SP-231NSP-231N
西门子 PLC
西门子 PLC
摘要:西门子PLC 之间通过调用系统功能块实现MPI 通讯
对于 MPI 网络,调用系统功能块进行PLC 站之间的通讯只适合于S7- 300/400,S7-400/400 之间的通讯,S7-300/400 通讯时,由于S7-300CPU 中不能调用SFB12(BSEND),SFB13 (BRCV),SFB14(GET),SFB15(PUT),不能主动发送和接收数据,只能进行单向通讯,所以S7-300PLC 只能作为一个数据的服务器,S7-400PLC 可以作为客户机对S7-300PLC 的数据进行读写操作。S7-400/400 通讯时,S7-400PLC 可以调用SFB14,SFB15,既可以作为数据的服务器同时也可以作为客户机进行单向通讯,还可以调用SFB12,SFB13,发送和接收数据进行双向通讯,在MPI 网络上调用系统功能块通讯,最大一包数据不能超过160 个字节,SFB12,SFB13 的调用例子将在PROFIBUS 和以太网中介绍。
目前的电梯绝大多数为变频调速电梯,而电梯应急电源包含有整流、逆变、电池组及检测等几个组成部分,从结构上看二者都具有整流、逆变等环节,浪费设备资源。对VVVF电梯的应急电源进行了优化设计,优化设计后的体积和质量会有大幅度减小,且增加了避免空梯施救和施救时系统冲击的功能,使应急电源的性能价格比有大幅度提高。在无机房电梯日趋增加的今天,其推广和应用前景看好。
除鳞 水压 控制方式
摘要:为了解决太钢热连轧带钢高压除鳞水压控制中存在的问题,通过研究生产工艺,改变了除鳞泵最小流量阀和蓄 势器最低液面阀控制方式,即最小流量阀采用独特的平衡室温度控制方式,最低液面阀采用独特的蓄势器水罐液位、气罐 压力和总管出水压力联锁控制方式。实践表明,除鳞水压控制方式的改进解决了除鳞系统管网出水压力波动较大的问 题,增强了系统除鳞能力和稳定性,从而提高了热连轧带钢工艺表面除鳞质量。
多功能天车 电气系统 PLC
摘要:阐述了铝电解多功能天车的电气控制系统的组成,针对多功能天车断线故障、失控、吊线盒和司机室回转电机存在的问题进行电气系统改造。彻底消除了事故隐患,提高系统的可靠性,保证了天车的安全平稳运行。
包头铝业股份公司电解四公司选用200KA大型预焙电解槽,设计年产量为10万t,前4.8万t于2002年7月投入运行。电解车间分南、北两个厂房,共4台高位电解多功能天车。其中两台大连起重矿山机械有限公司设计、制造的多功能天车,在电控系统中采用了PLC控制、交流变频器等先进技术,实现了天车的各种功能自动控制,但在运行中也出现了一些问题如天车失控,天车电气系统故障率高等,影响电解生产的正常进行。电解四公司技术人员针对存在的问题进行了改造。
SP-231NKeithley 708A Switch?Matrix Main
Haefely ECOMPACT 4?Transient Immunity Test System
Anritsu MT8860B WLAN?Test Set, Opt. 10 (2.4GHz Antenna) & 15?( 802.11g Software)
Chroma 62050P-100-100 Programmable DC
Hipotronics 880PL-10MA
Agilent / HP N4256A?
Xantrex XDC80-150
Chroma 61604 AC Source: 0-300V, 15 to 1kHz, 2000VA, 1 Phase
Elgar SW5250A SmartWave AC / DC Power Source: 5250 VAC, USA?Rectifier w/ GPIB
Chroma 61703 AC Source 300V DC, 15 - 1.2kHz, 4.5KVA, 3 Phase
Agilent / HP B2901A?
Temptronic TP04300A?
North Atlantic 5300?Programmable Synchro?/ Resolver Standard?& Simulator
High Voltage Inc. (HVI) Model PTS-130 DC?Hipot Megohmmeter:?0-130 kVdc, 10mA
Rohde & Schwarz ZV-Z32 Calibration Kit,?26.5 GHz
Agilent / HP 8757D
Kalmus LA100UF Amplifier, 100 MHz - 500?MHz, 100W with Option CE Mark
California Instruments 1001WP AC Power Source, 1000 VA
Agilent / HP 53132A?
Agilent / HP 85046-60006 SP-231N
California Instruments 2003RP AC Power Source, 2000VA, 3 Phase + Opts AV L22 OP1
PST/Comtech AR8829-30 Amplifier, 800 MHz?- 2 GHz, 30W
Rohde & Schwarz EFA?Digital DemodulationSystem by R&S
Agilent / HP 16380A?Standard Air Capacitor Set, 1pF to 1000pF
Amplifier Research ATP10K100M RF Field Generator, AT5000 Antenna: 10kHz - 100MHz
Pomona 6731 Differential Probe, 20 MHz,?20x
Chroma 61504 AC Source: 0 to 300V, 15 to1kHz, 2KVA, 1 Phase?w/ GPIB & RS232
Keithley 7158 Low-Current Scanner Card w/ BNC Connectors, 10?Ch.
Agilent / HP E1852B?Bluetooth Test Set
Tektronix TCP303 Probe, AC/DC current, DC to 15 MHz, 150 A DC
Ophir 5127 Amplifier: 20 MHz to 1 GHz, 200W
Agilent / HP 85032B?
Amplifier Research KAW2060 Class A Wideband RF Amplifier: 20?MHz to 1 GHz, 100W
Agilent / HP 11583A?
Agilent / HP 86116C
Keithley 4200-SCS
Chroma 6530 AC Power?Source: 0 - 300V, 45 - 1000Hz, 3000VA +?Opt. A650001 - GPIB
Tektronix 371A
Hughes Electro Dynamics 1177H15F000 TWT?Amplifier: 8 - 18 GHz, 10W, 30dB, 120vAC
Chroma 61502 AC Source: 300V, 15 to 1kHz, 1KVA, 1 Phase + A615001 GPIB / RS232
TEKTRONIX AWVG7 Wideband Analog Video Generator Module
Milmega AS0825-65 Broadband Amplifier: 65W, 0.8 MHz - 2.5 GHz
Amplifier Research #?150W1000 Broadband?Solid State Amp: 80?to 1000 MHz, 150W
Agilent / HP 66319D
Agilent / HP 85027D?
Krohn-Hite 3750 Variable Filter: .02 - 20 kHz, High Pass, Low Pass, Band Pass
Agilent / HP 83592A?
Agilent / HP 85130E?
Agilent / HP 8481B
AMPLIFIER RESEARCH KAW2020 AMP 200 MHz -?500 MHz / 100W
ETS Lindgren 4825-2,?9 kHz - 30 MHz, 25A?Line Impedance Stabilization Network
Keithley 2002 Multimeter, 8 1/2 Digit DMM + 2000-SCAN: 10 Channel Scanner Card
Narda 3020A Dual Directional Coupler: 50?MHz - 1 GHz, 20 dB
LitePoint IQVIEW 802.11a/b/g/n WLAN Tester
Amplifier Research #?60S1G3 Solid State?Broadband Amp: 0.8 to 3 GHz, 60W
Anritsu 36582KKF Autocal Module: 40 MHz,?40 GHz, K(m) to K(f)
Tektronix PB200 packetBERT Bit Error Rate Test Set
Agilent / HP 41420A?
Tektronix SD43 E/O Converter DC - 8 GHz?/ 700 - 1650 nm
Gigatronics 80421A
Agilent / HP 1169A
Agilent / HP E8403A?
Agilent HP 11500E
Agilent / HP 85024A?
Agilent / HP 11667C?
Varian VZS-6951K1
Tektronix TM502A Power Module, 2-Slot
PST / Comtech AR4819-50 Amplifier, 400 to 1000 MHz, Power System 50W Amp
BRUEL & KJAER 2012 AUDIO ANALYZER by B&K?1 Hz to 40 kHz
Agilent / HP 41421B?
Agilent / HP B2912A?
Chroma 62012P-600-8?Programmable DC
Amplifier Research 30W1000B RF BroadbandSolid State Amp: 1?- 1000 MHz, 30W
Audio Precision SWR-2122U
ETS Lindgren 2090 Postioning Controller?(EMCO EMC Test Set)
Power Ten Model P86E-80250
Varian VZL6943G5 TWT?Amplifier with Options G K M and 51dB,?1 to 2 GHz, 200W
Agilent / HP 8496G
Agilent / HP 81534A?
Agilent / HP N8973A
Audio Precision PSIA-2722 Serial Interface Adapter
Amplifier Research 100W1000M1 Amplifier:?80 to 1000 MHz, 100W
Rohde & Schwarz ESVD?EMI Test Receiver +Option B1 - I/Q Demodulator, by R&S
Agilent / HP 16048A?Test Leads, BNC, 1M
Krohn-Hite 4200 Test?Oscillator, 10 Hz -?10 MHz
Tektronix 370A Programmable High Resolution Curve Tracer Semiconductor Test Set
Agilent / HP 5086-7539
AGILENT HP 6842A Harmonic / Flicker TestSystem, 1750VA
Behlman P1351 AC Power Source Frequency?Converter w/ RS 232?Interface, 1350VA
CPI / Communication?& Power Industries VZK-6901J1 TWT Amplifier, 40W, 26.5 GHz
Agilent / HP 8481H
Agilent / HP 16191A?
Agilent / HP 8447D
Krohn-Hite 3500 Variable Band Pass Filter, 20 Hz - 200 kHz
Agilent / HP 4155B
Agilent / HP 41951A?
