1784-PKTX
一、PLC系统组成
多功能天车的原PLC控制系统选用美国AB公司的SLC500系列,系统由一个主站和一个从站组成,其中主站设在主梁的A1柜内,从站在工具车的A4柜内。主站和从站之间采用DH+通信电缆联接(双绞两芯屏蔽电缆),由主站的SN扫描模块与从站的ASB适配器模块之间进行通信。主站和从站构成分别见表1、表2。通信电缆为1784-PCM6,地址分配见表3。
艾默生 EC20 PLC
1784-PKTX
摘要:对原系统进行了分析,提出改进方案,并对方案内容进行详细说明。
桥式起重机(天车)是一种用来起吊、放下和搬运重物、并使重物在一定距离内水平移动的起重、搬运设备,在生产过程中有着重要应用。5吨桥式起重机,原设备电气驱动系统分为起重机升降、小车、大车三部份。其中起重机升降由一台13kW的绕线式异步电动机驱动,大车由两台4 kW绕线式异步电动机、小车由一台2.5 kW绕线式异步电动机驱动。在原传动控制中,采用转子串接电阻的调速方式.由于工作环境差,粉尘和有害气体对电机的集电环、电刷和接触器腐蚀性大,加上工作任务重,实际过载率高,由于冲击电流偏大,容易造成电动机触头烧损、电刷冒火、电动机及转子所串电阻烧损和断裂等故障, 影响现场生产和安全,工人维修量和产生的维修费用也很高审核编辑()
多个 S7-300 PLC
摘要:多个S7-300 PLC之间的profibus通讯实现,包括硬件及网络组态,PLC程序等。
高炉 开口机 液压泥炮
摘要:对攀钢新3#高炉的液压泥炮、开口机的遥控改造进行了总结。实践表明,通过对高炉液压泥炮、开口机进行遥控改造,改进了液压泥炮、开口机的设备性能,降低炉前设备故障率,提高操作的可靠性和改善操作环境,满足了高炉不断强化的生产要求。
可编程控制器 PLC 西门子1784-PKTX
摘要:本次设计的主要内容是利用PLC对XA6132万能铣床的电器部分进行改造。先对本设计进行总体的思考,使自己有一个大致的总体概念,然后仔细分析XA6132铣床,该床除主运动和较复杂的进给运动外,还有其他辅助运动,如圆工作台的旋转,圆工作台是为了扩大机床的生产能力而安装的附件。另外该床运动较多,电气控制较复杂,为安全可靠工作,还设置完善的连锁与保护。了解铣床基本结构和电气控制后,根据电气原理图,编译PLC梯形图,编译通过后,利用PLC实验台进行实验仿真。因此铣床在完成原有功能特点外,还具有安装简便,稳定性好,易于维修,扩展能力强等特点。
生产中广泛采用各种机床设备,不过传统的机床电气控制系统一般采用继电器接触器控制方式。这种控制方式由于控制方法简单、成本低等特点,在传统机械设备中应用广泛。但是由继电器构成的电气控制系统有着体积大、耗电多、可靠性差、寿命短等明显缺点。尤其是对生产工艺多变的系统适应性更差,如果生产任务和工艺发生变化,就必须重新设计并改变硬件结构,造成时间和资金的严重浪费。
Delta Design 9023 Environmental Temperature Test Chambe
