1746-IM16西门子 PLC
摘要:西门子PLC 之间通过调用系统功能块实现MPI 通讯
对于 MPI 网络,调用系统功能块进行PLC 站之间的通讯只适合于S7- 300/400,S7-400/400 之间的通讯,S7-300/400 通讯时,由于S7-300CPU 中不能调用SFB12(BSEND),SFB13 (BRCV),SFB14(GET),SFB15(PUT),不能主动发送和接收数据,只能进行单向通讯,所以S7-300PLC 只能作为一个数据的服务器,S7-400PLC 可以作为客户机对S7-300PLC 的数据进行读写操作。S7-400/400 通讯时,S7-400PLC 可以调用SFB14,SFB15,既可以作为数据的服务器同时也可以作为客户机进行单向通讯,还可以调用SFB12,SFB13,发送和接收数据进行双向通讯,在MPI 网络上调用系统功能块通讯,最大一包数据不能超过160 个字节,SFB12,SFB13 的调用例子将在PROFIBUS 和以太网中介绍。
目前的电梯绝大多数为变频调速电梯,而电梯应急电源包含有整流、逆变、电池组及检测等几个组成部分,从结构上看二者都具有整流、逆变等环节,浪费设备资源。对VVVF电梯的应急电源进行了优化设计,优化设计后的体积和质量会有大幅度减小,且增加了避免空梯施救和施救时系统冲击的功能,使应急电源的性能价格比有大幅度提高。在无机房电梯日趋增加的今天,其推广和应用前景看好。
除鳞 水压 控制方式1746-IM16
摘要:为了解决太钢热连轧带钢高压除鳞水压控制中存在的问题,通过研究生产工艺,改变了除鳞泵最小流量阀和蓄 势器最低液面阀控制方式,即最小流量阀采用独特的平衡室温度控制方式,最低液面阀采用独特的蓄势器水罐液位、气罐 压力和总管出水压力联锁控制方式。实践表明,除鳞水压控制方式的改进解决了除鳞系统管网出水压力波动较大的问 题,增强了系统除鳞能力和稳定性,从而提高了热连轧带钢工艺表面除鳞质量。1746-IM16
多功能天车 电气系统 PLC
摘要:阐述了铝电解多功能天车的电气控制系统的组成,针对多功能天车断线故障、失控、吊线盒和司机室回转电机存在的问题进行电气系统改造。彻底消除了事故隐患,提高系统的可靠性,保证了天车的安全平稳运行。
包头铝业股份公司电解四公司选用200KA大型预焙电解槽,设计年产量为10万t,前4.8万t于2002年7月投入运行。电解车间分南、北两个厂房,共4台高位电解多功能天车。其中两台大连起重矿山机械有限公司设计、制造的多功能天车,在电控系统中采用了PLC控制、交流变频器等先进技术,实现了天车的各种功能自动控制,但在运行中也出现了一些问题如天车失控,天车电气系统故障率高等,影响电解生产的正常进行。电解四公司技术人员针对存在的问题进行了改造。
1746-IM16DYMO Label Manager PC II Thermal Printer, Lot of 2
Allen Bradley 1756-PB75 24V Rack DC Input Power Supply 96426674 PARTS
Ecom I.ROC 527 High Performance Industrial PDA
Cirilium VOIP Media Gateway 6200 W/ VIP60 + CSU71 Cards
Adic 98-5300-04 Fastor DLT 7000 Desktop Autoloader For PARTS
Desko BMOS 4020 U Keyboard w/ Magnetic Card Reader
Sony Playstation 3 60GB Hard Drive For PARTS or REPAIR
Thermaltake RC2300101A MAX-2533 Drive Enclosure Hot Swap Mobile Rack Sata HD SSD
Extron MTP T 15HD A Transmitter + Power Supply
Extron MTP RL 15HD A MTP Video Audio Receiver + AC Adapter
AMBICO Video Camera 57" Adjustable Tilt/Pan Tripod V-0554 NEW
AMBICO Video Camera 63" Adjustable Tilt/Pan Tripod V-0551
Plantronics CS55 Wireless Headset Systems, Lot of Various Plantronics Equip
2-00378-03 LCD Panel Controller Board + LCD for IBM Tape Library ML6000
Digi Rule Rat Model 1000 Digitizer + Foot Pedal & AC Adapter
DVE DSA-0301-05 Switching Power Supply 770340-02 4-Pin, Lot of 3
Bogen MT-250D
HP A7782A Y-Mouse USB to PS/2 Converter 1746-IM16
Tandberg Video Conference 550 TTC7-05 Broken for PARTS
TAN Tanorama II Multi channel Soft Edge Blending Processor
AMX Panja Axcent 3 Integrated Axcess Controller FG5955
AMX AXB-VOL3 3 Channel Volume Control Rack Mount with 2 Units Installed
Sony Camera Adaptor CMA-D2 Adapter
Extron Medialink Switcher MLS 406
Biamp Systems Mic/Line Mixer 8 Channel Transistor 801
Oxmoor MDA-16
TOA 900 Series - II A-906MK2 Amplifier USED W/ 1 B-01 Input Installed 1746-IM16
TOA 900 Series - II A-906MK2 Amplifier USED W/ 2 U-14R Inputs installed
Amx AxcessControl System Access Card Frame AXF-BP with 4 access cards
APC Surge Protector PNET1GB
Extron Panja Mean Well And Motorola Ac Adapters, Lot of 40 Pieces AS IS
AMX Netlinx Card Frame NXF-Mini w/ 4 Card Slots + Netlinx Power Supply FG-423-41
Extron P/2 DA2xi & P/2 DA2xi MT Distribution Amplifier 33-128-07 W/ Power Unit
Extron P/2 DA2xi & P/2 DA2xi MT Versa Tools Distribution Amplifier 33-128-07
Videology Solutions Optical 16x Power Zoom 20Z704USB-LED Lit Camera
Atlas Sound MG2001 Sound Masking Generator / Equalizer
Extron RGB 168xi Universal Interface with ADSP
Matrox Axio 63039621051 XLNKLE Rack Mount Breakout Box XLR SDI Video Audio 1394
