT DIES 48480 9/16"-12 UNC ALLOY STEEL (124-3)
NEW, Transitron 1N2028 Diode 6119 lot of 15 (296-3)
WHITNEY ANSI 40 CONNECTING LINK SC LOT OF 9 NEW (L6-3)
NEW, AMP BNC59PTW COAXICON ELECTRICAL CONNECTOR LOT OF 8 (I5-3)
NEW IN PKG EUROBEX XIII WALL MOUNTING FEET 885 ESCHMF (F2-5)
GUARANTEED FISHER WIZARD CONTROLLER 4195A CONTROLLER 0-10PSI X 10 (N8)
SPORLAN PFE-8-CP60 THERMOSTATIC EXPANSION VALVE 7/8X1 ODF NEW IN BOX (TT2-1)
NEW LOT OF 3 GENERAL ELECTRIC R40 GE 250 WATT 250W INFRARED HEAT LAMP R-40 (YY2)
LOT OF 2 USED ALLEN BRADLEY 0A01 COIL 110V 60CY 93V 50CY (F5-1)
NIB NEW HYSTER 0326361 BACK CUSHION (Z1)
LOT OF 4 NEW IN BOX DTC HIGH SPEED GROUND TAPS 7/16-14 STYLE SP.PT.GUN (BIN8)
CPU BOARD P40927A 245128-928 (147-1)
LUCENT TN747B V11 CO TRUNK TELEPHONE CARD GOOD USED (WL2)
MODICON POWER SUP TSX SUP SCHNEIDER AUTOMATION TSXSUP1051 (F2-4)
USED BALDOR INDUSTRIAL MOTOR 2HP 2 HP 3 PHASE M3558T (XX5)
HARMONIC DRIVE ROTARY ENCODER RHS-14-88-003-S?P2 18 WATTS 24 VOLTS 34 RPM (J6)
RUSSELLSTOLL 4464FC EXPLOSION PROOF PIN AND SLEEVE RECEPTACLE USED (WL35-1)
NEW IN FACTORY PACKAGE YALE GOLD SERVICE 504853000 TILT KIT (G3-3)
NEW IN BOX FAFNIR BEARING S9PP (DR1E-1)
ANATEL A-100P PORTABLE ORGANIC CARBON ANALYZER FG/10100-01 (LL4)
THOMAS & BETTS WH90 HOODED LAMP HOLDER 5-1/2 DIAMETER SILVER GRAY FINISH (UU3)
NEW NIB SWAGELOK SS-MK-V3R MANIFOLD KIT (I3-2)
NEW NO BOX LOT OF 4 INTERMATIC FF6H 6 HOUR TIMER STEEL PLATE COVERS (BIN58)
NEW, NTE Bridge Rectifier NTE5332 lot of 5 (296-3)
NEW GEAR RACK ROD 40" NICE RK2SD10-2020 (314-A)
LOT OF 2 NEW NO BOX NDH DELCO 3302 602 DOUBLE SIELDED BEARING (147-3)
NIB** SQUARE D FAL34040 CIRCUIT BREAKER 480 V VOLT 40 A AMP 3P 50/60HZ (AA1)
4 NEW SMC CYLINDER CQ2B63-PS MAX PRESS 1.0 MPa 10.2 Kgf/CM2 145 PSI (109-3)
HYDRO-LINE R5F 2X.50 1C8809-1517-1B CYLINDER (CC4)
NEW Oil Capacitor 25MF 300 Vp 1210 VA (N3-3)
NEW** BAILEY INFI 90 NTA105 ANALOG INPUT TERMINATION MODULE (331)
MORSE 127798 80 O/L 20PB OFFSET CHAIN LINK LOT OF 3 NEW IN PACKAGE (L6-2)
A LOT OF 2 TOTAL SOURCE HY0125847 NUT WING NUT-WING AE9V/00 LIFT PARTNER (BIN60)
GIDDINGS & LEWIS M221L 05032783 GOOD? MEASUREMENT SHEFFIELD (179)
TAK-ETTE POWER INSTRUMENTS TACHOMETER RPM METER 1707? 1716? (I2)
NEW NIB WHITEY SS-MK-M3T M3M5 MANIFOLD SEAL BOLT KIT (S21B)
Metric Punch Co. OSC82197 DM-5207-1 D56 Det 14-6 1-90 (309-3)
NEW A LOT OF 4 E-TRON COMPONENTS PCV VALVE TUNE-UP PART FV220 (BIN64)
SafeTnet Thermo Gastech 72-1300-01 Type 100 Gas Monitor (D5)
AT&T LUCENT TN2182B V1 TONE CLOCK BOARD (157)
TSUBAKIMOTO CHAIN CO. HRT150U30TFI HYPOID REDUCER 1.5KW 1:30 (221)
NEW NO BOX ATKOMATIC H1115 COIL CLASS H MOLDED 115/60 (123-1)
LUCENT TN2224B 2W DIGITAL LINE V12 TELEPHONE CARD GOOD USED (WL3)
NEW National Drill 43/64 Twist Drill (BIN56)
NEW, Electro-Matic Prod. 41 POS F RECEPT-20' A4412P03-1816RE?20 (X3)
SIEMENS OVERCURRENT SCOR RELAY G4E Z5J B0N0S (GG5)
NIP TUBE OF 3 NEW LOCKS Dayton Kommercial Press-Fit Ball Lock (BIN53)
New, hoover-NSK 6313 6313V Bearing (F3)
Metso Automation MAX Controls Model OEI012 Part# 081635 (S5)
NEW NO BOX NEW DEPARTURE 8606 SINGLE ROW BALL BEARING (170-3)
TELMAR 501000 "J" 0-300F 4-20 MADC 117VAC/60HZ/10% (K5-1)
LOT OF 7 ALLEN BRADLEY 1A01 110V 60CY 95V 50CY (133-8)
LOT OF 4 NEW PARKER PUSH ON HOSE BARB 3012-4-6C 3/8 FTG SS X 1/4 MNPT (I2-1)
GE GENERAL ELECTRIC FUSE NEW 9F60BDB003 3E AMP (EE4)
4 NEW, Allen Bradley 700-N24 Ser. .B Surge Suppresor 150 V MAX 35 VA MAX (I5-1)
NEW IN BOX IDEAL 80-255C RESURFACER TRAMWAY HANDLE 2 X 1 1/2 X 2 (126)
NEW IN BOX NTN BEARINGS MU309TM M100 (L3-1)
NEW HOTWATT INSERTION HEATER HEATING ELEMENT 8027 240W 120V (118-1)
NEW, MagneTek Universal 443-L-SLH-TCP Rapid Start Ballast 277VAC 60Hz (HH4)
NEW, REXNORD / Link -Belt 3232FT3 Bearing NIB F3235-0 (WW3)
LOT OF 2 HYSTER FAN SPACER 1377781 (242-1)
LOT OF 2 NEW PUMP SHAFT SEAL KITS KIT SKPS100VW11-PV (109-4)
NEW RECTIFIER DIODE 353RA60 N7639 (E7-4)
NEW NIB EEP REFLEX GROOVED FLAT GAUGE GLASS EUGENE ERNST "RB" - 6 (BIN79)
NEW WATTS MINIATURE OIL FILTER F507-01AO M1 1/8 NPT 0.7 MICRON POLY BOWL (126)
HEAVY DUTY IRON CONSTR. THERMOCOUPLES SS MALE MOUNTED INCLUDES FEMALE PLUG (249)
US MOTORS 3 PH 15HP FRM- 254T TYPE D MDL- E820A (or45)
