PTQ-PDPMV1
KD 罐式蒸布机 PLC
摘要:本文分析了KD-80 罐式蒸布机的工作过程和特点,选用了廉价可靠的PLC 进行电气控 制改造,并注重OMRON-PLC 应用程序结构的优化,使改造后的罐式蒸布机运行正常。
缠绕机 PLC 配方PTQ-PDPMV1
摘要:主要介绍了增加PLC配方存储容量的几种方案,最后选用通过对现有的PLC存储空间进行整理,在不增加硬件的情况下通过优化和增添PLC程序这一方案,使得原有的配方容量大大增加,满足了生产及工艺的要求。
1项目慨况伴随着轮胎市场的发展,轮胎规格也在迅速的增长,导致一些较早的生产设备在工艺配方上落后于现在的配方发展。这些设备在硬件能达到现有工艺及生产的条件下,出现了数据存储量等软件上的不足。现有缠绕设备的配方数为1 0个,生产规格则多达几十种,因此操作人员需要频繁的
阳极铜 圆盘浇铸机 PLC
摘要:介绍一种采用PLC控制的圆盘浇铸机的结构及工作原理,分析了其使用过程中出现问题的原因,提出了优化控制系统的方法并进行了实施。现场生产实践表明控制系统优化后的圆盘浇铸机运行良好。解决了原来存在的问题。提高了浇铸机生产能力及阳极板合格率;降低了备件消耗及生产成本上,取得了非常好的效果。
介绍一种采用PLC控制的圆盘浇铸机的结构及工作原理,分析了其使用过程中出现问题的原因,提出了优化控制系统的方法并进行了实施。现场生产实践表明控制系统优化后的圆盘浇铸机运行良好。解决了原来存在的问题。提高了浇铸机生产能力及阳极板合格率;降低了备件消耗及生产成本上,取得了非常好的效果。PTQ-PDPMV1
ENI LPG-12ALX-21051?-50 SOLID STATE POWER GENERATOR
ENI OEM-6AM-1 RF GENERATOR
ENI OEM-6 SOLID STATE POWER RF GENERATOR
ENI ACG-6B RF Generator, 600W
ENI LPG-6AT RF GENERATOR / Low Frequency
GASONICS 95-0275 , MICROWAVE POWER SUPPLY, GENERATOR
MKS ENI Specturm B-10513 RF Generator, 10.5KW
ENI ENI OEM-12B-02 RF Generator , 0190-70080
ENI PL-2HFN-01 RF Generator
ENI ENI OEM-50N SOLID STATE POWER RF GENERATOR, 27-0009
MKS GHW-50, GHW-50A, GHW50A-13DF3HO-?004, GHW-50A-004 5K
MKS ENI GHW-50, GHW-50Z, GHW50Z-07126 2.5KW RF GENESIS
MKS ENI GHW-12Z, GHW12Z-13DF2NH-?002, RF Generator
MKS ENI Specturm 3013-08, B-3013 RF Generator, 3KW
ENI GHW-85 RF + DC Generator, 8500W, 13.56MHz
ENI OEM-12A RF Generator, SOLID STATE POWER GENERATOR
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, OPT-400Z-00, DC PLASMA RF GENE
MKS ENI Specturm B-5002 RF Generator, 5KW
MKS ENI DCG-200A-S0J, DCG-200A DC PLASMA RF GENERATOR,
ENI MKS MKS ASTRON AX7645 RF GENERATOR, ASTRONhf-s AX76
MKS ENI Specturm B-5002 RF Generator, 5KW PTQ-PDPMV1
MKS ENI GHW-50, GHW-50Z, GHW50Z-08010 2.5KW RF GENESIS
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-200Z-SOJ DC PLASMA RF GENE
MKS ENI GHW-50, GHW-50Z, GHW50Z-09030 2.5KW RF GENESIS
Dressler LFGS-1250D RF Generator, 1250W, 300-500KHz, As
MKS ENI GHW-12Z, GHW12Z-13DF2NH-?001, RF Generator
MKS ENI GHW-12Z, GHW12Z-13DF2N0-?001, RF Generator
ENI OEM-12B3-02 RF Generator, 0190-76028, 1250W
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-200Z-S0J DC PLASMA RF GENE
MKS ENI DCG-200A-S00, DCG-200A DC PLASMA RF GENERATOR,
一、PLC系统组成PTQ-PDPMV1
多功能天车的原PLC控制系统选用美国AB公司的SLC500系列,系统由一个主站和一个从站组成,其中主站设在主梁的A1柜内,从站在工具车的A4柜内。主站和从站之间采用DH+通信电缆联接(双绞两芯屏蔽电缆),由主站的SN扫描模块与从站的ASB适配器模块之间进行通信。主站和从站构成分别见表1、表2。通信电缆为1784-PCM6,地址分配见表3。
艾默生 EC20 PLC
摘要:对原系统进行了分析,提出改进方案,并对方案内容进行详细说明。
桥式起重机(天车)是一种用来起吊、放下和搬运重物、并使重物在一定距离内水平移动的起重、搬运设备,在生产过程中有着重要应用。5吨桥式起重机,原设备电气驱动系统分为起重机升降、小车、大车三部份。其中起重机升降由一台13kW的绕线式异步电动机驱动,大车由两台4 kW绕线式异步电动机、小车由一台2.5 kW绕线式异步电动机驱动。在原传动控制中,采用转子串接电阻的调速方式.由于工作环境差,粉尘和有害气体对电机的集电环、电刷和接触器腐蚀性大,加上工作任务重,实际过载率高,由于冲击电流偏大,容易造成电动机触头烧损、电刷冒火、电动机及转子所串电阻烧损和断裂等故障, 影响现场生产和安全,工人维修量和产生的维修费用也很高审核编辑()
多个 S7-300 PLC
摘要:多个S7-300 PLC之间的profibus通讯实现,包括硬件及网络组态,PLC程序等。
高炉 开口机 液压泥炮
摘要:对攀钢新3#高炉的液压泥炮、开口机的遥控改造进行了总结。实践表明,通过对高炉液压泥炮、开口机进行遥控改造,改进了液压泥炮、开口机的设备性能,降低炉前设备故障率,提高操作的可靠性和改善操作环境,满足了高炉不断强化的生产要求。
可编程控制器 PLC 西门子
摘要:本次设计的主要内容是利用PLC对XA6132万能铣床的电器部分进行改造。先对本设计进行总体的思考,使自己有一个大致的总体概念,然后仔细分析XA6132铣床,该床除主运动和较复杂的进给运动外,还有其他辅助运动,如圆工作台的旋转,圆工作台是为了扩大机床的生产能力而安装的附件。另外该床运动较多,电气控制较复杂,为安全可靠工作,还设置完善的连锁与保护。了解铣床基本结构和电气控制后,根据电气原理图,编译PLC梯形图,编译通过后,利用PLC实验台进行实验仿真。因此铣床在完成原有功能特点外,还具有安装简便,稳定性好,易于维修,扩展能力强等特点。
生产中广泛采用各种机床设备,不过传统的机床电气控制系统一般采用继电器接触器控制方式。这种控制方式由于控制方法简单、成本低等特点,在传统机械设备中应用广泛。但是由继电器构成的电气控制系统有着体积大、耗电多、可靠性差、寿命短等明显缺点。尤其是对生产工艺多变的系统适应性更差,如果生产任务和工艺发生变化,就必须重新设计并改变硬件结构,造成时间和资金的严重浪费。
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-100ZH-00, DC PLASMA RF GEN
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-200ZHC-S02, DC PLASMA RF G
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-100Z-00, DC PLASMA RF GENE
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-400Z-0J DC PLASMA RF GENER
MKS ENI GHW-50, GHW-50Z, GHW50Z-09029 2.5KW RF GENESIS
MKS ENI DCG-200Z OPTIMA, DCG-400Z-00 DC PLASMA RF GENER
