1756-L621756-L62
西门子 PLC
西门子 PLC
摘要:西门子PLC 之间通过调用系统功能块实现MPI 通讯
对于 MPI 网络,调用系统功能块进行PLC 站之间的通讯只适合于S7- 300/400,S7-400/400 之间的通讯,S7-300/400 通讯时,由于S7-300CPU 中不能调用SFB12(BSEND),SFB13 (BRCV),SFB14(GET),SFB15(PUT),不能主动发送和接收数据,只能进行单向通讯,所以S7-300PLC 只能作为一个数据的服务器,S7-400PLC 可以作为客户机对S7-300PLC 的数据进行读写操作。S7-400/400 通讯时,S7-400PLC 可以调用SFB14,SFB15,既可以作为数据的服务器同时也可以作为客户机进行单向通讯,还可以调用SFB12,SFB13,发送和接收数据进行双向通讯,在MPI 网络上调用系统功能块通讯,最大一包数据不能超过160 个字节,SFB12,SFB13 的调用例子将在PROFIBUS 和以太网中介绍。
目前的电梯绝大多数为变频调速电梯,而电梯应急电源包含有整流、逆变、电池组及检测等几个组成部分,从结构上看二者都具有整流、逆变等环节,浪费设备资源。对VVVF电梯的应急电源进行了优化设计,优化设计后的体积和质量会有大幅度减小,且增加了避免空梯施救和施救时系统冲击的功能,使应急电源的性能价格比有大幅度提高。在无机房电梯日趋增加的今天,其推广和应用前景看好。
除鳞 水压 控制方式1756-L62
摘要:为了解决太钢热连轧带钢高压除鳞水压控制中存在的问题,通过研究生产工艺,改变了除鳞泵最小流量阀和蓄 势器最低液面阀控制方式,即最小流量阀采用独特的平衡室温度控制方式,最低液面阀采用独特的蓄势器水罐液位、气罐 压力和总管出水压力联锁控制方式。实践表明,除鳞水压控制方式的改进解决了除鳞系统管网出水压力波动较大的问 题,增强了系统除鳞能力和稳定性,从而提高了热连轧带钢工艺表面除鳞质量。
多功能天车 电气系统 PLC 1756-L62
摘要:阐述了铝电解多功能天车的电气控制系统的组成,针对多功能天车断线故障、失控、吊线盒和司机室回转电机存在的问题进行电气系统改造。彻底消除了事故隐患,提高系统的可靠性,保证了天车的安全平稳运行。
包头铝业股份公司电解四公司选用200KA大型预焙电解槽,设计年产量为10万t,前4.8万t于2002年7月投入运行。电解车间分南、北两个厂房,共4台高位电解多功能天车。其中两台大连起重矿山机械有限公司设计、制造的多功能天车,在电控系统中采用了PLC控制、交流变频器等先进技术,实现了天车的各种功能自动控制,但在运行中也出现了一些问题如天车失控,天车电气系统故障率高等,影响电解生产的正常进行。电解四公司技术人员针对存在的问题进行了改造。
Bird APM-100E 100 W 400-1000 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird 50A 50W 25-60 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 5D 5W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 5A 5W 25-60 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 50E 50W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 50D 50W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird APM-250E 250 W 400-1000 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird APM-10L 10 W 1700-2200 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird 801-1 1 W 800-1000 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird DPM-50E 1.25 W-50 W 400-960 MHz Wattmeter Element/
1756-L62
1756-L62
1756-L62
1756-L62
Bird 50L 50 W 1.7-2.2 GHz Wattmeter Element/Slug 1700-2
Bird 100E 100W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 250E 250W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 5A/Struthers 503B-5 5W 25-60 MHz Wattmeter Slug/El
Bird DPM-5E 125 mW-5 W 400-960 MHz Wattmeter Element/Sl
Bird 10D 10W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 25E 25W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element for 43
Bird DPM-50L2 1.25 W-50 W 1900-2200 MHz Wattmeter Eleme
Bird 10B 10W 50-125 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 800-2 2.5W 800-950 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 5D/Struthers 503E-5 5W 200-500 MHz Wattmeter Slug/
Bird 150-2 2.5W 150-250 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird 10D/Struthers 503E-10 10W 200-500 MHz Wattmeter Sl
Bird DPM-5L2 125 mW-5 W 1900-2200 MHz Wattmeter Element
1756-L62
1756-L62
1756-L62
1756-L62
Bird 250-2 2.5W 250-450 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird 800-1 1 W 800-950 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 50A/Struthers 503B-50 50W 25-60 MHz Wattmeter Slug
Bird 801-2 2.5 W 800-1000 MHz Wattmeter Slug/Element fo
Bird 10L1 10 W 1.7-1.99 GHz Wattmeter Element/Slug 1700
Bird 5L1 5 W 1.7-1.99 GHz Wattmeter Element/Slug 1700-1
